Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
18 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
455,8K
aLEXx_DIESEL
28 May 2014
После замены руля загорелся беременный мужик.
Так и должно быть? Требуется прописать подушку руля в мозгах?
radmirit
6 August 2014
Друзья, а подскажите пожалуйста код подушки безопасности для заказа в экзисте в трехспицевый руль?
TallPaul
6 August 2014
radmirit
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
focus09rus
25 August 2014
Всем привет! Чем чревата езда с чехлами на сиденьях в которых боковые подушки? Кто нить сталкивался с этим? Сможет ли подушка прорвать чехол из эко кожи и правильно сработать?
aLEXx_DIESEL
25 August 2014
focus09rus
Сможет. У брата сработала. Потом заштопал на швейной фабрике и на место поставил.
Но если на чехлах есть надпись: при наличии подушки для срабатывания распороть шов, тада лучше это сделать.
focus09rus
27 August 2014
Sasha1985
вчера осмотрел свои чехлы - они с биркой "для сидений с подушками" и со швом специальным чтоб рвались. Я успокоился, вроде поводов для беспокойства нет.
Руслан1983
4 September 2014
Всем привет.Имеется фф2 2006г.При вкл.зажигания на приборке не горит значок подушки.Машина с двумя подушками.Не билась-это точно.В тестовом режиме БК,подушка горит.Куда лезть?
aLEXx_DIESEL
4 September 2014
Руслан1983 в тестовом режиме чек тоже горит - никуда не надо лезть.
Руслан1983
4 September 2014
aLEXx_DIESEL
А что делать?Так то не должно быть.
4 September 2014
aLEXx_DIESEL
Руслан1983 имел в виду, что в тестовом режиме лампочка подушки безопасности загорается физически, то есть неисправность не вызвана перегоревшей лампочкой. Для вашего сведения, при включении зажигания на приборке на несколько секунд должен загораться значок подушки, потом гаснуть. Если этого не происходит, значит что-то не в порядке.
Руслан1983
Я бы для начала проверил предохранитель модуля подушек безопасности F122, потом попробовал бы подключиться к модулю диагностическим оборудованием, посмотреть отзывается ли он и как вообще функционирует, видит ли все подушки и натяжители, наличие/отсутствие ошибок по модулю.
Руслан1983
4 September 2014
Пошевелили провода под сиденииями и всё заработало!)))
4 September 2014
Руслан1983
Получается, что зря я столько много писал. Но лучше много, чем мало. Поздравляю с решением проблемы малой кровью.
Руслан1983
4 September 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо,Анатолий.Да,повезло.А инфа ваша полезна,возьму на заметку и другим может понадобиться.
loginoff
6 September 2014
Спасибо
yura64
19 October 2014
Здравствуйте!у меня сработали подушки,рулевая и пассажирская ,в торпедо. Торпедо с подушкой и рулевую поменяли, но лампочка на панели горит. Спецы подключили комп и там показывает что неисправны боковые шторки которые под потолком (они не срабатывали), ошибка не сбрасывается. Что делать?
Ivan_VS
19 October 2014
yura64
преднатяжители ремней заменили??
yura64
20 October 2014
Я покупал весь комплект: торпедо, подушки, блок управления и преднатяжители-поменяли все
yura64
21 October 2014
Все, разобрались Оказывается новый блок управления был на 6 подушек, а у меня 4.
mandalore105
27 October 2014mobile
А можно было в элмконфиге убрать галочку шторок и все было бы ок.
radmirit
2 November 2014
Скажите, может ли при ударе сзади сработать ПБ водителя и преднатяжители?
A11igatoR
21 November 2014
Подскажите, подушка на руле должна плотно сидеть? И гудок свободно нажимается или с усилием небольшим? Просто разбирали, меняли часовую пружину и когда собрали, насторожило это.
Как подушка на руле должна быть?
aryte-my
30 November 2014
Подскажите пожалуйста, при замене кресел в машине с боковыми подушками, на сиденья без подушек, каким образом можно избежать ошибки подушек? Если возможно по-подробнее, был бы признателен.
mandalore105
30 November 2014mobile
aryte-my
Отключить в элмконфиге. Ну или колхозно, повесить сходное сопротивление.
aryte-my
2 December 2014
mandalore105 Информация о том какое сопротивление на боковые подушки необходимо, есть ? Толком не нашел где говорят 2.4ом... где 3..
mandalore105
2 December 2014mobile
aryte-my
У меня нет, в теме должно быть.
withoutcrew
9 December 2014
А как узнать, есть ли в конкретной машине подушка впереди со стороны пассажира? В плане можно ли туда ставить автокресло.
ФФ2 1.6л 100лс на палке без климат-контроля, задние двери на веслах, без штатной акустики, как понимаю, минималка.
9 December 2014
withoutcrew
Самое простое - посмотреть по VIN на сайте http://www.etis.ford.com/. Либо считать инфу из модуля подушек на предмет наличия нужного сопротивления. Либо осматривать физически.
withoutcrew
9 December 2014
Тогда поглядите, пожалуйста, кто может, X9FHXXEEDH8D75687. Какие подушки есть?
9 December 2014
withoutcrew
Без верхн. боковой подушки безоп.
С подушкой безопасности водителя
Без подушки безопасности пассажира
Без бок. подушки безоп. водителя
Без бок. подушки безоп. пассажира
Ниче нет, кроме подушки водилы.
withoutcrew
10 December 2014
Spb_Focus_Man
спасибо, значит можно и кресло поставить)
