A11igatoR
Люберцы, МО (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
A11igatoR
2 March
A
A11igatoR:
Добрый день, разобрались с проблемой, нашли ответы на вопросы? Точно такие же симптомы. Машина не заводится. Свечи новые, бензин поступает, искра есть. Вторым запасным ключом пробовал заводить, также не заводится. Снимал датчик ДПКВ, сопротивление сначала было 416 Ом, домой принёс померил заново стало 450 Ом. Вычитал в интернете, что сопротивление исправного ДПКВ должно быть в районе 500-700 Ом, но во всех каталогах пишут 400-450 Ом. До этого пропадала тяга, а также во время пуска двигателя в районе переключателя передач с низу происходил толчок. Также помимо версии с ДПКВ, рассматриваю версию с неисправным катализатором, из-за него может машина не заводится?
Ребята, всем спасибо проблема решилась.
Просканировал ошибки. Ошибки показали на неисправный компьютер управления двигателем и дроссель.Прочистил дроссельную заслонку, оооочень большой был маслянистый слой. И машина завелась.
A11igatoR
1 Marchmobile
u041348
Выкручиванием свечек (они были мокрые). Искру проверял также выкручиванием свечек и крутил стартером.
A11igatoR
1 Marchmobile
W
wmti1990:
Добрый день! Подскажите пожалуйста!
Машина ff 2 (2.0) 2010 год. Простояла в морозы месяц, без аккумулятора. После простоя не заводится. Искры нет, свечи сухие, ошибки не выдает, давление в рампе в норме. Блокировку с сигналки убрал. Аккумулятор заряжен, стартер крутит хорошо. Снял дпкв проверил сопротивление 0.450, питание на датчик есть. В чем может быть причина? Эбу? Сам датчик дпкв? Проводка до датчика? Или другие подводные камни? Может кто знает куда идут провода от дпкв? Какое сопротивление в норме для датчика? И сколько вольт должно приходить на дпкв. Буду благодарен за помощь.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
A11igatoR
18 March 2018
Подскажите
Hutchinson 586282 идет в оригинал.
- вот это опора с "ушками" для крепления трубки кондиционера?
A11igatoR
18 March 2018
Всем привет!
Подскажите о каких "ушках" идет речь?
Volvo 31375739 с "ушками"
Volvo 30758020 То же, с "ушками"
- это опора уже с ушками или нет?
Hutchinson 538A21 с демпфером - идет в оригинал
Hutchinson 538A20 без демпфера - идет в оригинал
и что это за демпфер?
И влияет как-нибудь вид коробки (МКПП или АККП) на выбор опор двигателя?
A11igatoR
7 June 2015
Ребят подскажите, машина 2006 года, двигатель 1.8 МКПП, коробка будет как называться? IB5?
Предстоит замена масла в коробке, встал вопрос выбора масла. Какое лучше все таки взять?
A11igatoR
21 November 2014
Подскажите, подушка на руле должна плотно сидеть? И гудок свободно нажимается или с усилием небольшим? Просто разбирали, меняли часовую пружину и когда собрали, насторожило это.
Как подушка на руле должна быть?
A11igatoR
14 October 2014
SIMych
Спасибо, буду действовать:)
A11igatoR
14 October 2014
SIMych
Понял о чем речь. А в чем трудность пайки?
A11igatoR
14 October 2014
SIMych
А где находится эта часовая пружина? Купить ее можно?
A11igatoR
14 October 2014
Мишуха
а он связан как - то с гудком на руле?
A11igatoR
14 October 2014
Ребята подскажите. После замены рейки ГУР (рейка с контактом). Перестал работать сигнал на руле и вылезла ошибка airbag. При отключении контакта из рейки, клеммы с аккумулятора не снимали. В принципе больше, по электрике ничего не трогали.
Еще отодвигали водительское кресло до конца (читал, что под ним есть контакт подушки, но до этого кресло тоже двигали ошибки не загорались).
В чем может быть проблема?
И как сбросить ошибку?
Двигатель 1.8 125 л.с. Focus, дорестайл, 2006г. GHIA.
A11igatoR
14 January 2012
Ребята помогите!
Нужен верхний багажник, на Focus2 (универсал, с Т - образным входом).
Прочитав эту тему выяснил, что оригинальный багажник крепится только в определенных местах, что не очень удобно. Писали еще про Mont Blanc (http://media.ffclub.ru/up58130-Mont_Blanc_Focus_II.jpg)... Так вот какие именно (модель)??? На сайте их 4 вида и вроде все под T - образный вход (http://avto-bagazhnik.ru/index.php?cPath=29_85_532_533). Подскажите пожалуйста какие именно брать? Или может есть еще какие - нибудь (кроме оригинальных и Mont Blanc)?
Нашел еще вот такие (http://www.bagazhnik.su/collection/Ford/product...-P-1360) и (http://www.bagazhnik.su/collection/Ford/product...-P-1360) подешевле стоят. Что скажете о них?
A11igatoR
23 December 2011
Всем привет! Купили в семью Ford Focus 2 (дорестайлинг) 2006 года, комплектация "ghia", механика.
И возникли вот такие вопросы:
1) Дисплей компьютера, который на приборной доске, гаснет вообще (горит постоянно, даже когда выключено зажигание)?
2) На крыше рейлинги вот такого типа (http://s.properm.ru/doska/images/0/4/34/43471/2.jpg) на них должны быть какие - нибудь заглушки (снег забивается) или ничего не предусмотрено?
Если не туда написал, не ругайтесь, форум просматривал - честно
