Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,9M
3,9K
-Skrat-
30 November 2014mobile
Mastercool
С со стороны проводов все прономеровано.
Grigory2008
30 November 2014
generetik
если рестайл универсал, то схема внутреннего освещения на стр.69 COURTESY LIGHTING файла C307_MY09
кликабельно
Mastercool
1 December 2014
-Skrat-:
Mastercool
получается с обратной стороны этого разьема есть циферки возле проводов да ?
Хорошо, буду внимательнее...
-Skrat-
1 December 2014mobile
Mastercool
Именно так.
Snezhka_51_reg
4 December 2014
Скажите, а есть ли разница в проводке 2.0, 1.6 и 1.8 двигателей? МОжно ли их взаимозаменить?
-Skrat-
4 December 2014mobile
Snezhka_51_reg
Все зависит от того про какую проводку говорите. Есть моторная. Под капотная. Напольная. Под торпедная.
AlexPK
7 December 2014
P
Pecherskihsv:
При включении замка зажигания и тройном нажатии на педаль тормоза , на информационном табло панели прибора загорается надпись неисправен двигатель и  неисправна лампа тормозов. Чек не горит.
День добрый вы решили эту проблему? Такаяже картина + предохранитель горит!
AlexPK
7 December 2014
Товарищи! Выручайте! Где находиться разъём S112?
На схеме включения сигналов торможения, обведён красным.
mandalore105
7 December 2014mobile
Может у них опечатка и имеется в виду С112? Тогда он в ногах пассажира справа, за пластиковой накладкой в глубине зв ковром. Сначала там с111, потом дальше с112
AlexPK
7 December 2014
Да на другой схеме видел С112 а S112 не смог найти!
P1S
7 December 2014
AlexPK:
Это не разъем.
Это точка соединения проводов. Грубо говоря - скрутка.
AlexPK
7 December 2014
P1S
А не в курсе где эта скрутка?
P1S
7 December 2014
AlexPK:
P1S
Где-то внутри проводки. Чтобы ее найти надо расплетать жгут проводов.
Romeo155
7 December 2014
AlexPK
Как правило, эти скрутки выполнены достаточно надежно. Если есть проблема в этих цепях, ИМХО, поищи ее в другом месте, не трать время на поиск этой скрутки.
AlexPK
8 December 2014
Romeo155
Есть проблема! После выключателя сигнала торможения идёт КЗ на массу. Во всех колодках задних фонарей такая же картина, КЗ. Перегорает предохранитель! Вот и хотелось найти эту скрутку чтобы поочередно отключать линии и найти коротыш! Причём проблема появилась сама по себе! Ни каких действий с проводкой не проводил!
4ETBEPKA
8 December 2014
AlexPK
Если кузов - хэтчбек или универсал, я бы посоветовал первым делом потестировать кусок проводки от потолка в крышку багажника (в резиновой гофре. Часто ломается что-нибудь там - то багажник не открывается, то свет в салоне при открытии не горит... Может, и провод сигнала тормоза треснул и на массу коротит.
AlexPK
8 December 2014
4ETBEPKA
Да кузов универсал! Спасибо за совет, начну с гофры в крышке багажника!
Serj63
8 December 2014
4ETBEPKA
А причем тут крышка багажника, если задние фонари на хетчах и универсалах на кузове?
4ETBEPKA
8 December 2014
Serj63
Потому, что стоп-сигнал и на крышке багажника есть, проводкой все 7 лампочек соединены вместе (2 в фонарях на кузове и 5 на крышке). А на седанах он под задним стеклом и переламываться там нечему.
Serj63
8 December 2014
4ETBEPKA
А, ну да... Про доп.стоп то я и не подумал.
fenozipam6565
10 December 2014
Народ дайте схему климата на фф2 дорестайл
AlexPK
10 December 2014
Вчера нашёл КЗ, повреждение изоляции плюсового провода перед входом в гофру, коротил о метал крышки багажника ! Спасибо всем откликнувшимся!
Snezhka_51_reg
12 December 2014
Перебрали всю проводку. Осталась проблема - не заводится. Горит иммобилайзер. Теперь буду решать эту проблему( Может кто знает, можно ли его просто заменить на новый и сколько это будет стоить? )
mandalore105
12 December 2014mobile
Snezhka_51_reg
Заводите ключом? А в приборку он прошит?
Snezhka_51_reg
12 December 2014
Родным ключом) Батарейка новая. Грешу на то, что ключи из памяти выбило. Позвонил в контору, которая электроникой занимается, они сказали, что не зная код ключа, прошить его не могут - надо ехать к официалам(
mandalore105
Snezhka_51_reg
Чипу батарейка не нужна. Она для кнопок замка.
Не, тут клубень нужен со сканером записывающим ключи.
А гем-блок не менялся? В него тоже надо прописать, если менялся, но это и без сканера можно.
Snezhka_51_reg
12 December 2014
Не менялся. Завтра попробую специалиста с конторы вызвать. Может приедет, посмотрит)
12 December 2014
Snezhka_51_reg
А че перебирали то??
Один из стандартных траблов не контакт, и необходимость пропайки самой приборки.
Тогда и не заводится, и иллюминация на приборке и все дела.
Snezhka_51_reg
12 December 2014
КЗ. Жгут моторного сплавился (
OlegOLOLO
25 December 2014
Добрый день! подскажите, подходит ли рестайловский гем на дорестайл. какие манипуляции кроме того что слит залить конфиг надо делать? разъемы совпадают и подходят?
6 people online
6 people online
