Snezhka_51_reg
Снежногорск (RU)
Snezhka_51_reg
1 May 2017
Отправлять будете транспортной компанией? У них же наложеного платежа нет? ( Как оплатить посылку?
Snezhka_51_reg
30 April 2017
Roma_667
Я бы взял на дорестайл)))
Snezhka_51_reg
28 April 2017
Roma_667
так же 5000? (без блока)
комплект полный?
Snezhka_51_reg
28 April 2017
Это комплект на рестайл, а на дорестайл нету?
Snezhka_51_reg
28 April 2017
Руль при установке резать не надо?
Snezhka_51_reg
25 April 2017
Roma_667
В Мурманск сможете отправить?
Snezhka_51_reg
25 April 2017
Roma_667
сколько без блока стоить будет?
Snezhka_51_reg
25 April 2017
Roma_667
А без блока можно? мне просто черный нужен( Или только комплектом?
Snezhka_51_reg
25 April 2017
Roma_667
Еще продаете?
Snezhka_51_reg
25 April 2017
Artem699
добрый день! Еще не продали?
Snezhka_51_reg
23 May 2016
Простите, что так долго. Еще не продали? Есть ли возможность выслать в Мурманск?
Snezhka_51_reg
12 May 2016
Полностью рабочий? У меня просто есп отвалилось - хочу поменять)
Блок ABS IVD Мусор
Snezhka_51_reg
12 May 2016
Полностью исправен? А то у меня ЕСП отвалилось(((
Snezhka_51_reg
30 June 2015
m3tler:
Snezhka_51_reg
На что прошивку и какой авто? Больше инфы
Форд фокус 2 дорейстайлинговый. 2 л
Snezhka_51_reg
29 June 2015
Извините, что здесь пишу: есть кто может прошивку залить в Мурманске или Области?
Snezhka_51_reg
29 June 2015
vasff:
Snezhka_51_reg
у меня тоже поначалу так было. и без обманки расход 9,5 на 2,0АТ. не заморачивайся
Просто когда на холостых стоишь - греешься - видно, что каждые 10 секунд расход на сотню увеличивается на 0,1(((
Snezhka_51_reg
29 June 2015
ПОдскажите: выбил катализатор, поставил электронную обманку. Все нормально. Чек горит как и горел, я так понимаю, надо скидывать ошибку. Но сегодня заметил что БК показывает расход просто огромный, причем по меню "до следующей заправки" все вроде бы ровно) Стоит ли мне прошиваться, или просто где-то накосячил с обманкой?
Распорка передних и задних стоек Оборудование и запчасти Focus 2
Snezhka_51_reg
12 May 2015
oleg_083
Molodoy_4elovek
Купить - то можно, но охото самому сделать. Размеры конечно снять не проблема, только вот чашки там под углом стоят, поэтому в размеры попасть проблематично. Сегодня изготовил черновой вариант, подгоню по размерам, потом сделаю чистовой. Как будет готово - отпишусь в теме)
Snezhka_51_reg
11 May 2015
А размеров этих распорок никто не знает? Думаю, может на работе сделать? Или лучше не стоит?
Snezhka_51_reg
5 May 2015
Скажите, после удаления катализатора и после того как поставил обманув надо перепрошиваться? Я четтак и не понял( или достаточно чек сбросить?
