Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
285,1K
sogris
1 June 2014
zver73rus
Да просто у меня вообще в планах не было этой подсветки ) Я как то не балдею от этого, как говорится на вкус и цвет Я думал что раз уж мне она досталась вот так, то хотя бы просто подключить к подсветке крутилок попогрея. Но видимо без контроллера никак не сделать. видимо и на диоде не 12В совсем
Song
1 June 2014
Разъем блока подсветки имеет 3 вывода, следовательно, многоцветная подсветка?
Да подсвечивается тем же цветом, что выбран в потолочной консоли
zver73rus
1 June 2014
sogris
конечно нет! компания ФОРД всегда заморачивается с усложнением конструкции, куча электроники и модулей. по сути можно было и проще сделать всю эту подсветку. и не тащить все до мозгов.
а тут куча условий. если нет датчика света то подсветку не сделаешь. работать не будет. проверено.
темное время суток. днем она не включается. только бирюзовый стандартный свет.
sogris
1 June 2014
zver73rus
Еще раз хочу сказать, что мне сойдет и стандартный Просто подскажите, какое напряжение и куда на этот диод подать Если, конечно, кто-то знает. Я тему всю прочитал, такой информации так и не нашел.
dooom
1 June 2014mobile
sogris
можно сделать колхоз от потолоч.плафона только одноцвет.а многоцветные требуется с датчиком света и автосвет.
dooom
1 June 2014mobile
zver73rus
бирюзовый только выключ.зажигание или открывание двери только не работающий двигателя.
zver73rus
1 June 2014
sogris
есть схемы на фокус 3. если читать не умеете схемы то браться не стоит! там не 2 провода подключать нужно! а еще кучу всего.
для блока управления тянуть проводку. а после уже и на диоды. иначе ничего работать не будет. + программная активация.
sogris
1 June 2014
dooom
Спасибо! Т.е. если два из трех подключить, то должно работать? Просто мне казалось что там не 12В...
zver73rus
1 June 2014
sogris
не будет работать многоцвет от простого 12в. нужно подключение к блоку управления и к ВСМ
sogris
1 June 2014
zver73rus
т.е. диод с тремя выводам даже в режиме одноцвета не запустить?
zver73rus
1 June 2014
sogris
я о том и говорил выше! многоцвет не запустишь просто так. диод работает по своему протоколу и в нем контроллер. блок управления дает нужные данные для включения того или иного света.
sogris
1 June 2014
zver73rus
Я просто подумал что "многоцвет" значило режим. А это речь шла именно о типе диода Сорри, просто сразу не въехал..
zver73rus
1 June 2014
sogris
в принципе, пиши в личку, есть кое какая информация.
Дмитрий88
24 June 2014
Ребят я вот прочитал почти всю тему, но не понял, можно ли установить штатную подсветку на тренд купив все что есть в шапке темы? потолок тоже надо менять?
zver73rus
24 June 2014
Дмитрий88
конечно! вместе с плафонами освещения, проводкй максимальной потолка и тд. выходит очень трудоемко если тренд. титаник на порядок дешевле т.к. половина уже всего стоит
Дмитрий88
24 June 2014
zver73rus
Спасибо! Да уже примерно прикинул по экзисту ценники.. 42 тыс., если округлить цена всего, что в шапке может проще на разборках глянуть)
AHTuXPuCT73
24 June 2014
Дмитрий88
Выйдет на порядок дешевле в разборках)
Илья_37
9 September 2014
Здравствуйте. Посмотрел у себя проводку: С23E/F нужные провода есть, в BCM C4 все есть, но на потолке нет разъема. Можно приколхозить разъем от кнопок на руле?
DENI-949
9 September 2014
Илья_37
Потолочную проводку нужно полностью менять, а подключиться потом можно к черному разьему я даже знаю в какие пины нужно подключать провода
alexandr1973
17 October 2014
S T I G:
dre12007
ты про это?
Подскажите пожалуйста куда идут белый, зеленый и красный штекера?
dooom
17 October 2014
alexandr1973
Красный это не полный(питание стоят) белый это микрофон,а зеленый датчик объем.фото это от Куги 2?
alexandr1973
17 October 2014
dooom:
alexandr1973
От Фокуса3
dooom
17 October 2014
alexandr1973
все верно что я написал.
alexandr1973
17 October 2014
Купил проводку и консоль от Фокуса3 и буду ставить на Кугу2. Думаю расплести косу проводки и убрать лишние провода, которые уже есть.
DENI-949
24 October 2014
РЕБЯТА ХОЧУ ПРЕДУПРЕДИТЬ проводка от фокуса 3 у нее не подходит один разьем. кто делает многоцвет покупайте или заказывайте проводку от КУГИ .
alexandr1973
24 October 2014
DENI-949 Какой разъем не подходит?
DENI-949
24 October 2014
alexandr1973
Там не только разьем но и пины вроде бы не совпадают. На проводке два разьема один вставляеться в блок управления ВСМ а вот второй на куге он продолговатый и стоит в ногах пассажира а на фокусе он квадратный и стоит он на левой стойке чуть выше торпеды.
Africa56
18 December 2014
Кто знает, парни, регулируется ли яркость подсветки шкалы магнитолы в "титаниуме" и прочих версиях ? Шкала приборов - это понятно, как регулируется; но магнитола какая-то бледно-мутная..., хотелось бы поярче ...
Илья_37
18 December 2014
Africa56
Регулируется вместе с приборкой
Blago
6 January 2015
Всем доброго вечера, подскажите пожалуйста, у меня фокус 3 тренд, купил и установил потолок де люкс, на нем была проводка+купил очечник с диодами,все установил,диоды горят красным цветом,подскажите что б поставить переключатель многоцвет нежен еще какой то кусок проводки?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
