Africa56
Озерск (RU)
Africa56
14 Maymobile
froligor
Да, нааерное, на ФФ-2 стояла дополнительная сигналка Шерхан (?). Может она и кричала вкупе с сигналами поворотников...(!?)... Скоро 10 лет как Фокуса продал, всё забывается. Но позитивные впечатления от него остаются навсегда...)))
Africa56
7 Maymobile
Нет, не нафантазировал... На Куге езжу 9.5 лет, и уже подзабыл что было на Фокусе )) А была там кнопка поиска машины, когда включалась звуковая и световая сигнализации... С Кугой был конфуз: потерял машину на стоянке под гипермаркетом. Заехал с одной стороны, а зашёл забирать с другой. Вот и искал машину полтора часа... Думал включить стгнализацию чтобы найти машину, да подзабыл про функционал брелка... Поэтому и обратился сюда за помощью, может кто-то помнит.?! Но никто не помнит... )) Амнезия, как у меня...
Africa56
26 Aprilmobile
Не-ет... Брелок не мой. У меня на три кнопки. Вып. 2014 года, красной кнопки нет. Компл. Титаниум, штатная. На Фокусе что-то помню давить на открытие надо было секунд 10, и она начинала мигать и кричать... (?)
Africa56
26 Aprilmobile
Парни, извиняюсь 🙂, забыл. Как со штатного ключа включить срабатывание штатной охранной сигнализации... Чтобы кричала и мигала... На днях в подземном паркинге машину потерял... Два часа искал, найти не мог...))) Забыл как кричалку включить...
Africa56
2 January 2021mobile
Парни, кто-то знает, где на ФК-2 бенз. 1.6 полноприводной, абсорбер где расположен, и есть ли он там вообще !? Что-то никогда не озадачивался и не сталкивался, а тут какой-то звук снизу начал появляться...))) Сначала на ходу, а сегодня на холостых машинка работала, и периодически какой-то непонятный звук... Что-то в системе вентиляции бензобака замёрзло, или забилось инеем!? Не пойму, или это клапан абсорбера накрылся ? Чек выскочил, подключил ЕЛМ, вылезли две ошибки, Р0234, и ещё одна похоже тоже что-то связано с излишним давлением наддува...
Africa56
4 May 2019
Что-то не то. У меня нет вновь установленных сигнализаций, только штатная; но аккум-р - уже второй. Первый заменил через 3.5 года после покупки Куги. Сейчас полтора года назад установил второй, 72а/ч. Но пару месяцев назад случился ежегодный конфуз - за ночь сел в ноль. Даже приборка утром не светилась, не то что стартер ... Причина - в просыпающемся внезапно каком-то блоке, который высаживает аккум. в ноль, и при всём при этом "интеллектуальная зарядка" (будь она трижды неладна) не даёт ему подзаряжаться полностью ... Только до 80% и всё..., отсечка ... (((
Africa56
18 January 2017
"Треснуло уже второе стекло на куге
летом только поменял и на тебе. Обидно
Классика камень-скол-трещина
дилер заломил 55000 с установкой
экзист помог
до этого фф3 был. Куча сколов но ниодной трещины "
Да, невезуха ... У меня на "Куге" пока... бог миловал...
А до этого, на ФФ-2 (дорест. унив.) Стрельнула трещина см-в на 8-10 выше нижней кромки лобового из левого нижнего угла и вышла в правый нижний угол! Причём началось банально, с микротрещинки (выползла же, собака, из-под "лапки" сигналки "Шерхан" - вызов водителя), сантиметра через 4-5 я засверлился за 400 руб (по американской технологии с заливкой прозрачной смолой). Но через полгода в мороз, когда прогревал салон в -25, прямо на моих глазах трещина сквозанула, падлюка !!! ((( через всё лобовое и прямо на уровне плоскости обзора дороги !!!
Africa56
28 November 2016
Клубни, может у кого что-то было подобное?
Ремень безопасности (шоферской) перестал втягиваться. Т.е. с наступлением морозов - лежит на сиденье, немножко (20-30 см.) втянется и всё ... ((( Естественно он - инерционный; как переночует машина в тепле, - он втягивается, как салон промёрзнет - висит...
Лет 20 назад на я "семёрке" перебирал первые инерционные ремни (тогда у меня пружина у основания обломилась (точно уже и не помню)), так она у меня раскрутилась и полсалона заняла... Но смазал, переделал крепёж и работала отлично... Сейчас уже неохота всё разбирать. Может просто куда-то ВДшкой пшикнуть ??!! ))
Africa56
5 March 2016
магарыч
одеть, да, щелк и все
а снять отводишь в крайнее положение и потихоньку отгибаешь защелки, их там штук 6 вроде, но достаточно и две отвести
# Отредактировано: 16 Декабря 2015 - 17:5
Крайнее - это какое из 4-х? (Вверх - вниз и влево - вправо?)
Africa56
22 January 2016
Белый цвет ОД продавали без доплаты. А первая инстанция какой вынесла вердикт ?
Africa56
7 January 2016
На дизелях аккумуляторы - 80 а/час
На бензиновых "Кугах-2" - 60 а/час (как у меня, Росс. сборки; Елабуга - сентябрь 2014 г.) И тоже ерундит с плотностью и напряжением в покое после ночной стоянки ... Мечтаю о замене по гарантии (?) ... Через полгода...
Но бывают и бензиновые движки (с сист."старт-стоп"), там аккум. - 80 а/час, как на дизелях. Не "обслуживаемые"
Считаю, что эта "хвалёная интеллектуальная" зарядка себя не оправдала; по-моему так и не нужна, как и "автопарковка"... Только повод изготовителям срубить с покупателя лишнее бабло ... Усложнение конструкции, но всё "сырое"... Одни проблемы...
Africa56
24 November 2015
Не понятно, машина и аккумулятор на гарантии, плотность эл-та не соотв. номиналу даже близко; в тестовом режиме на незавед. дв. (после суточной стоянки) БК показывает 11,5 v, и они ничего не сделали и не предложили!...
Africa56
24 November 2015
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с авто и не отсоединяя клемм? Ездил к ОД неделю назад на ТО-1: плотность электролита -1,21 !!! Предложили подзарядить за МОИ деньги! Я отказался, т.к. авто на гарантии, но они ничего бесплатно делать не стали, с чем я и уехал домой...
Africa56
31 May 2015
panamerka
Я из Озёрска, Чел.обл., 120 км. до Е-бурга. Наклейка (овальная) сколько стоит ? В Е-бурге бываю редко, пересылка возможна ?
Хотя Фокус ещё в ноябре поменял на Кугу... Но считаю себя членом Форд-Фокус клуба ... )))
Africa56
30 May 2015
Добрый день! Каким образом можно заказать-получить клубные наклейки?
Africa56
15 February 2015
Я извиняюсь, может пишу не в той "ветке", но... вопрос: Не пойму, почему при выключенном зажигании (компл. Куги - "титаниум") штатная магнитола почему-то через 2-3 минуты сама отключается !!!??? В чём дело ? На Форде Фокусе-2 у меня отключалась тоже при выключенном зажигании - через час!!! А здесь, - не успеешь прислушаться, и всё !!! Тишина ... )))
Africa56
22 December 2014
Кредит рублевый, переплата за 5 лет 300 тыщ., а Куга уже сейчас подорожала на большую сумму
Интересно, какие сейчас цены на Кугу (?), у нас в Челябинске ОД прайсы "прячут", пока не афишируют... ждут ...
Africa56
18 December 2014
Кто знает, парни, регулируется ли яркость подсветки шкалы магнитолы в "титаниуме" и прочих версиях ? Шкала приборов - это понятно, как регулируется; но магнитола какая-то бледно-мутная..., хотелось бы поярче ...
Africa56
8 December 2014
Для сведения, с 01.11.14 г. Ford motor corporations подняли цены на Кугу на 12 000 руб., и с 01.12.14 г. - ещё на 12000 !!! Вот тут сомневались некоторые, "брать или не брать" - надо было брать !
Africa56
30 November 2014
Клубни, а кто знает, какой код у фордовского цвета "Deep impact blue" ??! И где на машине он указан ?
