Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Ivan.k86
14 January 2015
Всем огромный привет! поздравляю со всеми праздниками прошедшими! у меня проблема, нужен совет! У меня ф.ф.3 2011 г.в 1.6л 125 л.с тренд спорт. тут уже описывалась эта проблема, но ответа так и не нашел. проблема с коробкой повер шифт. когда машина полностью прогрета, то не работают четные передачи и задняя. на холодную нормально все. что я могу сам сделать? так как я нахожусь в городе когалыме, то до ближайшего салона я не доеду(далеко) и местные мастера - рукопопые бракоделы, надежды на них нет.
машину слегонца ударил)), востановил все и тут началась эта проблема с коробкой. что делать? что могу сам сделать? смогу ли?
машина не на гаранти, лишних денег нет. если проблема в штекере на электронный моторчик сцепления(вычитал), то где он находится?
всем огромное спасибо! надеюсь на вашу помощь.
Lex933
14 January 2015
Ivan.k86
Посмотрите что у вас повреждено после дтп , ответ на поверхности . удар наверно в левую сторону
Ivan.k86
14 January 2015
Lex933
радиаторы только загнул и рычаг загнул. да в левую
Lex933
14 January 2015
Смотрите проволоку , разъемы
Fordovec
14 January 2015
Ivan.k86
Сервопривод вилки В (отвечает за четные передачи и заднюю) находится снизу АКПП. Нужна яма, хотя можно попробовать добраться сверху, сняв предварительно корпус воздушка. Фишка на моторчике финдибоберная, со скользящей защелкой. Так же с левой стороны на кронштейне радиатора крепится разъем.может в нем дело. Ищите, возможно что проводка, хотя по симтомам больше смахивает на xpeновый пропай модуля TCM..
bombaster88
14 January 2015
на холодную контакт есть, как нагреется, расширяется,зазор в пайке увеличивается и контакт пропадает. ну как вариант...
aleksandr.sp
14 January 2015
R
Roman_gran:
aleksandr.sp
Если не трудно выложите копию искового заявления. Фаимилии и прочую инфу потрите, очень интересно
После судебного заседания выложу!
Ivan.k86
15 January 2015
Fordovec
а где находится этот модуль тсм? на коробе или тот который в крыле над подкрылком?
Fordovec
15 January 2015
Ivan.k86
На коробке. В крыле PCM.
Ivan.k86
15 January 2015
Fordovec
спасибо огромное. в субботу попробую
Dimka009
17 January 2015mobile
Привет народ! Сегодня забрал своего федора после замены блока сцепления по гарантии, мастер сказал что адаптация коробки 500-1000 км. Но после выезда из сервиса земля и небо. Переключает мягче, толчков нет и разгоняться начала быстрей. Забыл спросить про прошивку, но скорей всего залили последнюю, т.к. мастер приемщик сказал что всегда заливаем последнюю при ремонте. Салон форд центр измайлово.
ILuxa-DobriFey
17 January 2015
Dimka009:
А на каком пробеге начались проблемы с коробкой?
Сколько прошло времени с момента покупки на тот момент?
Dimka009
Я брал с пробегом 21000 с трейдина. Проблема уже была на тот момент.
Den_48
17 January 2015
Поменяли вилки, проблема не решилась...Так же в мороз загорается чек, пропадает задняя, спорт режим не доступен, толчки при переключении...Такое ощущение что что-то мешает в нутри коробки, т.е мне кажется поломка механическая. Но стоит чуть погреть машину, заглушить и завести заново все работает, уже достало 4 месяца ананизма
rays2
17 January 2015
Den_48
Если делал ремонт за свой счет, можешь требовать возврат бабла, т.к. проблема не устранена. Если по гарантии, то ладно... Но все равно надо долбить дилера, чтобы разбирался.
Человек05
Есть ли возможность проводить профилактику, почистить вилки от пыли сцепления?
rays2
17 January 2015
Человек05:
Дорогое удовольствие. Надо снимать коробку, снимать сцепление. За эту работу будет основная цена, а почистить вилки по сравнению с этим практически бесплатно.
vasya107
Den_48
У меня тоже были толчки сильные и пропал спорт режим!В итоге выявили заедание блока сцепления и вилки тоже под замену!
Den_48
17 January 2015
vasya107
Помогла замена сцепления?
Ты не замечал повышеный гул вибрации?
vasya107
Den_48
Вибрация была непонятная при 1000 оборотах,но было не критично гула не было! Перед тем как пропал спорт режим и начало сильно дергать заметил что при скорости 100 км. Нажимаешь в полик коробка скидывает на 3-ю и крутит до отсечки,потом при переключении на четвертую стрелка по тахометру немного проседала такое ощущение было как вроде сцепление буксует но как оказалось это и было подклинивание одного из двигателей переключения!! Машина еще в ремонте у оффициалов!
mukaev
18 January 2015
Добрый вечер, друзья, не знаю в правильный ли топик пишу, ну очень прошу помочь, скажите, что это? почему? опасно ли это? можно так ездить?
vasya107
18 January 2015mobile
mukaev
Машина на гарантии??? Если да то едъте к оффициалам! Это течет сальник внутренний!
mukaev
18 January 2015
vasya107
нет, не на гарантии, так как не проходил ТО у ОД
FocusnikII
18 January 2015
mukaev:
vasya107
А кто сказал, что не на гарантии?
Это заводской брак, ель к официалам, поменяют.
Другу не проходя ТО у ОД неоднократно делали гарантийные работы.
dimon34rus
18 January 2015
mukaev
Не прохождение ТО у оф.дилера- не освобождает ОД от гарантийных обязательств!!! Это 100%.
mukaev
18 January 2015
dimon34rus
щас звонил в ОД Минеральные Воды, мне девушка говорит что если я ТО не проходил у ОД, то машина не на гарантии, так ли это? что можно предъявить?
Fordovec
18 January 2015
mukaev
Писать претензию и требовать ответ на нее. Звонить в фсх и нажаловаться.
Fordovec
18 January 2015
mukaev
Кстати по фоткам больше похоже на течь поддона. Несомненно гарантия.
mukaev
18 January 2015
Fordovec
помню был сайт, где можно было проверить, проходила машина ТО или нет, просто купил с рук, на днях заметил что масло течет
vasya107
mukaev
Приезжаете туда и говорите что у вас течь масла и есть жалобы на работу коробки! Коробка по регламенту вообще не обслуживается и масло там не меняется! Если отказывают требуйте пусть дадут бумагу об отказе в гарантийном случае!
