Ремонт и обслуживание авто
7 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
541,6K
5,4K
DanKos
10 March 2015
DanKos
100G2
Подогрев может включаться из-за высокого напряжения. Проверяй генератор.
Понял.
Ну так тогда точно гена... Под замену!!!
яССмина
11 March 2015
Ребята .подскажите куда обратиться и что вообще может быть. Утром поехала на машине ребенка отвозить, смотрю у меня дата и время сбиты. После остановки восстановила время и дальше поехала, и обратила внимание, что у меня на компьютере светиться надпись ограничение скорости, я нажала на кнопку прокрутки следующая надпись была неисправность двигателя. И справа от бортового компьютера маленькая круглая красная лампочка горит. Позвонила мужу что это может быть, он сказал перезапусти машину. Я перезапустила и лампочка погасла. А после уже муж рассказал, что вчера, когда он ездил у него машина на ходу заглохла и чек загорелся. Он перезапускал компьютер (почему время и дата были сбиты), машина запустила и чек больше не горел. Что это может быть и куда лучше на диагностику двигателя обратиться в Перми?
vadyan59
11 March 2015
яССмина
у многих есть адаптеры.
Если что я на парковом после 20 буду или с 19 до 20 в балатово .
яССмина
11 March 2015
vadyan59а в балатово где? и сколько стоить будет? и вообще с этим можно ездить? переживаю, т.к. не одна в машине а с годовалым ребенком
vadyan59
11 March 2015
яССмина
в личке
Rio6630
11 March 2015
Добрый день ,форумчане. Вот такой вопрос, при движении по шероховатому асфальту, ужасно дребезжит пластик в передней панеле, в районе магнитолы( стоит монитор не родной), где то внутри. Сам разбирать опасаюсь, руко.оп))) Кто может посмотреть или посоветуете куда обратиться. Ну и второй хочется проверить дилера, а собственно по подвеске, говорит все ОК, но как то вериться с трудом, где можно в проверенных местах посмотрели чтобы хорошо.
sniper
11 March 2015
Rio6630
Найди maxich тут, он сделает.
Кроха Пермский
12 March 2015
sniper:
Rio6630
Только его пока нет в городе вроде... ближе к выходным появится наверно...
vadyan59
12 March 2015
други а есть у кого-нибудь VCDS со шнурком? Деду надо пару галочек поставить на jette
vadyan59
12 March 2015
100G2
что было в итоге? где лечил и бюджет.
яССмина
хорошо, что все удачно закончилось
яССмина
13 March 2015
vadyan59
да обошлось малыми жертвами.. спасибо за поддержку)))... Раньше ответить не смогла т.к. грипом заболела(((
100G2
14 March 2015
vadyan59
бюджет 4400, ремонт чкалова 7 (стартеры и генераторы) снял генератор и отвез туда
Произведена замена:
подшипника генератора 2 шт
Щетки стартера 1 шт
Проставка под подшипник 1 шт
Коллекторное кольцо генератора 1 шт
Коллектор на роторе 2 шт
Npmisha
20 March 2015
Где недорого поменять передние пружины и опоры стоек на фокус 2?
MAXICH
20 March 2015
Npmisha
Пиши в личку ..
evgeniy-filatov
22 March 2015mobile
Был сегодня в сервисе.Сказали что из за рейки у меня руль бьёт.а также рулевые все раздолбаны.сказали надо менять.поможет ли замена только рулевых?в таких вопросах толком не шарю.не сталкивался.проблема в биении руля когда по кочкам проезжаю.
MAXICH
22 March 2015
evgeniy-filatov
Подкрути немного рулевую и меня что сказали
Dimarik-59
23 March 2015
evgeniy-filatov
Делали гайки металлические на рейку с заменой!
likes
24 March 2015
Может кто нибудь подсказать как определить какой ступичный подшипник гудит? Как диагностируют ступичные подшипники?
А то у меня подозрение на один из передних, но с моим слухом может оказаться что я могу и ошибаться.
MAXICH
24 March 2015
likes
Поднимаешь на домкрат и качешь горизонтально, потом вертикально..люфт есть-хана подшипнику
Кроха Пермский
24 March 2015
MAXICH:
likes
Так он гудеть то вроде начинает раньше, чем люфт появляется, нет?...
я обычно просто на поднятой машинке колесо кручу - сразу слышно, гудит или нет...
100G2
24 March 2015
likes Привет) я уже два раза менял ступичные подшипники. Поднимаешь машину, крутишь колесо рукой, если износ сильный все сразу станет понятно он даже от вращения рукой гудит. Еще способ кладешь руку на пружину и вращаешь колесо рукой, почувствуешь вибрацию значит подшипник очень сильно устал. Так же как MAXICH сказал возможен люфт если подергать колесо.
likes
24 March 2015
MAXICH
В вертикально точно есть, вчера эту процедуру проводил, да и вращаясь шум от него сильнее чем от другого. Значит его и будем менять.
100G2
Заказал ещё утром такую же как на фото
MAXICH
24 March 2015
Кроха Пермский
Ага, на переднем особенно хорошо привода крутить... likes
Ну вот тебе и показатель-меняй смело
Кроха Пермский
24 March 2015
MAXICH:
Кроха Пермский
Да крутится там все легко.. Главное на передачу и ручник не ставить...
vadyan59
13 April 2015
Други, подскажите про ремонт вариатора на мурано. Есть кто сможет помочь или телефончик людей, кто их чинит.
Npmisha
14 April 2015
Подскажите где в Перми хорошо правят и прокатывают литые диски? Надрес 2 диска гиевских прокатывают,а то они восьмеркой
likes
14 April 2015
Npmisha
У столицы шиномонтаж
Rio6630
20 April 2015
Привет форумчане. Что-то скрипит-трет в задней правой арке двери, подскажите может чем надо резинки намазать или что еще))
MAXICH
20 April 2015
Rio6630
Приедь-посмотрим
xRaptoRus
30 April 2015
Всем привет. После зимы мой фокус потерял немного краски. Небольшие куски отпали под передним брызговиком, над передней аркой, над задней аркой и внизу задней двери. Вот как-то так:
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно покрасить эти места? Хочется сделать качественно, но и не слишком дорого.
