ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
loktion
14 March 2015
А двери универсал/седан/хетчбек у форд фокус 2 дорейстайл одинаковые или отличаются в размерах?
Alex31rus
14 March 2015mobile
Товарищи подскажите пожалуйста если спереди развал делать,то и сразу сзади нужно делать?
елей
14 March 2015
Други подскажите.Проблема в следующем перегорели нити обогрева заднего стекла.Реально решить проблему кроме как заменой стекла?
Snegg
14 March 2015
alien62
Ну хотя бы, или поддомкратить можно, снизу тоже глянуть, только защиту снимать надо, если есть.
RTT
14 March 2015
Alex31rus:
Alex31rus
А зачем?
Щас же такое оборудование, что видит все колёса сразу. И при первоначальной провеке на стенде должный сказать нужно это или нет. По окончанию работ, отпечатать лист с исходными и отрегулированными данными, что было - что стало. Плюс будут номинальные значения для конкретной модели автомобиля.
Alex31rus
14 March 2015mobile
Понял, ну у нас таких наворотов я думаю ни в одной мастерской нет , ну тогда попробую летние колеса кинуть и отбалансировать
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну это компютерная диагностика геометрии колёс.
Alex31rus
14 March 2015mobile
Ну да понятно,только это же у официалов,а к ним 170 км пилить
fanat81
14 March 2015
всем привет!!
Потек один угол заднего стекла (универсал, стекло багажника) чем его подклеить???
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну для того штоб делать, сначала надо иметь с чем и на чем это делать или проверить.
А вот надо ли это делать сейчас - это либо был ремонт задней подвески с заменой поперечных тяг, или видно на глаз (как у ЗАЗ 965 - \ /, только в противоположном угле / \), или жрёт заднюю резину.
Если есть подозрение на плохо изнашиваемые покрышки - тогда надо искать причину этого евления и делать регулировку развала.
15 March 2015
loktion
Передние двери одинаковые у всех трёх, а вот задние отличаются только у универсала. Естественно, ещё у купешки двери другие.
alikhanford22009
15 March 2015
RTT
передние бильштайн хочу поставить
ballistika
15 March 2015mobile
Snegg
Все сделал сегодня утром, пред оказался, ночью вчера не разглядел что он сгорел
alien62
15 March 2015
Snegg
и как точно определить потом, в коробке ли дело, в подшипниках первичного вала или только ли сцепление достаточно будет поменять? чтобы не лезть десять раз туда. причем сцепление работает и передачи так же втыкаются, как обычно. вот выжимной правда гудит
Alex31rus
15 March 2015mobile
Ну сзади ремонта небыло никакого,перед только разбирали когда сцепление меняли,ну и после этого чуть влево уходит машина вот
djamalio
15 March 2015mobile
Всем привет, подскажите есть ли тут тема по поводу замены ходовой , перед и зад , после 220 тысяч км , понимаю что надо заменить все стойки , опоры , и.т.д. Так как автомобиль уже не съедает незначительные неровности на дороге, . Фф2 механика 100 лошадей 2009 год хетчбек . Спасибо
FeodorY
15 March 2015
djamalio
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
RTT
15 March 2015
Alex31rus:
Тогда должно хватить схождения, а развал с переди нерегулируется - непредусмотрено с завода. Его просто нет чем регулировать.
starch666
15 March 2015
Отпала пластиковая деталь ff2, наверное какая-то защелка, обнаружил возле гаража, прошу помощи в опознавании.
Alex31rus
15 March 2015mobile
Ну это сход сзади что ли делать?
MSTA
15 March 2015
Добрый день! Хотел попросить совета относительно летней резины. Машина 2007 года, родная резина шла MICHELIN Pilot Primacy размерность 205 55 R16 производства Германии отходила в общей сложности 80000км, за это время 1 раз поймал саморез вот в прочем и все. Попадал в ямы на скорости, да так что литье погнул, а резине хоть бы что... Найти такую же пока не могу, вот и ищу эквивалент. (но в прочем если кто знает где найти такую новую буду благодарен)
Ice Storm
15 March 2015
starch666
Помогите опознать, что за деталь это и откуда? (сообщение #11970237)
MSTA
вот- Продам запаску michelin primasy hp 205x55 R16
ну и тема по летней резине - Летние шины ч.2
Snegg
15 March 2015
alien62:
Snegg
Можно послушать все стетоскопом, нормальные мастера так и делают, чтобы выявить источник звука.
Но будем надеяться, что дело всего лишь в выжимном.
TValeriy
15 March 2015
fanat81:
Если просто течь устранить - обычным силиконовым герметиком.
Если по-правильному - то переклеивать стекло полностью.
alikhanford22009
15 March 2015
Добрый день!хочу купить амортизаторы передние ,смотрел в экзисте ,кто ставил?posted image
mfilin
15 March 2015
Добрый день, ФФ2 х\б, механика 2006г.в.,подскажите пожалуйста ремонтируется ли рулевая рейка?рейка разбита, масло ГУРа подтекает и т.д., но езжу каждый день. Если ремонтируется то какая ориентировочная стоимость рем.комплекта и работ. Стоит ли как вариант брать б/у рейку?
FeodorY
15 March 2015
mfilin
Проблемы с рулевой рейкой
MR.BARMEN
15 March 2015
alikhanford22009
я ставил каяба эксель ж-супер
alikhanford22009
15 March 2015
хочу поменять весь комплект переднего амортизатора (опоры верхние,подшипники,пыльники ,отбойники)
хочу в экзисте заказать,не знаю какой фирмы надежнее.
FeodorY
15 March 2015
alikhanford22009
Почти 2 года назад поставил аморты Каяба + такой комплект, нареканий нет - все супер.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
Система охлаждения
