RTT
Vilnius, Ford Focus II
RTT
11 May 2015
andru6706
A kak proverialy AC? Davlenyje kakim metodom? Podkliuchialy k manometram?
Ventiliator rabotojet dlia dvigatelia? Zhidkost dvigatelia oxlazhdajet?
RTT
11 May 2015
andru6706
Конд. невключаетця потому что пустой или неисправен.
Вентилиатор включаетса для охлождения проходящих через радиатор паров, газов, жидкостей, но не для того чтобы включялас муфта.
Включение вентилятора это уже последствие, но не причина для включения AC.
RTT
24 April 2015
Kerim1
S nyzu. Est tam takaja zaschiolka, na nejo nazhat i vytolknut naruzhu plafon.
RTT
19 April 2015
Санек90
Nu eschio mozno ispolzovat akumuliatorny shrupoviort. No tolko esli znaech, v kakom polozhenyi kakoje usilyje u nego primeniajetcia dlia zakrutki. Obychno eto byvajet napisano v instrukcyi, no ne vse proizvoditeli eto pishut.
RTT
19 April 2015
Razmer golovok 1/2 diuima.
Ja ispolzaval udlinitel i perechod pod sootvetsvujushchiuju golovku (1/4 ili 3/8). tochnu nepomniu, potomu shto imeju golovki s raznym kvadratom i bolshe goda nazad eto delal.
Sam kliuch, kak i vse drugyje vorotki - tolko nasadyt golovku. A jesli nado podlinshe - to togda ili golovku udlinionnuju, ili udlinitel nuzhen.
RTT
19 April 2015
Санек90
mozhno i bez nego, jesli mozhesh "ot ruki" garantirovat odinakovoje usilije na vse bolty s nuzhnym usiliem.
A kliuch, kotory ja pokazal - nedorogoj (5-10 USD). Usilije u nego ot 0 do 200 Nm.
RTT
19 April 2015
dinamometr. kliuchiom, kotoryj imeet takuju shkalu usilija. Ili kotoryje nachinajutsia s neskolki Nm. No vse takije kliuchi dorogyje.
Lichno ja polzovolsia obyknovennym, kak na foto.
Posle etogo prokladka sidit xorsho.
A ocheriodnost zatiashki, kak ukazana v ssylke vyshe.
RTT
19 April 2015
Санек90
Napisal zhe ...
RTT
19 April 2015
ФОКУС_ПОКУС
Moment zatezhki: 1 etap - 3 Nm, 2 etap - 9 Nm. Poriadok zatezhki - dal FOCUS_POKUS v ssylke.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
RTT
10 April 2015
оплатил через PayPal
RTT
30 March 2015
Отпишите пожалуйсто в личку. Отправил 2 заказа (старый и новый вариант), но ответа неполучил. Или плохо что заполнил?
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
RTT
22 March 2015
J
JLJL:
ребята дайте фото где эти провода и разъемы к катушке, проблема такая же как у всех в этой теме , заводиться заводится тупо иногда вообще не заводится.
RTT
15 March 2015
Alex31rus:
Ну сзади ремонта небыло никакого,перед только разбирали когда сцепление меняли,ну и после этого чуть влево уходит машина вот
Тогда должно хватить схождения, а развал с переди нерегулируется - непредусмотрено с завода. Его просто нет чем регулировать.
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну для того штоб делать, сначала надо иметь с чем и на чем это делать или проверить.
А вот надо ли это делать сейчас - это либо был ремонт задней подвески с заменой поперечных тяг, или видно на глаз (как у ЗАЗ 965 - \ /, только в противоположном угле / \), или жрёт заднюю резину.
Если есть подозрение на плохо изнашиваемые покрышки - тогда надо искать причину этого евления и делать регулировку развала.
RTT
14 March 2015
Alex31rus
Ну это компютерная диагностика геометрии колёс.
RTT
14 March 2015
Alex31rus:
Товарищи подскажите пожалуйста если спереди развал делать,то и сразу сзади нужно делать?
Alex31rus
А зачем?
Щас же такое оборудование, что видит все колёса сразу. И при первоначальной провеке на стенде должный сказать нужно это или нет. По окончанию работ, отпечатать лист с исходными и отрегулированными данными, что было - что стало. Плюс будут номинальные значения для конкретной модели автомобиля.
RTT
14 March 2015
Gans:
И вот такие
А на видео в мини факе, передние колодки такие же как на первом фото.
Фф2рестайл седан испанец 1.8 л 2008 г
Подскажите кто в теме подойдет или нет
Эти для задних дисковых тормозов.
RTT
14 March 2015
loktion
нет. Разный внешний дизайн.
RTT
14 March 2015
alikhanford22009:
поменял задние аморты на монро,думаю передние бильштайн поставить .разница будет?
а какие именно монро ствил?
RTT
14 March 2015
T
Torivika.dim:
отклеилось часть заднего стекла сверху с права на фокусе 2 седан (2008) можно ли подклеить или вклеивать полностью
Думаю полностью переклеивать надо. Посклько, все вклееные стекла служат как кузовная деталь для его общей целостности и прочности. Надо очистить старый клей с обеих плоскостей, подготовить их и т.д.
