Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
567,9K
3,1K
nekto77
3 March 2015
А раздолбай прошивки продаёт? Или только услугу по перепрошивке? Я просто искал, где купить прошивку, и не нашёл...
Romich811
3 March 2015
jakier
Не слабыми моторами не занимается, а нет программы у него для 1,6, чтобы редактировать прошивки.
Угу, нет редактора, потому что не занимается слабыми моторами.
nekto77
Бинарники не продает. Либо приехать лично, либо он шлет прибор.
avto-221
3 March 2015
RamZZz
jakier
Всем спасибо за советы и тем кто откликнулся!
zekan
3 March 2015mobile
avto-221
http://www.tuningfordfocus2.ru/price.html
Сайт раздолбая
megaev
6 March 2015mobile
Ребята, у кого-нибудь стоит прошивка ледокола YG, На 2.0 АТ, блок ESU-411/418? Появились дабл старты при температуре на улице от -5 до +5. Первый раз завожу, машина работает пару секунд, потом обороты падают и глохнет. Иногда не глохнет, но провалы оборотов все равно есть. Когда холоднее или теплее, то все хорошо, заводится с первого раза. На стоковой прошивке такого не наблюдал. Может ли быть дело в прошивке или надо в другом месте копать?
noxx
6 March 2015
megaev
такая и стоит...
была подобная хрень на прокисшем 98м бензе...прокатал залил 95го и проблема ушла
megaev
6 March 2015mobile
noxx
Я всегда 95 на Газпроме заправляюсь. Попробую поменять заправку...
rsn777
7 March 2015
megaev
у меня такая стоит. проблем нет. только и изменений в прошивке новой никаких не заметил
Basy
12 March 2015
megaev
Я себе в прошлом году поставил YG. До этого стояла заводская 6 лет. Дабл старты, особенно по зиме, частенько напрягали. Сейчас ни разу не было, даже в сильный мороз. Заливаю 92, иногда 95 только на газпромнефти.
Насколько я знаю, чип-тюнинг прошивки для 2.0 АТ заключается в исправлении мелких кося ков в виде плавающих оборотов, дабл-стартов и т.п., а также отключением клапана ЕГР и второго датчика О2. По динамике особо оптимизировать там нечего, заводские таблички хорошие, динамика тоже.
И еще вспомнил, что по отзывам YG очень хорошо работает на дорестайле, для рестайла YG стабильной не вышла, пошла уже BAD.
megaev
12 March 2015mobile
Basy
У меня как раз рестайл. Придется у Ледокола прошивку новую брать
Согласен, что по динамике почти не отличается от стоковых, но все же летом с включенным кондером машинка едет поживее на ледоколе.
nekto77
18 March 2015
Опять я с Ледоколом экспериментирую, пытаясь обновить прошивку с L2 до L5, прошлые попытки описаны тут.
имеем c-max 2006 esu-131 2.0AT, прошивки, присланные самим Ледоколом.
На сей раз в голову пришла мысль, а не залить ли quizzer от 411-го блока, раз у slavanff2 это получилось.
1) шью 5M51VC_L5_e2.bin + SWE10-01267-411F00 (файл PCM_Dump_Star12_5M51-12A650-AG.bin из этого сообщения, slavanff2 его же использовал) + VID с моей машины.
В итоге горит ошибка, не заводится... После сброса, ошибки снова появляются.
FORScan:
2) возвращаю назад старый Ледокол 5M51VC_L2_e2.bin + SWE10-01267-403F00 + мой VID.
Нет ошибок, завёл, поехал...
Alex31rus
20 March 2015mobile
Подскажите пожалуйста что такое чип тюнинг и как он работает,извините за вопрос сижу с телефона не могу всё прочитать
mohmad77
20 March 2015
Alex31rus
Чип-тюнинг-это замена программного обеспечения,то есть прошивки,на более продвинутую,доработанную,допиленную,обкатанную умными людьми. Чип-это микросхема в блоке управления двигателем,в ней эта прошивка. Тюнинг-это доводка,доработка. Как то так.
Rulon998
21 March 2015
добрый вечер.подскажите когда делал чип сказали нужно удалить кат чем быстрее тем лучше.проехал уже около 1000км кат не удалил ещё.чем это грозит интересно???
jakier
21 March 2015
Rulon998
Смотря какой пробег. Если 1,8-2,0 в тюненых прошивках EGR отключен, как правило, риск попадания в двигатель керамической пыли отсутствует. Если отключен монитор катализатора, то попросту не узнаешь, когда кат выйдет из строя. Срочности в удалении нет, но задуматься стоит
Basy
21 March 2015
Rulon998
ошибки катализатора случались? пробег за 120 тыс.? Если да, то катализатор можете смело удалить.
mohmad77
22 March 2015
Rulon998
Если не забит лучше оставить,вони будет меньше и шума. У меня пробег 262000,кат на месте пока.
Rulon998
22 March 2015
двигатель 1.6 пробег 98тыс.км лямбд зонды отключены.всё что я знаю.просто я к чему спросил,после прошивки гонял неделю прирост в динамике ощутимый был,сейчас заметил, что как буд то бы движок стал опять обычным как до чипа.
Fritzzz
22 March 2015
Rulon998 так привык уже чО
Rulon998
22 March 2015
да уже охота двиг 2.0л
klimenkomi
22 March 2015
Добрый день бывалым форумчанам. Вопрос следующего характера - сделал чип тюнинг машины с помощью товарища с drive2 под ником "Xav4ik" (в миру - Александр) от производителя прошивок "Ледокол", вот его группа в контакте vk.com/chip_ford36. После чего машина начала вести себя неадекватно - то провалы, то ускорения, дергание на различных передачах, вырос расход топлива - на что Александр ответил, что должна пройти адаптация 500км и все будет нормально, но и после адаптации все осталось как и было. Я хотел вернуть на место родную прошивку, но данный товарищ перестал брать трубку, не отвечал на сообщения и пропал. Вопрос в следующем - может ли кто-нибудь из форумчан поставить родную прошивку и знает ли кто-нибудь вышеуказанного товарища ?
Моя машина - ford focus 2. 2005 г/в, двигатель 1.6 115 л/с, механика, вин x9fwxxeedw5d76602. Заранее спасибо.
TallPaul
22 March 2015
klimenkomi
Xav4ik ?
klimenkomi
22 March 2015
TallPaul
Да именно он. Неделю не могу дозвониться до него, больше звонить и писать сообщения нет желания - я не мальчик за ним бегать.
Basy
22 March 2015
klimenkomi
прошивку сам у Ледокола покупал или у "товарища" взял ?
После правильной прошивки двигатель должен работать стабильно, адаптация идет для статистики.
Могу помочь с прошивкой, только заводской, тюненой для твоего двигателя у меня нет. Бэкап родной прошивки надеюсь сделал? Стучись в личку.
nekto77
22 March 2015
klimenkomi
Год назад я с Xav4ik пытался встретиться, он сначала отвечал, и на звонки отвечал, а потом просто пропал. Так и не ответил, хотя появлялся на форуме. Я сделал свои выводы и купил клубный кабель. Дальше всё сам делаю.
Если хочешь, приезжай, живу на Новокузнецкой. В наличии оригинал и Explorer. На последнем езжу сам.
Tema8820
23 March 2015
Rulon998:
2,0 ручка, впуск, выпуск, чип. МАЛО!!!
Rulon998
23 March 2015
Tema8820
а сколько в общем л.с стало?
Antikill
23 March 2015
klimenkomi
Ну что решилось у вас что-нибудь? А то такой же мотор и думаю шиться или нет.
И вообще одноклубники скажите на этом мотор у кого какие отзывы использования каких прошивок?
klimenkomi
23 March 2015
Antikill
Рассказываю, что решилось. Сегодня встречался с одноклубником nekto77 и прошили мой форд прошивкой Explorer с отключением лямбда зондов после катализатора. Результатом очень доволен и получил то, что хотел от прошивки изначально, а именно:
1. Уверенный старт без продрагивания с кондиционером и без - как раз попал в пробку на Волгоградке (как обычно) и было очень комфортно ехать.
2. Плавное переключение с 1 на 2 и т.д.
3. Расход топлива немного снизился.
4. Динамика незначительно улучшилась, что и ожидаемо - без серьезных вмешательств таких, как установка компрессора или турбины - мощность просто физически не может вырасти.
Данная прошивка плавная, а это как раз то, что нужно. Я не преследовал цели увеличения мощности - поверьте ни на какой прошивке ваш двигатель не станет 4,5.
До этого стояла прошивка от Ледокол - так вот это не прошивка, а сырая дилетантская дрянь. Мотор просто заливает топливом, топливная карта не настроена, расход растет на глазах. В движении то провалы, то резкие ускорения. Настоятельно не рекомендую.
И еще раз отдельное спасибо одноклубнику nekto77 - грамотно все объяснил, протестировали различные варианты, подход к делу у него очень грамотный.
Romich811
23 March 2015
klimenkomi
Дай-ка угадаю. Xav4ik залил тебе старую 7M51HC от Ледокола. На ней есть провал в районе полторы тыщщи оборотов и вообще она дерганая. Когда-то давно Xav4ik эту прошивку у меня выудил (и не только эти). Естественно нормальные, вменяемые люди, ее не льют ни себе, ни другим и не советуют вообще никому. Это была промежуточная недоделка.
Сейчас тебе залили тоже 7M51HC, но от Белецкого (Explorer) и все стало ровно и плавно.
Похоже на правду?
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
