Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
731,4K
2,6K
шурец
19 March 2015
slvminakov:
шурец
Посмотри на 42 странице.
нашел страницу Корпус термостата. (Р)
что и для чего мне смотреть
slvminakov
19 March 2015
шурец
Раз тема про корпус термостата, то и смотреть там про то как можно решить проблему с термостатом.
шурец
19 March 2015
slvminakov
я для себя эту проблему давно решил. совета не спрашивал - следи за темой если что-то пишешь
тут уже речь зашла про тройник
H1gh_ways
19 March 2015
цитата (H1gh_ways)
шурец
Из чего? Чтоб можно было в домашних условиях соорудить?
цитата (norfolk24)
шурец
фото в студию, работает?
Тройник системы охлаждения.
То есть ты предлагаешь из этого тройника сделать кольцо для прокладки термостата?
slvminakov
19 March 2015
шурец
Тема про тройник из другого места. Идите туда и обсуждайте тройники.
шурец
19 March 2015
slvminakov
шел бы ты сам я уже и ссылку притаранил
slvminakov
20 March 2015
Опять ты...
andrey_531
21 March 2015
Привет Товарищи,
Я прошёл 230т.км на своём фокусе, по замене могу посоветовать только литой корпус(покупал и оригинал и дешёвку- разница год) купил от дизеля linux 1.8 из "дюраля" (нашёл по форумам и отзывам, фото в питере на разборке).
никак он по номерам и винам не подтягивается, смотрите по картинкам, единственное различие только направление штуцера одного из шланчиков(ни чего страшного-резиновая трубка которая на него одевается немного изогнётся) .
Проблема в том, что и на первый фокус сейчас продают наш паяный пластиковый корпус(а раньше был силуминувый, я находил отзывы тех кто успел купить такой), а на разборках не стесняются выставлять фото с подтёками по шву.
Ищите товарищи "шелезяку" и прибудет с Вами сила
Имейте в виду: корпус, термостат, крышка корпуса термостата ВСЁ на разборках продают отдельно (есть фото инете где видно что платиковая крышка немного не совпадает по отверстиям)
И не забудьте купить прокладку корпус- двигатель.
Если надо, могу сфоткать свой поставленый(замена заняла 15минут с перекуром).
Malish
21 March 2015
andrey_531
andrey_531:
надо, могу сфоткать
Сфотографируйте пожалуйста.
norfolk24
22 March 2015
andrey_531
давай фото и установленного тоже
Focus_T
24 March 2015
Цена exist сегодня RH-75 6160 руб. + RH-42 1800 руб. Итого 8 штук за корпус
Кто-нибудь ставил себе корпус SWAG (не нашел упоминаний в теме)? Или есть смысл переплатить тысячу за
RH-157?
norfolk24
25 March 2015
F
Focus_T:
RH-75
RH-75 = 3500-5300 в зависимости от сроков привоза
RH42=1500-1600
Это в Воронеже
norfolk24
25 March 2015
НАРОД, а напомните, пожалуйста, код прокладки между корпусом двигателя и корпусом rh75? Зетек 1,8
Корпус цел, а вот прокладочку поменять бы.
1135946 оно?
H1gh_ways
29 March 2015
Олег74:
Mitek-61
По твоему методу  решил спасти корпус термостата , купил уплотнительное кольцо термостата  16 руб в экзисте , нехитрыми движениями из электрода  сварганил кольцо и подогнал по диаметру .
По этой же технологии отремонтировал свой корпус термостата
двига Zetec-e 2.0
Сварганил вот такое кольцо
Вот что получилось, долго мучился чтоб его туда впихнуть
injeff
2 April 2015
Доброго времени суток, соклубники)
Подскажите мне эта крышка которая в шапке указана :
Крышка корпуса: Ford F5RZ-8592-A.
На мой оригинальный корпус подойдет, подскажите?
FF1 rus zetec 1.8(115)
Oleg_KRSK
2 April 2015
injeff
Увы, но нет. Там другая крышка, 1 109 329, он же RH-122
injeff
2 April 2015
Oleg_KRSK:
1 109 329
спасибо добрый человек. а то я заказал уже) но кольцо там : Ford 1 092 262.?
Oleg_KRSK
2 April 2015
injeff
Кольцо везде одинаковое.
papa-rimski
12 April 2015
Dooh-nt
ставил FO12012852 Корпус термостата Dominant в сентябре 2014 обошелся в 2800 р. пришло все в сборе с самим термостатом и датчиком, обрадовался, поставил. На следующий день пришлось снова разбирать и ставить назад родной термостат и датчик. В результате можно использовать только корпус, 7 месяцев прошло, полет нормальный. Все внутренности из комплекта выкинул, сам термостат был сделан из какой то консервной банки, не работал.
IIIAJLAKYP
23 April 2015mobile
Всем привет! Поменял сегодня корпус термостата. Протекал. Оказалась такая фигня , фото внизу
И поближе
шурец
23 April 2015
kontrikk
все, как у всех
IIIAJLAKYP
23 April 2015mobile
шурец:
kontrikk
все, как у всех
С какого то форда подходят говорили, железный корпус, не знаешь?
шурец
23 April 2015
kontrikk
эбонитовый. от второго мондео
вот такой корпус термостата
шапку темы смотри
eugen_dir
24 April 2015mobile
Кто что может подсказать по корпусу термостата на duratek 1.6 8 v. Мой пришёл в негодность
73rus
24 April 2015
eugen_dirменять есть не дорогие заменители почитай выше
norfolk24
25 April 2015
вскрыл сегодня вновь подтекающий корпус, два года RH-75 отстоял. Вновь подтеки еще зимой обнаружил.Руки дошли. Но вскрытие показало, что просто пришла пора менять прокладку между корпусом и двигателем. Неужели раз в два года ее менять?Как то часто=(((Цена вопроса конечно, всего двести рублей, но лезть туда очень не хотелось. Это хорошо, что еще регулятор холостого хода заодно почистить надо было. А так, что то я не рассчитывал туда вообще когда-либо больше смотреть.
Malish
25 April 2015
norfolk24
А может прокладка бракованная или не оригинал?
Попробуйте еще разок поставить оригинал, проследите что прокладка села ровно и отпишите потом о результатах.
norfolk24
25 April 2015
Malish
да вроде прокладки всегда оригинальные покупаю.Единственное, на чем не экономлю, после печального опыта=))) Два года конечно тоже срок. Но что то как то думал, что забыл я про корпус навсегда. Ан нет. Делов конечно на 15 минут по отработанной схеме. Слил, открутил, прикрутил, залил. Завтра буду тестить.
Добрый котъ
26 April 2015
Доброго времени суток всем. У меня такая проблемка образовалась, называется купил я фокус пару дней назад))
в общем зитек 1.8 течет корпус термостата, течет причем только на очень горячую и только в нижней части. Как я понимаю корпус состоит из 2х частей и между ними сифонит. К чему готовится? вроде сам термостат я поменял с прокладкой, он заклинивший был. но течь была не там.
шурец
26 April 2015
Добрый котъ
Желательно корпус заменить
Шапку темы смотри
