Тюнинг, стайлинг, звук, аксессуары.
13 years
Привет всем! Хочу сделать тонировку (до этого на всех машинках делал), НО
если теперь в думе пройдет законопроект увеличивающий штрафы КоАП, то стоит ли вообще ее делать? Платить придется уже не по 50р. а по 300р.
И кто и где делал, какими пленками? Интересует именно наш город. Сам делал на Докучаева, но вдруг где лучше?
тюнинг, своими силами, запчасти и аксессуары
sniper
23 March 2007
490,9K
5,6K
rino79
23 March 2015
Схему собрал на 2-ух реле, нормально замкнутом и нормально разомкнутом.
Можно было на одном собрать.
Встретился в моей деревне один "коллега по колхозу", грех было не с фотографировать .
nex138
23 March 2015
Не, ну а что?! На вкус и цвет...
MAXICH
23 March 2015
rino79
Мда ужжж
DanKos
24 March 2015
rino79:
подскажи как...? я чета кумекал, кумекал, никак не придумал как в одно уложиться.
MAXICH
24 March 2015
DanKos
У тебя ведь рено? Там вроде минусом управляется полмашины..
rino79
24 March 2015
«Элементарно, Ватсон!»(с)
Схема не мое изобретение взята на out-clubе, я пытаюсь доработать (поставить геркон для индикации что фары горят).
По этой схеме реализовано "дальний в полнакала".
Немного пояснения кто в электрике шарит читать необязательно.
На контакт реле (свободно замкнутый) подаешь +12 которое появляется когда включено зажигание, второй (нормально разомкнутый) контакт сидит на корпусе (нужен для "дальнего в полнакала" у кого ДХО подключать не требуется), а с подвижного контакта подаешь на дхо и или как на схеме лампы дальнего света.
На питание катушки реле через диоды: подаешь + с габаритов или ближнего (можно с обоих, что будет правильно), ну и у кого автомат можно плюс с режима "P" (чтобы не горели на стоянке когда заведена машина), второй конец на корпус.
Взято от сюда http://out-club.ru/board/showthread.php?t=18954...page=29
Кому не понятно спрашивайте
Ну и на последок я конечно не заставляю снимать ДХО, но все же прочитайте
DanKos
26 March 2015
rino79
Возможно я совсем все забыл по электронике, но...
1. Вопрос был как построить схему на одном реле, а не как построить схему на 1 реле + 2 диодах.
2. Как по твоей схеме обеспечивается одновременная работа габаритов + ДХО? Нужно убирать из схемы второе подключение +12В от габаритов, тогда будет работать, а в твоем варианте не будет.
3. По твоей схеме питание дальнего в пол накала берется непосредственно с блока, что не айс т.к. пол накала дальнего это где-то 6 ампер не так ли? , и как раз для этого, чтобы подавать питание с аккумулятора, а с блока брать сигнал только как управляющий в моей схеме и используется второе реле.
А так да, если запитаться непосредственно с блока, то схема аналогичная твоей (только еще габариты + ДХО будут работать вместе) выглядит еще проще и собирается на одном 4-х контактном реле без всяких диодов.
Но суть была в том чтобы не нагружать блок дополнительной нагрузкой, а питание взять с аккума. Хотя согласен, что при диодных ДХО ток мизерный и можно запитаться прямо с блока. Подумаю, может и переделаю по пути когда полезу подключать в блок, а то я так ведь ине подключил... в рено чтоб до блока предохранителей под капотом добраться надо аккум скидывать и еще полподкапота разобрать. жду тепла.
rino79
26 March 2015
DanKos
1. Значит у нас разные понятия, что такое электрическая схема.
2. Зачем габариты при работе ДХО? Мне на Фокусе нравилось, что на "скандинавском свете" днем горят только фары, а все остальные подсветки отключены и панель не притухает как в ночном режиме, счас на Ауте также.
3. Что плохого что питание берется с блока предохранителей? Там много резервных (пустых) штатных мест под предохранители и не надо ни каких плюсов тянуть с аккумулятора особенно без предохранителя.
По расчетным данным ток в режиме "дальний в полнакала" 2.2 А
Самое неудобное, что в этом режиме не всегда видно включены фары или нет (если перегорит хоть одна лампочка дальнего гореть не будет), поэтому тоже жду тепла, чтобы подключить индикатор тока и светодиод в салоне.
К каждой машине конечно свой подход и у каждого свой фломастер...
Ну вот и ваша схема с Яндекса
DanKos
27 March 2015
а мне нравится чтоб горели габариты + ДХО, у меня в габаритах стоят диоды такого цвета как ДХО выглядит симпатично.
в итоге у меня есть режим
- отдельно ДХО
- габариты + ДХО
- ну и остальные штатные
Ну допустим не так много. В случае с рено полной комплектации в любом случае подцепишься еще к чему либо.
Можно расчет предоставить?
Я считал старым колхозным способом, дальний свет 75W*2 = 150 ватт. В пол накала = 75 W / 12 = 6,25А не так? Ну допустим не 12 вольт, а 14... получится 5,3А.
В любом случае нагрузка в 5-6 А при подключении куда либо в параллель, не лучший вариант. Да и эти 5-6 А должны на блок прийти по штатной проводке, а значит и там нагрузка возрастет. Согласен, щас будете говорить, что это мизер для такого толстого медного провода что к блоку идет... однако, рекомендуется все, что требует доп питания весить на отдельный кабель питания.
Например у меня в машине на данный момент сделано:
- дополнительный разъем прикуривателя, куда зимой я втыкаю печку на 150W = 12А;
- попогрейки сидений Емеля, водительский и пассажирский - 140W = 11А
- дополнительные сигналы клаксона, 2 волговских комплекта - 30А
- ДХО - ну тут мизер конечно, может 1А на обе фары съедает..
Итого доп нагрузка зимой может легко достигать 12+11+30=1 = 54А. И это уже не хухры мухры, если все это повесить на питание куда-нить из блока предохранителей.
Поэтому все это у меня выведено отдельными силовыми проводами через соответствующие предохранители и замечательно работает. А от блока я беру только управляющие сигналы.
Почему-то ни у кого не возникает вопроса зачем когда ставят музыку прокачанную, кидают отдельные силовые кабеля от аккума, и в блок даже не думают цепляться.
ну вот видишь сколько неудобств.
в моем случае все видно, весь штатный свет работает без вмешательства. и только ДХО горят отдельно днем ни кого не трогая.
и забыть их выключить не получится ибо все питание в ренохе снимается при глушении мотора и открытии водительской двери.
ога.
ну дак да, только питание с блока.
likes
27 March 2015
DanKos:
дальний свет 75W*2
А там действительно 75 ватт дальний? Ну это я своё любопытство хочу удовлетворить.
Artelelecom
27 March 2015
А я себе на субу воткнул вот такой блок http://pxo22.ru/auto/pxo22-5.html и доволен,
при заведенном двигателе горит 30% (можно регулировать по желанию) дальнего, так же 2 раза моргнув габаритами можно отключить до следующего включения.
почему не отдельно ДХО можно почитать здесь http://www.drive2.ru/l/288230376151875597/
DanKos
27 March 2015
Ну это максималка допустимая...
А так 50 Вт в основном. Согласен, при обычной лампе полнакала это 4А где-то будет.
MAXICH
27 March 2015
DanKos
Дальний 55 w... Но точно не 75w
DanKos
27 March 2015
Artelelecom:
дорого.
почему не отдельно ДХО можно почитать здесь http://www.drive2.ru/l/288230376151875597/drive2.ru
а купленный тобой девайс не подпадает под переделку конструкции авто?
много букав написано, почти дочитал...
заинтересовало, а как же связать канделы с люменами, и нашел калькулятор перевода одного в другое тут
посчитал... 400 кандел при 20 градусах примерно так мне кажется отклонение идет от фар до глаз встречного водителя, получил 38 люмен. Посмотрел на свои ДХО, написано 60 люмен...
В общем тема сложная для обсуждения т.к. почитал про канделлы и про люмены в википедии чуть мозг набекрень не свернул.
Вывод для себя такой (собственно он давно уже сформировался):
Т.к. встроенных DRL у меня нет, то нужно что-то ставить в любом случае т.к. это по-любому улучшает безопасность.
Буду покупать следующую машину, надеюсь что там уже все будет в базе.
Ну и еще в свою защиту:
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации:
Автомобили, на которых дневные ходовые огни не были установлены с завода, могут быть доукомплектованы ими, для чего в продаже существуют специальные наборы, включающие в себя специальные светодиодные фонари для установки на передний бампер автомобиля, а также управляющий модуль, обеспечивающий выключение дневных ходовых огней при включении ближнего света фар.
Самостоятельная установка ходовых огней на единичные транспортные средства, выпускаемые в обращение, законна и предусмотрена постановлением Правительства РФ № 720 от 10 сентября 2009 года
rino79
28 March 2015
Если принять мощность лампы 60Вт, то ток протекающий через неё составит 60Вт / 14В = 4.3А и сопротивление R = 14В / 4.3А = 3.3Ом
Сопротивление двух ламп в режиме ДХО R = 3.3Ом + 3.3Ом = 6.6Ом.
Значит, ток в режиме ДХО будет составлять 14В / 6.6Ом = 2.2 А.
DanKos
30 March 2015
rino79
ааа... вон как... они последовательно подключаются на пол накала, точняк... ясно.
Artelelecom
31 March 2015
DanKos
DanKos:
дорого.
нет, установка ДХО в фары является переделкой авто
DanKos
31 March 2015
нет
да ладно... т.е. использование лам дальнего света в пол накала как ДХО это не доработка?
не в фары, а отдельно на бампер (почти что в бампер)
Artelelecom
31 March 2015
DanKos
читаем внимательно
DanKos
31 March 2015
Artelelecom
дак я про то и говорю... у меня они НЕ в фарах стоят, а отдельно. с этой точки зрения дальний в пол накала более незаконен чем отдельно стоящее ДХО, ибо дальний в пол накала точно не сертифиицировать а отдельно стоящие по ГОСТу шанс узаконить есть.
сертифиицировать... хмм... а оно мне надо?
короче спор из разряда риторических.
MAXICH
31 March 2015
Вы че паритесь??? За ДХО еще никого не наказывали..
DanKos
1 April 2015
MAXICH:
Это факт.
Artelelecom
8 April 2015
Всем привет! Решил поставить фаркоп, вот изучаю какой фирмы лучше взять. Может у когоесть опыт в этом вопросе, подскажите. Только не очень дорогой.
MAXICH
8 April 2015
Artelelecom
Звони-расскажу и покажу все... Моя тема
Artelelecom
9 April 2015
MAXICH
А вот такой можешь притащить и почем?
http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Subaru&...a=S103A
Это Galia, оцинкованая.
Artelelecom
10 April 2015
MAXICH
Так дело не в том что блестит-не блестит, а в том что не ржавеет. Да и вырезы у них там одинаково маленькие надрезы. Плюс здесь розетка убирается под бампер.
MAXICH
10 April 2015
Artelelecom
Ага, не ржавеет , за месяц три штуки клиентам сменил на кукурузере 200
Artelelecom
12 April 2015
MAXICH
Ну это говнохром облазит, оцинковка только слегка потемнеть может
sniper
17 April 2015
Artelelecom
Тёма, ставь чернуху. Оцинковка это фигня, самому будет стыдно потом . Крюк если что отшкурил загрунтовал и покрасил по новой, и все.
