Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
407,9K
1,8K
voviksss
9 April 2015
а что за проставки 10мм.где ставятся?
Boholmen
10 April 2015mobile
voviksss
Проставка- это шайба, специально выточенная до 10 мм в ширину (я так понял, такой размер безболезненно встает), для установки между ступицей и наружней гранатой, чтобы сместить трипоид с места выработки во внутренней гранате.
александр.
10 April 2015mobile
То же были вибрации.тот что с подвесным поставил лебро,на второй поставил проставку.уже год как все работает.рекомендую.
ivan iv
10 April 2015
Вчера покрутили сам вал привода, слышно звяканье метала в самом стакане трипойда. Но смазку нигде не видать, пыльники целые.
Должен ли быть люфт вообще в этих стаканах?
Снимать привод не было возможности.
10 April 2015
ivan iv
то, что при кручении руками звякают - это нормально. вы таким образом не увидите износа чашки. чтоб убедиться в ее износе, надо разобрать внутренний, промыть и смотреть.
Genby
14 April 2015
Сегодня при замене резины обнаружил порвавшийся внутренний правый пыльник. Смазки из него накидало изрядно, но не всю, дырка успела образоваться не самая большая. Вспомнил, что уже месяц меня беспокоит еле заметная вибрация (чувствуется только на руле) при наборе скорости в довольно узком диапазоне 80-100. До и после - все ок.
Гидроподушка менялась 20 ткм назад (2 года), и эти 2 года постепенно вибрации кузова на холостых возвращались на уровень до ее замены, собирался в перспективе снова менять ради комфорта. Возможно еще, что подошел левый ступичный (правый менялся 20 ткм назад). С внутренним ШРУСом думаю просто поменять пыльник, заодно и на левом - там гофру чем-то притирает и образовалась уже бороздка. Интересно, уйдет ли вибрация, хотя я бы ее даже дрожью назвал, скорее.
pooteen
19 April 2015
менял левый привод на лебро 5 тыщ назад ,катался без вибраций, сейчас под нагрузкой появилась вибрация ,четко с 30-40 км .ч, потом пропадает, колеса передние два раза балансировал ,все нормально, неужто правый привод накрывается?)) или может что то еще посмотреть?
19 April 2015
pooteen
правый
pooteen
19 April 2015
352
подвесной вибраций недает?
19 April 2015
pooteen
ну как вариант рассыпался или болтается в скобе. залезть/покачать.
Keni_boy
20 April 2015
Друзья, подскажите может кто сталкивался. Вибрация при разгоне от 30 до 50 км/ч, на 2 и на 3 передачах. Ощущается только на месте пассажира (т.е. справа), и если прижать колено к туннелю. Так же отдается в педаль сцепления. Поменял правый привод в сборе, правый ступичный, прокатал все диски (были кстати кривые немного), сменил резину не лето. При езде накатом никакой вибрации нет, так же как и нет при скоростях выше 50 км. Когда газую на месте, так же практически полное отсутствие вибрации (есть совсем небольшая в диапазоне 2 до 3 тыс. оборотов). В сервисе разводят руками... Есть небольшой стук в рулевой рейке (если на заглушенной качать рулем влево-вправо), но на других машинах с проблемами в рейке таких вибраций не было.
20 April 2015
Keni_boy
вибрацию на разгон дает внутренний шрус. если правый новый, то дает левый, но не факт. смотря, что за правый вы вотнкули.
Keni_boy
20 April 2015
Правый поставил фирмы Torque. Отзывов не много, но те что нашел были положительные. Да и судя по ощущениям стало лучше после замены, вибрация стала меньше, по крайней мере сейчас есть четкий диапазон с 30 до 50км/ч, да замены было хуже. Подшипник на старом приводе был с люфтом, сам шрус не разбирали. Может ли быть виной левый привод при вибрации справа?
Гидроопора внешне в нормальном состоянии, да и при разгоне с 50 до 100 км/ч абсолютно ничего нет.
20 April 2015
Keni_boy
ежели уверен в правом Torque, тогда вероятно, что проблема в левом.
Keni_boy
20 April 2015
Цена на левый привод совсем не гуманна. Как вариант возможно ли сделать так:
хотя бы для диагностирования, что проблема именно в левом приводе.
voviksss
20 April 2015mobile
30 минут назад.была установлена шайба.вибра ушла.
pooteen
21 April 2015
Keni_boy Torque прям какие то копейки стоит , интересно долго ходит?)
Keni_boy
21 April 2015
P
pooteen:
Не та машина форд фокус, чтобы ШРУСы стоили по 20 тыщ.
Keni_boy
21 April 2015
voviksss:
Размеры можешь дать?
Boholmen
21 April 2015
На форуме так и не смог найти тему с этим фото и размерами, дабы узнать автора, поэтому автор фото извини:) Но люди на Драйв2 ставили по этим размерам проставки.
Фото найдено на просторах интернета.
А вообще надо бы данный вопрос в ФАК поместить т.к для многих тема очень актуальна.
Keni_boy
21 April 2015
Ну так то да, это явно дешевле чем менять привода.
21 April 2015
Keni_boy
закажи сразу на два размера толщины по 5 мм и по 1 см.
voviksss
21 April 2015
Boholmen:
да.точил именно по этому чертежу
Zasranec03
22 April 2015
Народ подскажите кто нибудь ставил привод левый фирмы LOBRO. как он??
Boholmen
22 April 2015
Zasranec03
Чуть выше это обсуждалось и, если б сделали усилие и прочли, например, хотя бы с 25 страницы, то бы все узнали.
А по факту, люди ставили и хорошо отзывались.
александр.
22 April 2015mobile
Zasranec03
Ставил.полгода назад.все нормуль.ставьте.
Zasranec03
22 April 2015
Boholmen
Через телефон не удобно смотреть) просто я помню мне говорили про фирму лоёбру вот не пойму это то же самое что и Lobro???
Boholmen
23 April 2015mobile
Zasranec03
Да, это тоже самое.
Zasranec03
23 April 2015
Boholmen
СПАСИБО)
Genby
28 April 2015
Поставил родные внутренние шрусы, не только вибрация ушла (в том числе и на 80-100, которую я списывал на балансировку), но и небольшая вибрация на руле при торможении с высоких скоростей почему-то тоже пропала. Брал за 13 и 12 тысяч (левый и правый соответственно). Ужас, конечно, а не цены, но теперь все ок!
