Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
226,5K
3,2K
Andy1985
22 April 2015
С Вами сделать,так спокойнее будет для себя!))
dimarax
23 April 2015
Скажите, пожалуйста, стоит ли менять "косточки" в таком состоянии?
[/QUOTE]
mas271720
23 April 2015mobile
А что это за косточки? Вроде косточками стойки стабилизатора называют
mas271720
23 April 2015mobile
Все понял, задние на фокус 2. Я бы заменил
24 April 2015mobile
dimarax
Вечером гляну с компании но если видно отслоение резины то под замену короткие рычаги
dimarax
24 April 2015
а, может, к Вам на диагностику заехать?
Новичок
24 April 2015mobile
dimarax
Стучат?
dimarax
24 April 2015
Новичок
нет. В одном сервисе сказали, что из-за них развал-схождение не могут сделать, а в другом сделали. Но сомнения закрались.
dimarax
24 April 2015
а то что они наискосок, это нормально?
24 April 2015
dimarax
Это начальная стадия отрыва сайленблоков не критично но готовится потихоньку к замене На диагностику ради бога приезжайте я щас на три выходных а далее во втрник и среду на работе
dimarax
25 April 2015
как попасть именно к Вам?
25 April 2015
dimarax
Ну данный вопрос можно задать Тут чтоб точняком Реально как производится запись к конкретному механику я не знаю,а так при записи указывать,что хотели бы именно на 4 подъёмник к механику в кепке форд
Просто по времени не знаю,как получится если буду занят то придётся подождать Ну и попроситесь присутствовать при диагностике
dimarax
25 April 2015
Спасибо, записался
dimarax
25 April 2015
здесь[I][U]
25 April 2015
dimarax
Ок,ты только меня то предупреди когда и во сколько
dmitrijmizev
8 May 2015
Всем привет была у меня такая проблема, падают обороты при нажатии на педаль тормоза но машина не глохла. нашел проблему в датчике MAP, начал работу все лишнее убрал, выкручиваю один болт который держит датчик и тут опачки шляпка отломилась и часть болта осталась там торчать на 2-3 мм.залил уксусом чтоб ржавчину отожрало, холодная сварка не помогла наварить гайку или хол. сварка х..., чем его можно выкрутить.
помогите ребята плиз.
O.G.
23 May 2015mobile
Помогите срочно найти реле стартера на фокус3
Ts@r
27 May 2015
Други, помогите! После воскресного дождя оставил машину на ручнике и два дня не ездил. Сегодня сажусь, а задние колёса прикипели и не крутятся. Одно отошло, а второе никак. Сзади барабаны. Что делать?
advokat52
27 May 2015
Ts@r
Сними колесо, обстучи барабан аккуратно молотком, без фанатизма только)
Должно отпустить
Starper
28 May 2015
advokat52
можно с фанатизмом,там чугун очень хорошего качества так что им ничего не будет
Это вам не отечественный солумин))
advokat52
28 May 2015
Starper
Ну знаешь ,с дуру можно *** сломать
Ts@r
29 May 2015
Даже колесо не снимал. Взял доску, просунул через диск, приложил к барабану и постучал молотком. Всё получилось.
O.G.
29 May 2015mobile
Помогите достать блок управления роботом на фокус 3 (блок TCM). Бу например. Цены на новый просто шокируют. Или подскажите умельцев, может кто разбирается в них, чинит:(
29 May 2015
O.G.
Да вроде щас цены на него упали до 20000
O.G.
29 May 2015mobile
Агат озвучил замену со всеми скидками 90т.р
Новые стоят около 50-60:(
mas271720
29 May 2015mobile
хелп. При нажатии на педаль газа сперва слышится звук("ШОВК",что-то похожее на подсос воздуха),а потом набираются обороты.Что это? Или это так должно быть, двигатель работает хорошо, провалов нет динамика отличная
29 May 2015
mas271720
так и должно быть
mas271720
29 May 2015mobile
Спасибо за ответ. Раньше не замечал этот звук
29 May 2015
O.G.
Челу привезли из германии за 35000 (выше инфу ложную дал ) на коробке говорят был номер тел +74956276727 звякни на всякий
Andy1985
30 May 2015
Подскажите,педаль тормоза стала какой-то мягкой.То есть жмешь а машина замедляется не так как прежне.Может прокачать тормоза?
