Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70смAirline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щеткаBosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
Пользуетесь зимой зимними каркасными щетками стеклоочистителя в чехле? |
Да | | 8 | 11,3% |
Нет | | 63 | 88,7% |
Какие зимние щетки используете? |
Alca | | 3 | 4,1% |
Avantech | | 0 | |
Lynx | | 3 | 4,1% |
Osawa | | 0 | |
SKYBEAR | | 3 | 4,1% |
Trico | | 0 | |
Иные | | 10 | 13,7% |
Не использую | | 54 | 74% |
Щетками какого производителя вы пользуетесь в основном на Куге 2 |
Airline | | 1 | 1,2% |
Alca | | 1 | 1,2% |
Avantech | | 0 | |
Bosch | | 20 | 24,7% |
BREMAX | | 2 | 2,5% |
BSG | | 0 | |
Champion | | 1 | 1,2% |
Denso | | 0 | |
Dominant | | 0 | |
Fenox | | 3 | 3,7% |
FORD | | 29 | 35,8% |
Hella | | 0 | |
Heyner | | 2 | 2,5% |
Kamoka | | 0 | |
KORTEX | | 0 | |
Lynx | | 1 | 1,2% |
Motorcraft | | 12 | 14,8% |
Osawa | | 0 | |
SKYBEAR | | 0 | |
SWF | | 2 | 2,5% |
Trico | | 0 | |
VAG | | 1 | 1,2% |
Valeo | | 1 | 1,2% |
Иные | | 5 | 6,2% |
Total 71 votes, last 6 March.
18 September 2019
Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
Anatol13:
Почему форсунки на капоте стали брызгать со второго нажатия?! |
TeJIeIIopT:
Anatol13 у меня так же тормозят |
у меня тоже такая гадость! я грешу на то, что у меня клапан-обратник на бачке омывателя подтекает! тобишь пропускает зараза
Anatol13:
а если нажать рычаг и не отпускать, сирано не работают с первого нажатия?
SIRIUSWHITEцитата: |
не советую их, редкостное г.вно! |
Так вроде бы вы просили совета по поводу щёток, а не у вас его спрашивали.
Зима покажет.Не думаю, что они хуже родных.
Anatol13
15 October 2014
GorN70
На заднее стекло сначала льется, а затем срабатывает дворник , а на лобовик с опозданием, щетки успевают один раз сработать, раньше не успевали все происходило как для заднего стекла?! Клапан то, наверное, один.
А на лобовое подаётся? Моторчик там один и на перед и на зад, в одну сторону вращается подача на перед, в обратную- на заднее стекло. Всем этим разделением заведует диод. Боится морозов-если гудит и нет струи-значит проблема в гидравлике. Пережат, повреждён шланг подачи,забита форсунка и.т.д
smart4515
23 November 2014
Коллеги. а задний писюн никто не ковырял? Не заметил с какого момента, но он стал мимо стекла брызгать. С первого взгляда там и регулировать нечего. Как его на путь истинный вернуть?
smart4515
У меня так было,на ТО пред явил,чего там ковыряли-не знаю,но сделали,теперь льется как надо на стекло а было мимо,вроде мастер сказал,что продували.
smart4515
25 November 2014
dim273
хмм. ТО1 уже было, до ТО2 еще далеко. Ехать к ОД с такой глупостью вроде не хочется. Придется самому чем-то продувать (спасибо за идею). Электрокомпрессор что ли приспособить.
На куге 2013 года коробка механика 1,6 случайно включил щетки не очистив от льда. Что может быть. Предохранитель или моторчик? Если предохранитель подскажите где он вчера не смог найти.
boris40rus
27 December 2014mobile
levas63
Сними крышку блока предов, на обратной стороне все написано.
Посмотрел мануал, понял твой вопрос. Конкретно про передние дворники правда ничего не написано. Посмотри f46 - автоматический режим работы стеклоочистителя.
Vlad-FK2
29 December 2014
Коллеги, может кто знает, есть ли в природе задняя щётка но для зимнего сезона?
Vlad-FK2
С шарнирами в чехле что ли?
Marchelo:
С шарнирами в чехле что ли? |
MarcheloНе понял вопрос.
Ищу заднюю щётку, но чтобы в мороз чистила лучше, а то штатная задняя щётка только для лета и почему-то никто не пишет
что это зимы отлично, ведь есть специальные материалы которые именно для зимы предназначены.
-Евгенич-
29 December 2014
на Семёне и на Форике использую сзади Трайко НеоФорм со снятыми аэродинамическими элементами - нормалёк так работают
После прогрева стекол обязательно брызгаю на них незамерзайкой, щетка смачивается и оттаивает окончательно, штатные дворники насухо вытирают стекла, единственное, работает это примерно до -17 градусов
Miha_il
31 March 2015mobile
DimuhaDimuha:
wolf68 Я вот понять не могу почему она зимней называется? В профиле резинки щель в которую спокойно набьётся снег и она перестанет работать как положено.
Юзаю эти щетки TRICO ICE®,Dimuha прав,в эту щель набивается снег,который трудно выковорить потом. Плюс они плохо фиксируются, стоить стукнуть по ней щеткой и она слитает с крепления или по стеклу когда похлопаешь ей тоже слететь может.Короче не айс.
У меня была проблема с задержкой работы форсунок стеклоочистителей лобового стекла. Сначала срабатывают дворники через секунду, две секунды поступает жидкость. Косяк начался на второй год эксплуатации. Заменили по гарантийке моторчик стеклоомывателя, проблема не была решена. Все равно задержка. Гарантийщики отказались еще что либо менять, проверили герметичность системы трубопровода. Течей не установлено. Заменил за свои деньги моторчик стеклоомывателя результат отрицательный. Успокоился, думал что так теперь и буду ездить. Но, о чудо через два дня эксплуатации залил незамерзайку Лукойл, и форсунки заработали так что какбудто что-то , то что мешало пробило, стали брызгать сразу, даже на большой скорости жидкость попадает на середину стекла. Ура, все отлично!!! Не надо врезать никаких обратных клапанов!
доброго всем здоровья!
столкнулся с проблемой замены поводка заднего дворника. стоимость оригинального совсем не скромна, а китайской замены в магазине предложить не смогли. есть ли какой-то выход, кроме оригинала?
Vlad-FK2по какому же габариту?
Vlad-FK2
21 April 2015
-Евгенич-Я думал ты давно приложил его к поводку и убедился что не подходит по глубине (должно быть больше 25мм), ширине(должно быть больше 65мм), и длине "лапок" (выделил жёлтым) - должны быть длиннее.
Извините за вопрос, а действительно нужен съёмник? На 4-х предыдущих машинах регулируя ход поводков не раз снимал их без съёмника и всё ок было. Неужели так тяжело идёт на Куге 2?
Dr.T
Обсуждается снятие дворников не для их регулировки а для того чтобы добраться вовнутрь, например для чистки сетки на входе кондиционера и уборки всякой грязи, ну и мало ли кому что нужно...
Vlad-FK2Так всё равно и для регулировки хода надо снимать и пока это удавалось без спецсъемников (сам я не силач
НЕ нужно менять форсунки. Я менял только моторчик стеклоомывателя переднего стекла, но проблема не решалась. Проблема решилась сама собой примерно через три после интенсивной эксплуатации стеклоомывателя.
не могу купить щетки на Кугу, почему-то во всех каталогах производителей щеток на Кугу идут 700 + 650, и только такие комплекты есть в наличии. под наше крепление F211 не могу купить Бош Аэротвин нигде, чтобы был комплект 700 + 700, везде только 1 щетка 700 на водительскую сторону...
купил вагеновскую резинку на замену в родные щетки, так оказалось, что резинка и спойлер - одно целое, и поменять резинку невозможно
блин, чё делать-то? где в СПб купить щетки? весь рынок на Фучика облазил - ни у кого нет ничего нужного из нормальных фирм, только китайское дерьмо предлагают
Geep
26 April 2015
AndrewOneА почему комплект хочешь? Бери две по 700мм. Щёток полно всяких. У меня такие...
http://prntscr.com/6yd8cq Да, дорогие, но они классные. Ещё с прошлой машины только их и беру теперь. Но и дешевле есть конечно. Тему-то полистай. Я тут брал пару 707х
http://www.mirdvornikov.ru/cars/1299/1409600/
boris40rus
26 April 2015mobile
AndrewOne
Вот эти стоят у меня: Hella DynaBlade New 9XW 190 680-281, вполне нормально работают. Продаются по одной.
Miha_il
28 April 2015mobile
AndrewOne
Оригинал 1850545 на exist продаются парами 1650 брал.
Не стал искать замену, взял оригинал:
