Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
NAVY*
27 April 2015
Y
yurko:
полностью согласен, вот только на сколько меньше - есть мнение что 2350 об. ?
Посмотрю сегодня, отпишусь...
fokus550
27 April 2015
подскажите сегодня резко пропала мощность обороты не набирает на паркенге больше 3.5 тысяч не поднимает на холостых работает ровно. может у кого было такое?
-Романыч-
27 April 2015
fokus550
Это только на паркинге? А в движении?
Без нагрузки, ЭБУ бережет двигатель.
YYYYY
27 April 2015
Это защита от дурака... на P
fokus550
28 April 2015
Да я не дуракак)) не только на Р перестала ехать вообще
Kybik
28 April 2015
fokus550
скорей всего ТНВД накрыло
fokus550
28 April 2015
чек не горит сегодня на диагностику
fokus550
28 April 2015
Приговорили тнвд. Только замена?
vakteam1
28 April 2015
fokus550
Отпишись потом про поведение авто и, если будет несложно, выложи финисы заменённых деталей из наряда.
fokus550
28 April 2015
Самое обидное гарантия закончилась 26 апреля
ПаблоЭскабар
28 April 2015
у меня в сентябре заканчивается... надо промутить замену всех"косячных" элементов,по гарантии!))
fokus550
28 April 2015
Тут не предугадать я хотел фск сделать но после поднятия цен а передумал а зря
KliMklin
29 April 2015
Всем привет!
Ребята выручайте советом. В общем в декабре купил авто, и с приходом весны машина после нагрева и стояния в пробке или просто на месте стала глохнуть, заводится после охлаждения регулятора давления топлива на ТНВД, полил водой и поехал. Причем предъидущий владелец за месяц до продажи заменил ТНВД на новый. Объехал все сервисы, ничего толкового не сказали, методом тыка пришли к замене ТНВД, т.к. регулятор отдельно не продается. Но после замены не изменилось ничего! Так же глохнет и заводится только после охлаждения регулятора давления. Что делать дальше и куда копать понятия не имею. Кстати ошибок нет вообще. И прошивку на турка обновлял.
Андрюха
29 April 2015
KliMklin
А температура двигателя в норме?
KliMklin
29 April 2015
Андрюха™
Температура в норме, поднимается до 105, включается карлсон и падает. Кстати такая же ситуация возникает после простоя горячего авто, то есть приехал - всё норм, через 10 минут собираешься ехать, а она глохнет. У меня нет крышки изолирующей, может быть в этом причина? Она от чего изолирует?)
Андрюха
30 April 2015mobile
KliMklin
Имеешь ввиду поролоновый колпачок? Ну составь. Может нагревается без него так сильно..
KliMklin
30 April 2015
Андрюха™
В том то и проблема, у меня её нет, под заказ сроки около 15 дней, температура на улице уже не позволяет нормально передвигаться... Скорее всего закажу, пусть будет. Может у кого-нить ещё мысли есть?
dalth
30 April 2015
K
KliMklin:
Андрюха™
Бензин слишком легко испаряющийся + неисправность бензонасоса в баке (забит фильтр, недостаточное давление) или неисправность клапана "обратки" - на выходе получим как раз примерно такой результат: паровая пробка перед ТНВД, полили холодной водой - пары сконденсировались - машина завелась.
rays2
30 April 2015
абсорбер???
SSR
30 April 2015
KliMklin
Может свечи
KliMklin
30 April 2015mobile
Свечи менял 10 тыс. назад. Насчет неисправности насоса в баке не верится, потому что машина не тупит, едет по динамике отлично. Но по поводу пробки паровой сам что-то подобное думаю, воды требуется чтобы охладить немного, буквально 100мл хватает. Когда проблема проявляется, машину при запуске колбасит, как-будто топливо перекрыто, потом заводится, но обороты падают и глохнет
KliMklin
30 April 2015mobile
dalth
Где клапан обратки находится? Или код его
И ещё вопрос, ТНВД у всех так греется, что до него дотронуться нельзя практически?
Kybik
30 April 2015
K
KliMklin:
KliMklin
А где он находится вообще чтоб его потрогать ?
KliMklin
30 April 2015mobile
K
Kybik:
KliMklin
Если на машину смотришь, справа под крышкой двигателя.
3 May 2015
Сегодня снял декоративную крышку (она, кстати, не просто крышка, а с внутренней стороны с шумкой), клапанная крышка вся в масле: заливная горловина, вокруг датчика положения кв и расходится большим пятном вниз. Похоже, как будто пролили, когда заливали, но еще до первого ТО я обратил внимание, что заливная горловина запотевшая. Протер, буду наблюдать.
Известных болячек нет в этих местах?
Andrei60
3 May 2015
Такая же фигня была всё протянул, но до конца не избавился так и сырит, вообще весь движок "запотевает"(
Manul12
3 May 2015
У меня все сухо.Масло залито по МАХ. В системе вентиляции картерных газов сухо,хотя и кручу двигатель иногда.
3 May 2015
Ну, масло из-под датчика кв встречалось на предыдущих 1.8 и 2.0, но у меня еще и сама горловина заливная вся запотевшая под крышку. Бракованные крышки не встречались?
Manul12
Да, какая на фиг вентиляция, пробег 19000 км всего. Либо пролили, либо косяк - крышка горловины, прокладка датчика кв, прокладка крышки под большим сомнением.
З.ы. дилер, естественно, скажет - пролили )
З.з.ы. тоже не стесняюсь закинуть стрелку тахометра. И, кстати, угар масла имеет место быть. От ТО до ТО, скорее всего, не сожрет до мин, но видно, что за 7000 км на одну-две клеточки на щупе отожрал.
Kosh_®
3 May 2015
Менял прокладки клапанной крышки - всё прошло и 1,5 года не беспокоит)
3 May 2015
Kosh_®
А тоже заливная горловина под пробку в масле была?
Блин, поленился руки вымыть и сфоткать...
З.ы. гайка, которая декоративную крышку держит, вообще не затянута была. Туда дилер либо не лазил, либо осторожничает )
