Финис коды для установки камеры заднего вида на ФК2 рестайлингКамера ЗВ с 2019 года - 2353579, с 2017 года 2203982 инженерник GJ5T 19G490-AE, с 2016 до 2017 года 2 022 275 инженерник GJ5Z 19G490-C
Кронштейн 2027956 инженерник GJ54 19H272-AA5YZ9
Корпус, ручка крышки багажного отделения 5 556 564 инженерник GJ54-S435A10-BD5YZ9, 2030142 инженерник GJ54-S435A10-BB5YZ9
Проводка CJ5Z13412B или GJ5Z-13412-E или 2 029 802 инженерник GJ54-14A227-BD
Винт M5 x 10mm 5201609 инженерник W507140 S450B
Попутно полезная тема -
Доп. оборудование К2: установка омывателя камеры заднего видаЕсли что-то упустил - напишите, дополню, поправлю.
У вас стоит камера и парктроники на ФК2? |
Камера | | 13 | 11,8% |
Парктроники | | 42 | 38,2% |
Камера и парктроники | | 46 | 41,8% |
Нет ничего | | 9 | 8,2% |
Камера нужна на ФК2? |
Камера нужна к парктроникам | | 80 | 74,8% |
Достаточно парктроников | | 14 | 13,1% |
Достаточно камеры | | 12 | 11,2% |
Ничего не нужно | | 1 | 0,9% |
На камеру Куги нужен омыватель? |
Омыватель камеры нужен | | 61 | 57% |
Омыватель камеры не нужен, камера пачкается не сильно | | 46 | 43% |
У вас камера была на машине при покупке? |
Стояла штатная камера | | 24 | 21,1% |
Стояла не штатная камера | | 7 | 6,1% |
Не было камеры | | 57 | 50% |
Установил дополнительно штатную камеру | | 9 | 7,9% |
Установил дополнительно не штатную камеру | | 17 | 14,9% |
Камера переднего вида нужна? |
Да | | 44 | 41,1% |
Нет | | 63 | 58,9% |
Total 107 votes, last 12 May.
13 August 2019
Доп. оборудование: камера и парктроники
От чего запитывается штатная камера и сколько вольт - 6 или 12 ?
Sanek2033
16 February 2015
THERAPY?:
От чего запитывается штатная камера |
от модуля камеры заднего вид
Sanek2033
и сколько 6 или 12 Вольт ?
В машине всё наверно по 12 вольт, кроме питания usb.
rruslan27
18 February 2015
Привет всем!
Посоветуйте куда лучше крепить держатель для телефона? Может кто и фото выложит.
Выбираю место для крепления.
Держатель на присоске с доп. креплением на воздуховоды.
Брал держатель который вставляется в слот для дисков, но на наш авто не подходит рядом кнопки и он на них давит. Хотя задумка хорошая.
Спасибо.
rruslan27:
Привет всем! Посоветуйте куда лучше крепить держатель для телефона? Может кто и фото выложит. Выбираю место для крепления. Держатель на присоске с доп. креплением на воздуховоды. Брал держатель который вставляется в слот для дисков, но на наш авто не подходит рядом кнопки и он на них давит. Хотя задумка хорошая. Спасибо. |
Из машины в машину со мной переходит комплект держателя Tetrax. Вешал то скотч к панели, то на воздухавод.
Сейчас на куге именно так, фото прилагаю. В держателе сильный магнит, а на телефон требуется приклеить металлический кружок.
Очень удобно, сел и подцепил
rruslan27
20 February 2015
nuk nuk
Ответка на телефоне какая? Сильно ли выпирает? Если можно фото. Приемная часть на воздуховоде закреплена при помощи держателей или на скотч. (На скотч не хотелось бы, потом отдирай клей от панели или все нормально сходит.
Спасибо.
rruslan27:
nuk nuk Спасибо! Ответка на телефоне какая? Сильно ли выпирает? Если можно фото. Приемная часть на воздуховоде закреплена при помощи держателей или на скотч. (На скотч не хотелось бы, потом отдирай клей от панели или все нормально сходит. Спасибо. |
На воздуховоде зажим, на телефоне пипка ~15мм.
Есть более компактные такие держатели, но у меня большой 5" телефон, поэтому брал такую.
rruslan27
20 February 2015
nuk nuk
Спасибо. Как я понял 15 мм диаметр, а высота?
rruslan27:
nuk nuk Спасибо. Как я понял 15 мм диаметр, а высота? |
на фото же видно масштаб ~1-3 мм, в зависимости от модели, посмотрите в интернете
rruslan27
22 February 2015
nuk nuk
Приобрел держатель как у тебя. Как ты решил проблему с зажимом при снятии смарта он сползает с вент. решетки вместе с ним.
rruslan27
22 February 2015
Может сдергиваю его неправильно
rruslan27:
nuk nuk Приобрел держатель как у тебя. Как ты решил проблему с зажимом при снятии смарта он сползает с вент. решетки вместе с ним. |
я когда затягиваю, прям за крест делаю оборот
, очень сильно затягивает и не слетает
Подскажите плз, какой (код, цвет) факра разъём стоит на выходе штатной проводки от камеры заднего вида.
Спасибо.
Полез сегодня задний парктроник ставить. Хотелось-бы датчики в штатные точки установить. Разметку боковых датчиков видно хорошо, а вот центральные прикрыты усилителем. Датчики у меня снаружи вставляются и скидывать бампер не хочется. У кого есть штатные парки сделайте доброе дело -- измерьте рулеткой расстояние от бокового датчика до центрального (от центра до центра по диагонали). А то оба форума просмотрел -- цифр не нашел. Заранее благодарен.
Brewsterцитата: |
А то оба форума просмотрел -- цифр не нашел. |
а взять рулётку и измерить на другой Куге самому? я у одноклубника, на Титанике, просил помощи, подъехал и на месте всё разметили! так надёжнее будет, по-моему
GorN70:
а взять рулётку и измерить на другой Куге самому? |
Вот не было под рукой другой куги с парками, а вот рулетка была
Разметил сам. Домкратом выставил машину по уровню. По тому-же уровню опустил перпендикуляр с тыльной стороны бампера и перенес его на внешнюю. Тонким сверлом просверлил отверстие и уже изнутри на ощупь определил поправку. У меня поправка составила 4 мм. Короче со второго раза попал точно в линию разметки. Диаметр отверстий под датчики у меня 22 мм. Поэтому отверстия центральных датчиков сверлил на 2 мм ниже точек штатной разметки.
через два года накрылась камера заднего вида Китай,не очень они любят воду
купил тут по цене,как в Китае,уже поставили
Сегодня полез подключать камеру заднего вида к дисплею РП7, но мне как всегда крупно везет. Дисплей вообще без видеовхода.
Видимо фомока экономит. Есть смысл разбирать дисплей и подпаиваться или в новых ревизиях дисплея вообще нельзя камеру подключить?
Разобрал дисплей. Видеовход выпилили совсем.
Теперь или старого образца искать или китайскую голову ставить.
Ставь китайскую башку и не парься. Камера, видео, блютус, БОЛЬШОЙ экран, навигация, что ещё не перечислил? А самое главное - это звук, который на штатной балалайке просто шлак.
Geep:
Ставь китайскую башку и не парься. |
Так теперь и планирую. Просто с моделью головы еще не определился, а камеру поставил и очень хотелось ей попользоваться до покупки китайской балалайки.
Как физически крепятся датчики в бампер? Там есть посадочные места? Т.е. отверстия сделать и все?
EugenePol:
Как физически крепятся датчики в бампер? Там есть посадочные места? Т.е. отверстия сделать и все? |
боковые ты увидишь, а вот тыл скрыт под усилителем бампера
Закончил разработку своего блока динамических линий для китайских камер заднего вида, о котором в этой теме писал с полгода назад.
Изначально делал для Куги 2, но на Focus 3 тоже проверил - работает без переделок.
Подробности, чтоб два раза не писать, тут:
Куга-клуб
Brewster
Вроде quickie говорил, что камера в новых дисплеях будет сидеть на общем раземе на каких-то двух пинах.
