Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
PRiME.wts
27 May 2015
Jon_ch
Ну оригинал 1700, не оригинал 1000, как бы все нормально, это на перед дизель.
Да цвет определяет жесткость
Не особо на проставку похоже, скорее что то дополнитльное
Serg03
27 May 2015
Вчера в салоне увидел по не плохой цене (44 т.руб./4шт.) собранные колеса размерностью 225/55-17 от S-Max на фирменных дисках с резиной Нокия Z и загорелся. Проставки +20 уже стоят. Вопрос остался один - влезет такая размерность, нигде не будут задевать? Все таки +15 мм на сторону совместно с +22 мм во высоте это не мало.
27 May 2015
Jon_ch
до нет, есть после Подвеска : клиренс : проставки (сообщение #15471260)
ставил CS Germany 14-504146 пару лет назад, кирпич пропускает до сих пор.
42 275 68 дорестайл.
42 276 15 рестайл.
в цветах не шарю.
про 8484, такой фигни у меня не было. ее лепили на начальном симаковском этапе, зачем-то.
FocusNik51
27 May 2015mobile
Поставте пружины от автомата на перед и не взрывайте себе и окружающим мозг.
Без проставок до порога 23 см спереди!
Колеса 205/60/16
мерил 215/60/16, встают без проблем, но тяжеловаты. Коды пружин выше.
Зад, пружины от БМВ Е38( много гружу) для гражданской версии лучше от Е39. Просвет сзади 26см! До лямки порога.
Проставки только под аммо сзади, дабы вернуть его в первоночальное положение.
VitasFocus SE
27 May 2015
F
FocusNik51:
F
FocusNik51:
Фотки давай!
FocusNik51
27 May 2015mobile
З.ы. на данный момент стоит лето перед 205/60/16, зад 225/55/16. наружный диаметр одинаков. Смотрятся хорошо, 215/60 уже выглядят как бублики.
Ведет себя авто отлично как на трассе (пробеги еженедельно 600км за круг) так и в городе на убитых дорогах. На бордюры глубоко плевать!
FocusNik51
27 May 2015mobile
VitasFocus SE
Фотки были выше на зиме 195/65/15
там было спереди 21, сзади 23 вроде
Замеры были до лямки порога.
по крылу уже не помню, на выходных могу выложить.
PRiME.wts
28 May 2015
Serg03
Все индивидуально, влезут, но скорей всего будут тереть при максимально выкрученом руле, с задом проблем не должно быть.
Попроси померить колесо.
Jon_ch
28 May 2015
кто недавно покупал комплект проставок от полиэдр?
звонил уточнить на сколько подниметься перед и зад - ответ озадачил - перед поднимется на 10мм, зад на 20мм, выбора толщины проставок нет...
в ветке форума приводили другие цифры...
FocusNik51
28 May 2015mobile
Jon_ch
Перед поднимется пропорционально толщине проставки. Зад немного меньше. Проставка 30мм на зад даст около 27мм подьема
baa7
28 May 2015
Пока не поставил стойки подскажите какие пружины прикупить на перед, а то белый кирпич 12см задеваю.
Здесь: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798) много вариантов, на чем остановиться?
ФФ-2 универсал/ 2010г /2л/ АКПП. (передние амо SACHS 313283/313287)
Задача - не изменять характеристик, но поднять до 16-17 см под защитой.
Надоело цеплять и бампером и днищем...
Snegg
28 May 2015
baa7
Если пружины уставшие, то замена частично поможет, но чтоб жестче и выше... надо удлиненные пружины ставить. Может от С-Макса взять, если они длиннее, не помню
Jon_ch
28 May 2015
F
FocusNik51:
Jon_ch
с тим не спорю - производитель говорит, что производит проставки на перед толщиной только 10мм, а из сообщений форму - что есть выбор толщины проставки...
28 May 2015
Jon_ch
совет. ежели решил катать телегу на долго, то ставь свежие пружины. проставки можно докинуть в любой момент.
FocusNik51
28 May 2015mobile
Jon_ch
Перед есть от 10 до 40мм, зад от 20 до 50
Jon_ch
29 May 2015
Jon_ch
телегу катаю уже 6 лет - в качестве семейной - машина стала мала еще 3 года назад
dva1979
1 June 2015
J
Jon_ch:
еще наткнулся на такого производителя http://avto-prostavka.ru/shop/ford/page3/ - это не реклама, хочу узнать может кто ставил?
baa7
5 June 2015
А есть готовое решение по универсалу ФФ2 рест. 2л АКПП увеличение клиренса и жесткости?
Тема длинная не отсортирована по универсалу.
Интересует: Кто как поднимал/укреплял "зад" ? Пружины, амо, проставки, размер колес/резины вторично.
kostyan-zap
5 June 2015
baa7
Я только закончил поднимать сарай дизель. Не мерил и не фоткал пока .
Поставлено: Проставки полиэдр перед 20 зад 30.
Передние пружины mapco 13мм
Зад и без замены пружин задрался нормально.
Резина 215/60 r16 hankook ventus me01 k114.
kostyan-zap
5 June 2015
Рулетку не нашел, так что проверил клиренс на бетонной кочке:
И целиком:
FRODDO
9 June 2015
Вопрос: если поставить резину размерностью 225-55- R17
1. обязательны ли проставки (для увеличения клиренса)?
2. необходима ли установка ограничителя на рулевую рейку?
3. какой "вылет" должен быть у диска?
Для чего? ну во первых увеличить тот самый клиренс, эстетический момент- колесо будет полнее размещаться в арке, практический- больше объем воздуха/сложнее "пробить" шину об край выбоины.
Может я в чем-то и ошибаюсь- поправте.
-Hawk-
9 June 2015
FRODDO
мое мнение вы ошибаетесь в размере, получится просто жесть) учитывайте заводской размер 205/50 R17 при ширине диска 6,5-7J, как вариант 215/45 R17. при ширине 7,5-8J можно и 225/45 R17. Но ваш вариант это явный перебор
PRiME.wts
10 June 2015
Misha0343
Полностью согласен, перебор, максимум 215/55/17
У каждого производителя условно свои размеры, так что у одного встанет у другого нет, все индивидуально.
Обычно чтоб не пробить профиль увеличивают до 60 или 65.
Только представьте как ухудшится динамика при таком размере колеса, двух литрового мотора в притык будет хватать, для 1.6 это перебор, а раз динамика хуже то скорость меньше, ну и при такой скорости сложно пробить, как то так.
skondr
10 June 2015
А шрусы и полуоси не гибнут ли при использовании колес бОльшего диаметра? Есть и кого-нибудь подобная статистика?
Эту зиму я покатался на 205/70-15 и заметил, что шум при разгоне стал заметно больше. Особенно при энергичном разгоне. Шум поход на шум подшипника, но проявляется только при разгоне, в самом конце работы 1 и второй передач. На третьей уже как сильно тапку не дави, такого шума уже не слышно. Если разгоняться очень плавно, то шума тоже нет, даже на 1 и 2 передачах.
1.8 -125 л.с.
kostyan-zap
10 June 2015
skondr
У меня наоборот стало тише, видать дело в резине.
skondr
11 June 2015
Вряд ли. Я уже резину поменял на летнюю. И тут знакомого подвозил, он-то и сказал, что шум при разгоне какой-то присутствует. Сам я как-то привык уже, чуток шумновато работает, да что-то не сильно. А тут стал прислушиваться - и точно шум посторонний какой-то есть. Как что-то в резонанс попадает. Или как в волгах 24 есть такой момент при разгоне, характерный волговский рык, его еще моторным резонансом называли.
OLE78
11 June 2015
FRODDO
Установил я эти катки (225/55/17) на обычный 7-ми дюймовый диск и вкорячил их на заднюю ось и езжу (авто С-Мах). А проставки или, хотя бы, не просевшие пружины очень желательны. А цеплять будет гарантированно и сзади, а спереди думаю совсем не поместится. Считаю "предельным" размером 215/55/17.
FRODDO
11 June 2015
Спасибо за совет!
Хорошо- перефразирую: на резину 215-55-17
1. штатные размеры ET 17 дюймового подойдут?
2. нужны ли проставки?
3. нужен ограничитель на рейку? (чтобы не терло)
OLE78
11 June 2015
FRODDO
Использую 17-дюймовые диски шириной 7" с вылетом 50 мм. На них были обуты поочерёдно 215/50/17, 215/55/17 и, наконец, 225/55/17. Первые - штатная размерность, превосходная управляемость. Вторые - удачный баланс комфортности, управляемости и дорожного просвета. Третьи - комфорт и солидный дорожный просвет.
215/55/17 чуть-чуть касаются пластика при полном сжатии пружины, при повороте колёс не касаются никаких кузовных элементов.
225/55/17 подтёрли мне задние "валенки" потому, что при загруженной машине регулярно "шоркают".
baa7
17 June 2015
K
kostyan-zap:
baa7
Вопрос к спецам:
А проставки-удлинители задних амортизаторов надо ставить на универсале? Они есть "в природе"? Может есть у кого чертежик/фото/номерок? На седанах и хечах они идут в комплекте... В свое время на ВАЗ-2111 были такие с низу у амортизатора
Вопрос родился по причине того, что я задумался добавить проставки под задние пружины 30мм, т.к после замены амортизаторов и пружин зад стал ниже на 10мм передка!
