Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
853,7K
12,7K
bel114
16 June 2015
serega836:
bel114
ну да,полминуты работы болгаркой и встают как родные
В том и дело что для американца пилить не чего не надо.
Oleg_KRSK
16 June 2015
bel114
И для европейца. И для русфокуса тоже.
BorisMan
16 June 2015mobile
Kali0stro
Ну это вы конкретно про себя говорить, вам может и проще, а в реале:
1.датчик АБС, чему внем ломатся, максимум обрыв провода, за 7 лет один раз оборвалась, да и то в деревне, ехал с цепями, соединил провода и весь ремонт, корректор фар, так там нет электроники, моторчик двигающий шток, у меня ни разу не ломался, да и на форуме не встречал массовых его потомок, про и ТД тоже интересно о чем вы.
2.Больше датчиков интересно каких?
3.а что вы их каждый день меняете,
4.Про обратку тоже спорно, особенно когда заглючит блок управления давлением, а на Европе максимум регулятор давления поменять.
5. Тут конечно ни чего не скажешь, но у меня опять же проблем не было ни разу.
6. Ни каждый будет заказывать запчасти из Америки и ждать их месяц.
Так что ваши доводы о простоте американцами очень спорны.
bel114
16 June 2015
Oleg_KRSK
Интересно чтож там люди пилят.
serega836
16 June 2015
bel114
задние пружины от 08,10, я спиливал полвитка что бы они встали в посадочные места.
Oleg_KRSK
16 June 2015
bel114
Укорачивают просто.
Семен_87
16 June 2015
подскажите, кто знает номер запчасти, в которую вкручивается шуруп
Antoxa97
17 June 2015
Ребята вот поставил комплект ремень грм и ролики фирма рувелс германия вот на амерканца, подошло всё. А вот сальник не менял шкифа. Он там оригинал стоит ещё походит.
Antoxa97
17 June 2015
А масло текёт из за того что надо проклдку подона ну не где масло сливаеться. А вода вот патрубок заказал и прокладку термостата.
Recon15121984
17 June 2015
Подскажите пожалуйста а где находится редукционный клапан, автомобиль форд фокус двигатель Split Port?
Minimalist
17 June 2015
Семен_87 1 060 191
Шерминатор
17 June 2015
Привет !
Подскажите моменты затяжки болтов двигателя 1.8L Zetec-E ?
ГБЦ, ГРМ, болта шкива коленвала ?
шурец
17 June 2015
Ш
Шерминатор:
Привет !
3я стадия - болты довернуть 90 град.
nikolai27121991
17 June 2015
мужики всем привет, у меня такая проблема, когда движок нагревается, то машина просто не едет, едет как на холостых просто, газ нажимаешь никаких действий, минуты на 5 остановишься, немного остынет и снова норм, и потом так же снова все повторяется, подскажите что может быть, мне сказали что то с топливной, поменял фильтр топливной без изменений. движка зитек 2.0
max_470
18 June 2015
nikolai27121991
а сетку бензонасоса чистил? а давление в топливной рампе мерил, когда движ нагретый?
Antoxa97
18 June 2015
Ребята всем добрый вечер, на воде можно долго ездить, а то вода вытекает литрами, а зальеш мало течёт когда катаешься.
Antoxa97
18 June 2015
Масло сделал не уходит, а вот вода ... уходит. Лучше ездить нормально с антифризом. А сколько стоит руль купить с подушкой б/у или оригинал.
duke77
18 June 2015
Antoxa97
БУ 4500р
bel114
19 June 2015
Antoxa97
На воде будешь ездить скоро помпу выкинешь.
kaktuss69
19 June 2015
Ребят, почитайте мой вопрос в другой теме , эта тема оказалась на фокус 3 , в нашей ветке ни чего подобного не нашёл. Распиновки разъемов (сообщение #16749207)
max_470
19 June 2015
Antoxa97
bel114
коррозия будет не только на помпе если блок дорог - лучше так не делать.
alex1976
19 June 2015mobile
Всем привет, подскажите какая у меня лобовуха, с подогревом или без, вот вин WF0FXXWPDF3J39730, если есть номерок оригинала, или если есть хороший не оригинал
shura007
19 June 2015
alex1976:
WF0FXXWPDF3J39730
Скрыть Х
Rear Mudflap Type Без задних брызговиков
Front Mudflap Type Без передних брызговиков
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Валенсии
Security Lock Group Security Lock Group #5
Special Equipment Packages Без компл.полиц.оборудования
Special Equipment Packages Без комп. A полиц.автом. (Велик.)
Special Equipment Packages Без оборудования для такси 2
Special Equipment Packages Без компл.аксес. для автошкол
Special Equipment Packages Без комплекта спец. оборудования
Special Equipment Packages Без оборудования для такси 1
Convenience Group Без группы обесп.комфорта
Marketing Flex Prep Pack Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Special order Paint Без спец. лакокрас.покр.
Functional Upgrade Pack Без компл.обновл.функц.
Power Equipment Group Без группы силового оборудования
Marketing Levels Маркетинговый уровень 1
Rapid Spec Option - EAO Без полного комплекта RSO
Special Vehicle Pack (-)Особая серия 'Машина года'
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB CLX SVP
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB SI SVP
Special Vehicle Pack (-) C170 FOB Ghia X SVP
Safety Packs Без комплектов безопасности
Dynamic Stability Control Без электронн.упр. устойчивостью
Luxury Package Less Luxury Package
Global Closing С автоматическим закрыванием окон
Front Window Operation Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон
Rear Window Operation Электр.сенсор.откр/закр. зад.окна
Front Floor Mat Style Передн.напольн. коврики с логотипом
Roof Rack Type Без багажника крыши
Rear Spoiler Type Без спойлера
Driver Door Mirror Type Выпук.зерк.водит.с электропр/обогр.
Passenger Door Mirror Type С выпукл.зерк.пасс.с эл-пр./подогр.
Door Mirror Finish С наружн.зеркалом в цвет кузова
Lumbar Support LH Side Без левой поясничной опоры
Lumbar Support RH Side Без правой поясничной опоры
Seat Special Cover Front Без спец.чехлов перед.сиден.
Seat Special Cover Rear Без спец.чехлов зад.сиден.
Headrestraint - Rear Center С задним центральн. подголовником
Temp Controlled Drivers Seat С обогревом сиденья водителя
Temp Controlled Passenger Seat С обогревом сиденья пассажира
Drivers Seat Adjustment Type С 2канал.электропр.рег.сид.водителя
Trailer Coupling Без буксировочного приспособления
Tailgate Release Дист.откр. крышки/ задн.дв.баг.отд.
Door Locking Systems С системой централ. запирания
Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей
Windscreen Wash/Wipe С переменн. прерыв.очисткой лоб.ст.
Sunroof Type Без люка крыши
Front Bumper Impact Pads Без противоуд. набивки передн.бамп
Rear Bumper Impact Pads Без противоуд.набивки задн.бамп
Drivers Air Bag С интеллект. подушкой безоп. водит.
Passengers Air Bag С интеллект. подушкой безоп. пассаж
Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском
Wheel Size & Style Кол. с легкоспл. диском 6J x 15 #1
12 Inch Tyres Шины 195/60R15-V BSW
Suspension Types Со стандартной подвеской
Attitude/Ride Height Pack С увелич.высотой/ дорожн.просветом
Parking Brake Grip С мягкой рукояткой - хромир.кнопка
Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес.
Skid Plates Без панелей порогов дверей
Front Seat Type Стандартное переднее сиденье
Speed Control Без круиз-контроля
Auxiliary Heater Без дополнительного отопителя
Auxiliary SVO/DSO Heater Без доп.отопителя спец.компл./DSO
Reverse Proximity Sensor Без заднего датчика парковки
Auxiliary Warning Display Доп.предупр. дисплей-Выс. спец.
Alarm Systems Без противоугонной сигнализации
Alarm Systems - Interior Scanning Без системы сканирования салона
Batteries Аккумулятор со стандартн.характ.
In Car Entertainment 6000CD RDS EON
Телефон Без телефона
Telephone Preparation pack Без компл. для установки телефона
Smokers Package С комплектом для курильщиков
Headlamps - Design С галогенными фарами
Front Fog Lamp Type С передними противотуманными фарами
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
alex1976
19 June 2015
shura007
спасибо, но про стекла ни слова, заднее точно знаю с подогревом, а переднее не родное стоит
шурец
19 June 2015
bel114:
Antoxa97
у помпы закрытый подшипник
шурец
19 June 2015
alex1976
кнопка включения лобового рядом с кнопкой заднего есть?
shura007
19 June 2015
alex1976
ну у меня во так выдает Dynamic Stability Control Без электронн.упр. устойчивостью
Лобовое Стекло С Обогревом С обогревом лобового стекла
так что скорее проверить есть кнопка или нет
alex1976
19 June 2015
шурец
shura007
serega836
19 June 2015
alex1976
serega836
19 June 2015
подогрева лобового нет.
