40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
ford3focus
4 June 2015mobile
Ставрополь 26 Саня
делать особо нечего...буду ждать и делать
Vidi
5 June 2015
ford3focus
Спросил для справки. Ситуация конечно неприятная, да еще и при таком пробеге.
ford3focus
5 June 2015
Вообщем ребята, пришел я в сервис...и увидел то что не хотел увидеть...ремень был как рваная тряпка, из-за этого естественно все и случилось...в общем ремонт с деталями обойдется мне в 55 тысяч...вот вам и ФОКУС...очень расстроился.
ford3focus
5 June 2015
причем при всём этом мне сказали что цена у меня еще божеская...типа могли взять еще больше
bysia
8 June 2015
ford3focus
А на каком основании они сделали такое заявление? Они поставили ремень? компрессию меряли прежде чем разобрать двигатель? На каких оборотах оборвало?
ford3focus
9 June 2015
bysia
про кого ты имеешь ввиду? про диллера?
kantors
10 June 2015
Скажите, когда меняется ремень ГРМ на ФФ 3? На каком пробеге? Какие звуковые симптомы износа, И как посмотреть состояние ремня? двигатель 1.6, 105 сил. Спасибо
Ставрополь 26 Саня
10 June 2015mobile
kantors
Гоняй до 130000 смело.
bysia
15 June 2015
ford3focus
Перед разборкой двигателя после обрыва ремня. С начало устанавливается новый ремень ГРМ и двигатель прокручивается в РУЧНУЮ.Если помех нет, крутим стартером проверяется компрессия каждого цилиндра. Компрессия в норме заводим машину, компрессия не в норме разбираем двигатель.Сдается мне твой двигатель тупо разобрали т.к. не хочется им делать все описанные мной процедуры.
Ставрополь 26 Саня
15 June 2015mobile
bysia
Ты думаешь можно было не разбирать?
bysia
15 June 2015
забыл про видеоскоп еще написать.
Ставрополь 26 Саня
16 June 2015mobile
bysia
А что это?
Shady8377
21 June 2015
какого посоветуете прозводителя ремней грм? а то уже 115 тык пора поменять от греха подальше)
ford3focus
24 June 2015
ну вот мне сделали сегодня машину...еду значит...все хорошо...вдруг чек загорается...приехал обратно, посмотрели ...выдает ошибку P2191 system too lean at higher load... говорят что типа возможно из за бензина...что долго машина стояла, возможно типа бензин так влияет на движок...кто что скажет?
02Rus02
27 June 2015
авто 2012г июль, пробег 134т.км., стоит на улице, были и по -40 морозы, сегодня менял ремень грм, состояние старого - новее нового, есть только небольшой износ самих зубцов, а так ремень как с коробки распакованный, ну да ладно, тут еще засекли что помпа текла не слабо, (антифриз доливал в последнее время) съездил купил SKF от фокус2 полностью идентичный 2850р., заодно ремень гены 6рк-1030 900р., ГРМ ремкомплект гейтс от фокус 2-115л. 2600р., потом еще и за свечами побежал 700р. комплект оригинала, менял последний раз их на 60т.км., износ был сильный, колодки передние стерты были в ноль - 1700р. техтар, (зад тоже техтар) это у меня они еще долго прожили - 53т.км. моторкрафты. Приговор переднему правому ступичному (гудит как на зимней резине) и опорникам передним при повороте руля хрустит немного, не смертельно. Короче вот так я заехал на замену ГРМ ))
Ставрополь 26 Саня
28 June 2015mobile
02Rus02
Ну что думаешь тебе до 150000 можно было на этом ремне гонять? Ролики не гудели?
02Rus02
28 June 2015
ремень бы доездил и больше 150, ролик тоже в отличном состоянии был, но вот помпа незнаю, еще нюанс, авто эксплуатируется ежедневно, даже постоять не успевает толком в любые морозы, может в этом секрет долгожития ремня грм, незнаю
KuBorG
11 July 2015
Приветствую, господа! Сегодня заметил, что начал немного лохматиться ремень на генераторе. Пробег у меня 90500. Вроде как, меняться этот ремень должен вместе с ремнем грм на 120 тысячах. Сильно ли критичны эти лохматушки? И еще, хотелось бы из реального опыта эксплуатации услышать ответ: нормально ли доживает сам ремень грм до 120 тысяч? Движок 105 л.с., пробеги в основном по трассе.
TotalFocus
11 July 2015
KuBorG евронорма ремня ГРМ 160000 или 8-ое ТО, в России после трех зим лучше менять
tatkraft
14 July 2015
День добрый! Подскажите пожалуйста, кто чем может! Вчера оборвал ремень в пробке, даже не заметил, что он порвался, как стоял и еле еле двигался и так дальше...пока не стала на глазах антифриз нагреваться, быстро на обочину, и тут у меня масса ошибок сразу вылезло.. типа срочно в сервис... Оттащили машину в сервис, мастер завел, говорит повезло твоим клапанам и твоему кошельку...малой кровью обойдешься... езжай покупай ремень... Купил ремень родной фордовский 6pk1030, хрен не лезет и все... и приспособлениями которые давались в комлекте не помогали...Мастер сказал, что по желанию можно и слона посадить за каток, но в твоем случае желательно приобрести ремешок хотя бы 1045-50... Повез обратно в магазин, там продавец говорит, что мастер у тебя рукожопый, натягивай и ничего ему не будет... Так вот дамы и господа, кто сталкивался с такой делемой, Фокус 3 - 2012 г.в. 125 л.с.- МКПП
TotalFocus
14 July 2015
tatkraft даже такой ставиться 6PK1019, тока тема вроде о другом ремне
KuBorG
14 July 2015
tatkraft
А подскажи, какой пробег у тебя и какой двигатель?
ALL
Господа, подскажите, что должно входить в набор при замене ГРМ на движке 105 л.с.:
-Ремень грм
-Ролик
-Ремень генератора
Что-то ещё нужно? Если кто знает, подскажите заодно артикулы
tatkraft
15 July 2015
KuBorG
У меня пробег 88765км. мотор 1.6 -125 МКПП
Ставрополь 26 Саня
15 July 2015mobile
tatkraft
На каком пообеге порвался?
Herzblut
15 July 2015
Добрый день.
Пробег 78тыс., 1.6, 105 л.с.
Сегодня поменял в сервисе ремень грм и ролик. Для этого приобрел ремкомлект dayco KTB764. Доехал до дома и услышал под капотом стрекот, как у дизеля. Стрекот не прекращается. Что может быть?
rus2008
17 July 2015
Всем привет!)
Заменили мне сегодня в сервисе ремень ГРМ, ролик, ремень генератора.
Может кому то пригодятся коды:
Ремень ГРМ 1 675 963 (Ford)
Ролик ГРМ 531081310 (INA)
Ремень генератора купил 6pk1026 (Contitech) в итоге поставили 6pk1029SF (Gates)
Болт коленвала 1 677 517 (Ford)
Купил Болт ролика ГРМ 1 406 293 (Ford), но в комплекте с роликом был свой (INA)
Пробег 114600 км, на ремне ГРМ трещин не было, еще бы походил.
На ремне генератора стали чуть лохматиться края.
Ролик как и ремень вроде в норме.
Завтра скину сюда фото снятых деталей.
KuBorG
17 July 2015
rus2008
Сколько стоила работа Почему поставили ремень Гейтс, а не контитеч? У тебя один ремень навесного оборудования?
rus2008
18 July 2015
KuBorG
Работа 4000 руб., Gates потому что он длиннее 1029, а Contitech 1026.
Хотя может и его натянули,в оригинале стоит 1030.
Да у меня один ремень навесного, т.к. электроусилитель руля.
rus2008
18 July 2015
Фото деталей после замены ремня ГРМ
tatkraft
28 July 2015
Ставрополь 26 Саня
Пробег 89 000
4 people online
4 people online
