40
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
Комплект ГРМ для ФФ3 2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с
Комплект ГРМ для ФФ3 1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.
Замена ГРМ от JohnnyK ,на пробеге 124600 км.
Доворот болта маховика
О комплекте ГРМ для дизельного двигателя 1.5
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,2M
5,3K
hash14
1 February 2019
Менял комплект ГРМ (с помпой) на пробеге 160ткм, мотор Дизель 2л.
Ремень бвл в порядке, но помпа начала подтекать, антифриз вероятно попадал на ремень, при увеличении течи ремень кончился бы гораздо быстрее.
В сервисе говорят что на 1,6 меняют на 100ткм так как начинает уже обрывать ремень у многих.
1 February 2019
Кстати, я никогда не говорил, что з/ч надо покупать у ОД, речь шла исключительно об образцах для сравнения. А что касается покупок через интернет-магазины, то если цена одинаковая и есть возможность выбрать - склад дилера или дистрибьютора, то однозначно нужно заказывать у них. И тут речь не только об оригинальных з/ч. У того же Контеч, Дайко, Бош и т.д. есть представительства и официальные поставщики они же дилеры/дистрибьюторы. Так что поймите правильно.
bizz41
1 February 2019mobile
John_yk
Ключем на 10 3 болта на крышке открутить и посмотреть.
Eremejj
2 February 2019mobile
Vortex:
Поддерживаю Vortex комплекты для сравнения в студию.По моим наблюдениям есть отличия в роликах.
Anna1204
4 February 2019
Ребята, всем привет.
Обращаюсь к Вам, вот с таким вопросом (может поможете, т.к. уже просто не знаю куда ехать и что делать).
Вообщем начну по порядку...
ФФ3, 2 литра 150 л.с. 2012 года
Пробег 164.000
Загорелся чек месяц назад (теперь то горит, то гаснет на пару дней)
Сначала показывал ошибку РОО13, теперь показывает РОО14
Вроде это означает не правильное загораспределение впуск/выпуск.
На диагностике не у дилера, сказали что цепь. Но для цепи по пробегу малова-то как-то.
И вот еще что, при горящем чеке машина плохо набирает обороты (больше 2000 практически не набирает), но когда чек не горит, едет как будто-то ничего не было. Затем снова загорается чек через какое-то время, и снова пропадает тяга у автомобиля. Подскажите, стоит ли менять цепь и весь этот комплект? Просто в сервисах ничего внятного на этот счет сказать не могут. Говорят оставляй авто, разбёрем и видно будет. Может цепь, может муфта может еще что.
Подскажите пожалуйста, может была у кого такая проблема, как быть то?
Заранее, спасибо)
4 February 2019
На электромагнитные клапаны или их цепь питания похоже:
Код P0013 относится к компонентам VVT (регулировка фаз газораспределения) или VCT (регулировка фаз газораспределения) и PCM автомобиля (модуль управления трансмиссией) или ECM (модуль управления двигателем). VVT - это технология, используемая в двигателе, которая позволяет ему получать большую мощность или эффективность в разных точках работы. Он состоит из масляного регулирующего клапана (OCV), также называемого электромагнитным клапаном и другими компонентами. Этот источник говорит это лучше всего: Положение распределительного вала (CMP), привод управляется модулем управления силовым агрегатом (PCM) через большой цепи управления и цепь низкого опорного напряжения. Схема управления высокого уровня передает сигнал широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 12 В от PCM на соленоид исполнительного механизма CMP, чтобы контролировать величину потока моторного масла в фазер кулачка. Цепь низкого опорного напряжения используется в качестве обратной цепи. ИКМ имеет возможность контролировать функциональность высокого контроля и цепь низкого опорного напряжения. Если PCM обнаруживает обрыв, замыкание на массу или замыкание на напряжение, устанавливается код неисправности DTC P0013.
Код P0013 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий:
Неисправный масляный регулирующий клапан (OCV)
Обрыв или короткое замыкание в OCV / электромагнитном клапане
Поврежденный компьютер (PCM)
З.Ы. Перевод гуглом.
014 - это второй клапан. Их два. Управляют муфтами на впускном и выпускном валах.
Выход из строя сразу двух клапанов маловероятен, а вот обрыв проводки...
Anna1204
4 February 2019
Vortex:
Капец, и как быть? Ни один диагност не может сказать что это такое точно. Сейчас показывает только РОО14 и всё.
К ОД чтоль ехать чтобы наверняка всё сказали как есть?
4 February 2019
Anna1204:
Бегите от таких диагностов. Я тоже ранее не сталкивался и мне потребовалось менее 5 мин, чтобы найти описание ошибок в стандарте OBDII. Учитывая специфику мотора, всё более-менее становится очевидным. Электрическая цепь клапанов доступна снаружи. Снять декоративную крышку и начать с визуального осмотра участка проводки от клапанов до общей косы. Прозвонить сами клапана, хотя, мне кажется маловероятным выход из строя одновременно двух клапанов.
Я бы поискал электрика и ткнул пальцем, что нужно прозвонить.
Anna1204
4 February 2019
Vortex:
Хммм...Хорошо. Т.к. сама не смогу это сделать. Наверно обращусь к ОД за диагностикой. Пусть сделают диагностику они и посмотрю что скажут.
Спасибо большое!
olan77
4 February 2019mobile
Anna1204
Накануне появления проблемы никто не "лазил" в авто!?Имеется ввиду случались ли какие то неисправности,которые устранялись.Могли что нибудь повредить,что повлекло за собой текущую проблему.
Anna1204
5 February 2019
olan77:
Нет. Только обычное ТО и всё. До этого модуль ТСМ ремонтировала у дилеров по гарантии. Но это уже год прошел.
5 February 2019
Давайте перейдем в профильную ветку по двигателю 2.0, т.к. проблема не далеко не факт, что с цепью.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
Anna1204
5 February 2019
Vortex:
Да уж...Возможно и не с цепью. Но никто ничего сказать точно не может. Сказали оставлять машину, будут разбирать, смотреть. Может вообще просто клапана забились. Не знаю вообщем. Еще и кстати расход вырос с 9,4 до 10,6 как только этот чек загорелся.
Giant131
6 February 2019
Для информации, комплект ГРМ для Фокуса с одним ремнем под капотом Contitech CT881K5 (грм, ролик, крепеж, болт шкива колен. вала) после 09 г. Комплект собран в Китае, ремень ГРМ сделан в Румынии, ролик NTN. Болт сравнивал с оригинальным, заказанным отдельно, не нашел не одного отличия, видно, что сделан на одном производстве. Смысла не вижу заказывать дополнительно оригинал.
kum_15
6 February 2019
на 1,6 с ЭУР кто какой заказывал ремень? Погонял емекс, там по вину бьется такой номер 1 675 963, вроде в шапке такой же есть, но на сайте смущает в пояснении строчка Экобуст. Вот думаю.
olan77
6 February 2019mobile
-3
kum_15
Я вам советую такие запчасти заказывать у ОД.Это не те детали на которых надо экономить.
kum_15
6 February 2019
olan77
да вот как-то нет ОД поблизости, к сожалению. Да и по каталогу оригинал вроде, только не понятно, что там приедет
Веталь76
K
kum_15:
Для замены ГРМ.
1. комплект ГРМ ,Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
2. Ford 1 692 105 Приводной ремень
3. Ford 2 035 528 Болт КВ
4. Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
Грм отдельно , этот код. Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм с 04.10.2012, самый проверенный вариант.
Веталь76
Giant131
Да, видел что этот комплект Contitech , собран в Китае, но на Румынском ремне грм, ездят очень много и все ок. Вот за болт кВ тут не скажу, здесь проверенный вариант будет оригинал.
kum_15
6 February 2019
машина 18.06.2012 года
Giant131
6 February 2019
Веталь76
Contitech дает гарантию 5 лет на этот комплект. Фирма известная и очень солидная, думаю можно доверять на 100%. Этот набор намного лучше, чем оригинал-фальсификат. Но на всякий случай сохранил чеки от покупки.
Веталь76
K
kum_15:
Ничего страшного , все ок. Я этот ремень поставил себе, у меня 08 год.
Веталь76
G
Giant131:
Да, верняк. У меня приводные этой фирмы стоят! Отлично. Ещё СКФ, как грм так и ролик, отличный вариант.
kum_15
7 February 2019
конечно не могу сказать, что за ремень идет в оригинале, но цена за контитех в 600 рублей мягко говоря отпугивает от покупки
Веталь76
7 February 2019mobile
K
kum_15:
В оригинале идёт Дайсо, как грм , так и приводные. Только грм Дайсо-китай , а приводные Италия. В оригинале Дайсо-Италия, но только со штампом Форд.
Веталь76
kum_15
Аналоги грм, все примерно в эту цену, 500-700р, за ремень. контитех, хоть не китай, а Румыния или Германия( сложней уже найти). Скф грм, например Франция, есть и Испания. Скф идёт в оригинал комплектов на Ваг.
Веталь76
kum_15
контитех Германию я уже покупал
Очень достойный вариант.
kum_15
7 February 2019
ну вот приводной от дайко мне не понравился, стал зимой свистеть. Пришлось ставить оригинальный. Где-то я писал про это в соответствующей теме. Теперь вот боюсь заменители покупать, ГРМ вещь такая)
Веталь76
7 February 2019
kum_15
про приводной дайсо и здесь в шапке написано(под капотом)
Contitech 6PK1029ELAST с этим будет все ном.
какая вещь?
90% зависит от того кто его поставит..от этого могут быть проблемы куда больше,чем вы купите тот же румынский Contitech или оригинальный Форд.
есть сомнение в аналоге,берите оригинал или наоборот. есть сомнение во всем,не меняйте вообще...как еще можно это объяснить...
если смотреть от оригинала, то вот так
Contitech CT881 Ремень ГРМ ,сейчас экзист пишет,что ремень Германия,возможно это так. тот что я покупал и выше на фото,тоже из экзист. так что может быть все верно.
SKF VKM14224 Ролик ГРМ ,Франция.
Contitech 6PK1029ELAST Ремень генератора ,с кондеем. этот ремень тоже будет германия.
Ford 1 473 807 передний сальник коленвала.
Я уже не понимаю,что еще надо...🙄
EGORKAJA
8 February 2019
Веталь76:
kum_15
У меня такой уже больше 130 тысяч прошел , последние 20 тысяч при первом запуске в морозы стал немного посвистывать , не критично , езжу дальше .
