17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
АНДРЕЙ1973
19 June 2015
FOCUSniik
Ford vcm , если оригинал, это дилерское оборудование, пользуюсь, доволен , только цена 80000р.
FOCUSniik
19 June 2015
АНДРЕЙ1973 ну вот такой например Это оригинал?
Лучше в плане диагностики чем ELS27?
АНДРЕЙ1973
19 June 2015
FOCUSniik
это поделие не знаю. http://multicar.by/Ford_vcm_ids.html вот VCM у них же, но это китай.
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=301 это оригинал, ну и фотки как отличить.
VCM-2 сейчас с пендосии можно за 80000р взять.
за 10-12000р можно взять ПО и адаптер от отечественного производителя
Valentinych
19 June 2015
ИМХО: все хорошо в меру и к месту.
Профи должны использовать хороший, и не дешевый инструмент (в т.ч. - адаптеры и сканеры), а для одноразовых работ и для любителей, которые занимаются не коммерческим ремонтом (своего) автомобиля, в большинстве случаем вполне сгодится и китайская мыльница, и не хромированный рожковый ключ на 13.
Вопрос к знатокам: кто-нить переделывал блю-тус адаптер на USB по такому варианту: http://media.ffclub.ru/up58297-USB_Internal.jpg ?
FOCUSniik
19 June 2015
АНДРЕЙ1973 ясно,диллерское мне не надо,там естественно все вне конкуренции.
Хотел спросить именно про копию
АНДРЕЙ1973
19 June 2015
FOCUSniik
а смысл в копии? в онлайне она не работает, соответственно ключи не прописать в авто. работает только со старым ПО IDS , соответственно недоступны апдейты, новые версии ПО , а соответственно и новые авто. IDS, само ПО ,два раза в месяц обновляется.
nik_1182
19 June 2015
Подскажите, что делать. При прошивке датчика присутствия пассажира появляется следующая ошибка
Подушка безопасности пассажира и боковые подушки прошились без проблем, а здесь такое вылезло.
mandalore105
19 June 2015
nik_1182
Кажись у всех так на всех версиях элмконфига.
Digital-Cj
19 June 2015
цитата ([b)
Valentinych[/b]
]Вопрос к знатокам: кто-нить переделывал блю-тус адаптер на USB по такому варианту: http://media.ffclub.ru/up58297-USB_Internal.jpg ?
Эта схема превратит модуль БТ в свисток (приёмопередатчик БТ сигнала).
Чтобы БТ адаптер подключать к USB, нужен UART-USB мост, например FT232RL. Который надо подключить к ногам 1 и 2 модуля БТ. Точнее к ногами микросхемы ELM327, куда идут эти контакты 1 и 2.
Причём лучше это сделать через переключатель, потому что не известно как поведут себя три UART устройства на одной шине.
Проще говоря, у микросхемы ELM327 есть шина UART, и к ней вы подключаете либо БТ, либо USB (через FT232RL).
Valentinych
19 June 2015
Digital-Cj:
Digital-Cj, у меня тоже были такие подозрения. Но так как этот вариант был предложен довольно давно, оставалась надежда, что кто-то его "добил" до практической реализации. Там основная проблема в программной части - наверняка китайцы не ломали голову, чтобы написать протокол для аппаратного USB в блю-пупе. А было бы интересно.
На счет переключателя режимов - USB/BT - естес-стнно, он необходим. И в первоисточнике есть хорошее и простое решение на 3,5 мм стереоджеке. Так и буду делать.
-E-
20 June 2015
Друзья, подскажите, пожалуйста, какой именно адаптер и где в Москве я должен купить, чтобы без проблем подключить Focus 3 к китайской магнитоле с Android на борту?
Сорри, курил и тему, и справки авторов диагностических программ. Но не могу понять точно. Дешевые китайские модели авторы программ рекомендуют не покупать. А какие и где покупать, и как отличить их от дешевых китайских - непонятно... Также волнует, можно ли будет оставить адаптер воткнутым навечно - с учетом расположения ящика для мелочи. Ну и хотелось бы, чтобы китайский адаптер не сожрал аккумулятор, если я его буду всегда оставлять.
Спасибо за помощь!
P.S. Идеальной помощью было бы ткнуть в ссылку со словами "Бери здесь. 100% будет работать отлично и не создаст проблем, если его не вынимать"
-E-
20 June 2015
И пояснение к прошлому вопросу (сорри, редактирование сообщения почему-то недоступно). При установке адаптеров на постоянку, вы используете какие-то шнуры-удлинители? Просто я боюсь, что когда я закрою ящик для мелочи, оставив в разъеме адаптер, ящик надавит на адаптер и сломает его. Или это ложные опасения. Адаптер, скорее всего, буду брать OBDLink MX Bluetooth
JONIX1
20 June 2015mobile
-E-
За такую цену лучше ELS взять.
-E-
20 June 2015
JONIX1
ELS разве обеспечивает беспроводную связь с Android и возможность постоянного подключения?
P.S. А что значат минусы к моим предыдущим сообщениям? Ведь в них не содержится ничего, кроме вопросов... Кто-то не согласен с вопросом?
bayk-kstu
20 June 2015
-E- по поводу адаптера - в принципе работают абсолютно все. иногда с ними проблемы с авторизацией - их надо вынуть, вставить и только тогда искать телефоном для спарки. желательно даже из под диагностической проги. тогда в трее андроида всплывает запрос пин-кода и после его ввода все начинает работаь. жрут эти адаптеры ооооочень мало, у тебя сигналка раз в 10 больше жрет. так что за разряд не переживай.
есть блютусы гораздо меньше, того, что ты показал. вот например. у меня в таком корпусе. если надо еще тоньше, то конкретный экземпляр можно расковырять и укоротить крышку, или вообще ее срезать, чтобы только стенки в ровень с платой остались.
-E-
21 June 2015
Сегодня изучил подробнее ящик для мелочи в Focus 3 и расположение диагностического разъема относительно него. Сделал вывод, что если оставить адаптер воткнутым навсегда, ящик придется демонтировать. Т.к. ящик почти трется о разъем. Даже самый маленький адаптер не влезет... Кто-то из владельцев F3 по своему опыту может подтвердить или опровергнуть мою гипотезу?
bayk-kstu
Спасибо! Изучал эту модель. Смущает низкая цена, если честно.
rays2
21 June 2015
-E-
Что мешает выдернуть разъем из панели, и пусть будет внутри. Закрепи чтобы не болтался, и все дела.
-E-
21 June 2015
rays2
Спасибо большое Что-то я и не подумал сам. Действительно, разъем отсоединяется без особых проблем. Осталось дождаться адаптер из заморского магазина, найти 3М-овские липучки - и система готова.
bayk-kstu
21 June 2015
-E- скорее смущает цена всех остальных адаптеров относительно этого. при том, что внутри все совершенно идентично!
civil-zz
21 June 2015
nik_1182:
значит, эта опция не поддерживается данным типом блока..
mandalore105
22 June 2015
civil-zz
А как узнать? Какие признаки того, который поддерживает?
Евген2115
22 June 2015
mandalore105:
civil-zz
Никак. Практически у всех с первого раза не активируется, но в последствии начинает работать каким-то образом
mandalore105
22 June 2015mobile
Евген2115
В смысле повторно активируется?
Евген2115
22 June 2015
mandalore105
При первоначальной попытке записать данные в блок, выскакивает ошибка. При повторной попытке тоже может, но функция начинает работать
mandalore105
22 June 2015mobile
Евген2115
Хмм, странно, но тогда это очень даже гуд. Спс.
coyotcool
22 June 2015
Ребят какой прогой можно слить полностью инфу из приборки(бэкап) в BIN формате?
nik_1182
22 June 2015
civil-zz
Евген2115
Спасибо, буду пробовать
Romich811
22 June 2015mobile
coyotcool
Из доступных - никакой. Да и смысла нет. Нужна только конфигурация. Прошивки и так доступны.
А конфа хранится в приборке отдельно от прошивки.
skylinedb
22 June 2015
Коллеги, помогите пожалуйста!
Решил залезть в модуль HCM и увидел что там у меня стоит модуль дорестайл, решил поставить рестайл.
В итоге сбилась калибровка фар. Самы фары во время езды не наклоняются и светят выше чем обычно.
При запуске калибровки выдает ошибку B2618
После этого появляется B2626-не откалиброваны фары
Что я делаю не правильно?
Зажигание включено, фары тоже во время калибровки.
skylinedb
22 June 2015
skylinedb:
Вот логи
4 people online
4 people online
