Термостат
Менял сегодня масло. Снял защиту, а у меня весь стартер в антифризе. Глядь в бачок, а там ниже минимума. Течь нашел в теромстате, вернее в месте крепления к термостату соединения для выпуска воды. Течет по шву. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Собственно вопрос вот в чем. Думаю что течет из-за прокладки (HR1 на рисунке). Завтра ее попробую купить. Но если не окажется в наличии, как думаете, на герметик можно посадить? Если да то на какой?
термостат, система охлаждения, антифриз, помпа, замена антифриза, температура двигателя
Сергеевич
24 May 2012
Термостат
150,1K
finsky
5 July 2015
Всем привет! В эти жаркие выходные внезапно обнаружил пар из под капота, оказалось что из одно из патрубков уходит антифриз. Пытался найти патрубок вместе с пластиковым "Г" образным переходником, но патрубок идет без него, а в магазине запчастей мне объявили, что пластиковый переходник идет вместе с предпусковым подогревателем что у меня установлен с завода (для меня было удивление, что у меня якобы стоит предпусковой подогреватель, но раз так пусть стоит). В общем фото прилагаю, кто что знает по такой же проблеме просьба откликнуться, антифриз течет, доливай не доливай и запах резкий антифриза идет в салон и снаружи. Антифриз попадает на горячий двигатель и парит. Патрубок по центру на фото, а из двух тот что верхний, видно что он уходит в салон, в печку. Может кто номер деталей знает и их название.
Hamann98
6 July 2015mobile
dangoat
RaverForever
Методом тыка, на герметик и прокладка(типо шайба
Hamann98
6 July 2015
[b]finsky
Привет!
18C553A Впускной водяной шланг
Насколько я понимаю, это твой
Код детали - 1 348 410
dangoat
6 July 2015
Hamann98
а под шайбой это что???
Hamann98
6 July 2015
dangoat
Это как бы шайба с резинкой от самореза для профнастила + герметик на резьбе и болт м8 с мелкой резьбой
dangoat
6 July 2015
а без резинки не пойдет? что если в начале резьбы фиксатором резьбы, а в конце высокотемпературным герметиком?
Hamann98
6 July 2015
dangoat
Думаю пойдет конечно, просто тот единственный болт ( который нашелся в гараже с мелкой резьбой) на нем резьба была не до конца нарезана, поэтому намудрил с шайбой
BorisMan
7 July 2015
Hamann98
А где корпус брал, а то чот нет ни где
dangoat
7 July 2015
их почти нигде нет, изредко появляются на экзисте или т.п. по пару штук
Serg_S
7 July 2015
Здравстствуйте, коллеги по авто!
Прочел ветку - здорово! Прошарил екзист и автодок 04845 пока нет.
Может у кого завалялся, есть огромное желание купить.
Хочу тоже сделать раз и на всегда :-)
RaverForever
7 July 2015
Мониторьте автодок, экзист, автото. Переодически появляются.
Serg_S
7 July 2015
R
RaverForever:
Это конечно, но решил не дожидаться железного, на днях сниму корпус, рассмотрю, промою, установлю на герметик.
Заказал прокладку 8255B, хотя может она и не понадобится. Только вот не планирую полностью сливать антифриз, хочу отделаться меньшей кровью, отсоединю патрубок с фланца и пусть сливается в воронку, по трубке в банку. Заметил слева внизу возле защиты есть возможность пробросить трубку, а трубку в банку :-).
Hamann98
7 July 2015
Serg_S
BorisMan
В автодоке брал, срок поставки 3 дня.
И сейчас кстати в наличии, только подорожало!
METALCAUCHO 03151 - 506,00р
а корпуса пока нет. Попробуйте еще в емексе
Serg_S
7 July 2015
Hamann98:
Фланец я уже бросил в корзинку, но главное корпус термостата!
Hamann98
7 July 2015
Serg_S
Я три раза снимал, промазывал герметиком, потом весь корпус по кругу холодной сваркой для пластика, менял прокладки. Эффекта ноль!
Но после установки железного все отлично!
Serg_S
7 July 2015
Hamann98:
Ну вот, вы мне разбили все мечты о ремонте!!! )))
Тогда и подумаю, стоит ли разбирать? (если течь совсем невелика!) Дождусь железного!
Hamann98
7 July 2015
Serg_S
У меня текло пол года. В месте соединения корпуса и фланца. Полстакана в неделю... Если у Вас течь совсем не велика, то я бы поездил так.
Serg_S
7 July 2015
Hamann98:
У меня совсем не течь, по сравнению с вашими полстакана в неделю... Одним словом буду искать железного.
Боюсь, трону этот пластик и все ... одним словом пластик.
finsky
8 July 2015
Hamann98:
[b]finsky
Привет!
Привет, да спасибо, все верно он прохудился, его заказал. Но там еще нужен переходник пластиковый "Г" образный который идет из 9F464 Теплообменника egr, вот его теперь найти не могу, с него тоже вроде как течет, немножко болтается.
K|D
12 July 2015
R
RaverForever:
Проехал тысяч 8. Это копейки.
А вы радиаторы то мыли ? Закипел в первый раз в Краснодарском крае. Ехал в режиме трасса с кондиционером. Затем после промывки радиаторов проблема не повторялась. Со временем потек термостат (причина ? следствие ? не понятно), заменил его на BSG вместе с термостатом. Сейчас опять в Краснодаре - не закипал. Собирались в Лаго-Наки (как раз суровое испытание на закипание), но погода как то не располагает сейчас.
По опыту эксплуатации инженерных систем кондиционирования - радиаторы нужно мыть 1-2 раза в году. На автомобиле нужно делать тоже самое. Вероятно течь корпуса - все же следствие, а причина - снижение производительности радиаторов.
RaverForever
12 July 2015
Не знаю, что там с радиатором, но на термостате были потёртости, причем, не от инородных тел, а именно от плохого хода клапана, который открывается, прямо на центральной оси, стержне центральном. Т.е. как буд-то он тёрся, во время открытия. Ну а как следствие - плохо открывался термостат и плохо гоняла жидкость, в итоге корпус поплыл.
gluh64
1 August 2015
Ребят,а все аналоги идут всборе с термостатом???
metel
1 August 2015
gluh64
нет. Кстати, остался у меня новый корпус в сборе Metalcaucho 03713, кому надо - велкам.
dangoat
2 August 2015
Metalcaucho 03713
его вроде и так везде без проблем можно достать
Hamann98
2 August 2015mobile
dangoat
Не скажи.. Тут как то, не было их в наличии. В Автодоке и ексисте
dangoat
2 August 2015
не было 04845 а этих что выше полно
RaverForever
2 August 2015
Вроде бы поставил себе металлический металкаучо корпус, вахлеровский термостат, промыл всю систему, нигде ничего не течёт, залил оригинальный фордовский антифриз в пропорциях 65 (антифриза) на 35 (воды), приборка прошита под реальную температуру последней версией прошивки, но при подъёме в горку на 2500-3000 оборотах стрелка начинаеи уходить выше 90 градусов. При этом радиатор горячий, вентилятор включается, помпу недавно менял, гоняет нормально жидкость.
В чём может быть проблема?
Понимаю, что сейчас лето, у нас в Крыму температура днём доходит до 37 в тени, но всё же, говорят такого не должно быть ни при каких условиях. Или это нормально, что летом в жару на подъём так подпрыгивает температура?
Константин676
2 August 2015
RaverForever
Радиатор чистый? Там такой плотный пакет из радиатора ОЖ и конденсора. Отмывается только со снятием и радиаторов , мойкой без разбора только больше грязь прессуется.
BorisMan
2 August 2015
Какой из BSG заказывать ERC145 или 30-126-004, а то в Exist можно оба заказать разница а 20 рублей., или это одно и то-же.
RaverForever
2 August 2015
Проверю, но радиатор кондиционера ставили год назад, врятли за год он забился так.
