Детали салона и отделки (снятие/установка/ремонт)
Прошу подсказать, как без повреждений можно снять обшивку передней стойки?
Есть намерение скрытно проложить провод питания для подключения радар-детектора от блока предохранителей под "бардачком" до середины верха лобового стекла.
Попытки снятия данной детали с "разумным" усилием провалились. (((
Похоже, что в первую очередь надо снять накладку, помеченную на фото красным цветом.
Снять её у меня тоже не получилось.
детали салона, ремонт, салон, отделка, панель, обивка, ремонт, пластик
BUG
7 December 2011
33,7K
valeriy_v
1 December 2014
Из эпопеи с пепельницей , пружину закрепил так
Работает не очень корректно , при замене магнитолы , ещё поколдую . Сама заслонка вынимается легко , два белых шпингалета по бокам и всё .
trasshhman
9 February 2015
Всем привет! Все никак не получается расстаться с фордом
приобрел недавно Гэлэкси 2011 гв - состояние отделки багажника немного... побитое жизнью явно что-то грузили не шибко аккуратно - отделка задета в нескольких местах (углы колесных арок и тд). выглядит все несимпатично, правый воздуховод третьего ряда вообще болтается. где-то сидит страшный сверч, напрочь выносяий мозг.
Есть ли опыт (может фирма, сервис) где могут восстановить отделку задней части авто (стенки, потолок, воздуховоды)а заодно и сверчка прихлопнуть? как это примерно технологически выглядит? сразу скажу - сам безнадежный и ничего другого руками не умею, кроме как клавишами на клавиатуре щелкать
заранее спасибо
Мурза
9 February 2015
trasshhman
Попробуй в Автотоем они востонавливают салон автомобиля
СВА
9 February 2015
Можешь тут посмотреть:
http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtop...=271596
trasshhman
10 February 2015
спасибо большое за профильные линки!
Сашкец
7 July 2015
VVVihino трос в основном не перетирается а рвётся. Рвётся потому что надо сначала потянуть ручку на себя, чтоб снять нагрузку с механизма фиксации, а потом жать кнопку. Народ как то паял трос а замены нет. Только в сборе(((
Сашкец
7 July 2015
VVVihino
когда заходите в раздел Ford S-MAX и Galaxy 2006 то в верхнем подменю есть поиск по разделу. Набираете "ручной тормоз" и находите соответствующую тему. Читаете её и находите ответ. Если нет, то мысль ясна. Решаете проблему и выкладываете отчет тем самым помогаете будущим поколениям
dambldor
8 July 2015
всем привет. у меня в салоне отломали зеркало заднего вида- не то чтобы отломали оно слетело с приклеенного пятака, и в креплении установлена пружинная скоба
крепится она здесь
приклеенная шайба на месте
на фото видно что пружинная скоба на одном лепестке обломилась там где была прорезь. кто что посоветует- как крепить зеркало, такую пружину не так-то просто найти
Nikis_23_rus
9 July 2015
dambldor
тут только "разборки" в помощь, найти можно разбитое такое зеркало и переставить.
Requem
18 July 2015
Помогите,
у меня Галакси 2007 года. Длинная потолочная консоль (от лобового до заднего).
там что то скрипит на кочках - хотелось бы ее снять и прошумить (антискрип сделать).
но не могу понять как ее снимать.
есть у кого Инфа ?
Nikis_23_rus
19 July 2015
Requem
только чуть-чуть могу помочь :
Requem
20 July 2015
огромное спасибо, именно карманы и трещат - там разберемся )
AI9593
22 August 2018
ребята, а кто-то снимал потолок на МК5? если да, подскажите, как правильно сделать ,чтоб ниче не сломать...спасибо
