Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
855,4K
2,2K
2 August 2015
Kuzmich55
likes
Упс, вот здесь я имел в виду ETIS.
Kuzmich55
2 August 2015
seger likes
Вам бы объединиться, друзья. И сделать бы виртуалку, например с W7x86 + ECAT 2014 + ETIS 2012 + MICROCAT 2015 + TECDOC 2q2015 (с картинкаме) + TECDOC 3q2015 (без) на одной виртуалке (на разных дисках). (А может еще и не только на VMware Player потренироваться)
Предположу, что несколько громоздко и качать, и пользоваться: две виртуальных винды для двух каталогов...
Исичо, то все выше перечисленное, включая ETIS'ы разных лет (08+12+15), нормально жили на одной виртуалке вместе, проверено котикаме® на VMBox+W7 (145Гб).
При должном терпении можно заставить работать одновременно на разных портах. Качать можно подисково, отсутствие не загруженных дисков не влияет на работоспособность системы в общем.
ЗЫ. Не просите их выкладывать, котики сцут, попробовали и все удалили.
ЗЫЫ. Успел только подсмотреть, котике - такие трусишке б...
likes
2 August 2015
avalon5555
Ну да, опечатачка вышла
likes
2 August 2015
Kuzmich55
Я пас в объединении всего этого, если честно не вижу особого смысла, да согласен несколько громоздко, но каждый каталог в любой момент спокойно грохается и заменяется новым. ETIS-ы согласен, что живут вместе без проблем, я даже скажу что тупым копирование каталога и правкой конфигурационного файла их можно заставить работать на уже установленной винде, и опять же хоть все вместе. И по 2012 скажу что ставить его с нуля нет смысла, он уже не обновится до того состояния что есть сейчас, а на следующих будет отсутствовать часть информации, т.к. она предусматривается уже только онлайн, как собственно и 2012 по сравнению с 2008, тоже лишился электросхем.
seger
2 August 2015
likes
привет
слушай, микрокат у тебя (новый который) на 7-ке виртуальной запоминает пользователя и настройки?
а то у меня коряга какая то вылезла - при каждом запуске приходится юзера создавать и интерфейсные настройки не запоминает собака
seger
2 August 2015
Kuzmich55
а если человеку нужна конкретная программа, а остальные без надобности
было бы не совсем прилично заставлять его качать ненужное
seger
2 August 2015
K
Kuzmich55:
не совсем понял о чём это
K
Kuzmich55:
да, не сложно
но как быть с темы кто к компьютеру на цыпочках подходит? встречаются те кому просто скачать и запустить сложно
опять же, допустив больший диаметр криворукости чем обычно - свалилась видна в виртуалке
либо что то одно умерло, либо сразу всё
чем проще - тем лучше
а самое простое - одна программа
вот и получается что рациональнее это держать каждую программу в своей виртуалке
likes
2 August 2015
seger
Проверил по твоему вопросу, пользователя как создал один раз, так и работает, по настройкам не скажу, пока как выбрал русский, а то после установки английский был, так и есть, т.е. вроде всё хорошо. Сколько правда с этим лекарством работать он будет не скажу. Но я думаю грамотные люди в ближайшем будущем сделают нормальный репак с вечным лекарством.
seger
2 August 2015
ясно, микрокат растекается уже
likes
2 August 2015
seger
А что его утаивать, пусть люди пользуются
seger
2 August 2015
и я за то
seger
7 July 2016
Microcat Ford Europe (04.2015) VMWare-образ
Cборка камрада likes на раздаче.
Качаем, распаковываем, запускаем VMWare Workstation или Player
magnet
качающим: после скачивания, оставайтесь пожалуйста на раздаче, по мере возможности
для запуска:
1. открыть магнет-ссылку с помощью любого торент-клиента (например µTorrent > utorrent.com) и скачать что предлагается
1.1 распаковать WinRAR 5.x
2. открыть в VMWare Workstation или VMWare Player (добавить в список виртуальных машин)
3. запустить виртуалку (дождаться загрузки)
4. запустить программу
логины и пароли
5. юзать
дистрибутив (устанавливается на компьютер как обычная программа, "лечится" согласно прилагаемых инструкций)
искать на rutracker.org
Scorokhod
2 August 2015
ETIS, кстати, работает, если отмотать дату назад.
seger
2 August 2015
Scorokhod:
тот который на ХР ???
это прекрасно
Scorokhod
2 August 2015
Да, тот что в виде образа. Даже обновления подсасывает и устанавливает
likes
20 August 2018
15
FordEtis 10.2012 RU с обновлениями по 01.08.2015
Последняя обновлённая сборка в которой работает локальный просмотр TSB.
Если начать обновлять данную сборку, то просмотр TSB будет доступен только онлайн на веб-сайте www.etis.ford.com
Проблема с выбором авто старше 2012 года не исправлена, т.к. сборка выложена в оригинале без правки каких либо файлов.
Вариант 1
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 12.5 Player for Windows 64-bit на основе Windows 7 и дистрибутива FordEtis 10.2012 взятого с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4367807.
В виртуальной машине отключена сетевая карта, дабы предотвратить обновление.
Для использования:
1. Установить VMware Workstation 12.5 Player
2. Распаковать архив
3. Для первого запуска использовать файл Windows 7 x86.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера
4. Пользоваться
Вариант 2
Только каталог с установленным FordEtis + ярлык на рабочий стол.
В отличии от первого варианта работает на x86 и x64 системах. Больше для работы ничего (Java и т.д.) не требуется.
Для использования:
1. Распаковать архив в корень диска C (если хочется другой каталог, то нужно править пути в файле FordEtis\config.ini)
2. Ярлык положить на рабочий стол
3. Пользоваться
seger
2 August 2015
likes
дополнительные плюшки, которые в шапочной раздаче - не перекидывал?
likes
2 August 2015
seger
Нет, могу приложить отдельно если нужно. Я если честно не вижу особо смысла в них, если только схемы, дык они и так тут на форуме есть, как и некоторые руководства.
seger
2 August 2015
не надо, я просто спросил
evgenii7788
3 August 2015
Добрый день одноклубники! Скачал вчера Ford eis последний какой здесь выложен и VMware® Workstation 10.0.6 build-2700073 и у меня он не загружается, а выдает вот такую ошибку(фото). Посоветуйте какая версия нужна для запуска, у меня кстати Windows 7 32
AndreyChinc
3 August 2015
evgenii7788
Попробуйте скачать "Сборка сделана в VMware Player 7.1.2 (MS Windows x64)my.vmware.com на основе Windows 7"
ИЗ Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #16852352) Может в этом дело.
evgenii7788
3 August 2015
AndreyChinc
спасибо за совет эту самую сборку и качал. А VMware Player 7.1.2 у меня работать не будет т.к. он идет только на 64 битную систему, а у меня 32 битная. Печаль придется видать windows пере устанавливать на 64
seger
3 August 2015
последние релизы сделаны на 11 версии, я подправлю сообщения
likes
3 August 2015
evgenii7788
seger
Я подумаю вечером как быть с десятой варей и шестым плеером.
Просто я часто пользуюсь виртуалками, на машине памяти больше 3ГБ и я уже давно ушёл от x86 систем, хотя была мысля что у людей могут быть x86 системы, и именно так и вышло.
evgenii7788
3 August 2015
likes
Cпасибо большое!
seger
3 August 2015
likes
конвертером попробуй, быстро получается
likes
3 August 2015
seger
Что за конвертер? Да и зачем он.
evgenii7788
Зайди в каталог с виртуальной машиной, найди фай с расширением VMX, открой его блокнотом и поправь строку virtualHW.version = "11" на virtualHW.version = "10", хоть может это и не совсем правильно, но работает.
Отпишись о результате.
seger
3 August 2015
очень прекрасная штука, VMWare Converter, рекомендую
поправь строку
я диск пробовал подцепить к свежесозданной виртуалке - та же пестня
likes
3 August 2015
seger:
та же пестня
Что под этим подразумевается?
seger
3 August 2015
не заводится на 10 версии
