Ремень ГРМ и ролики. (Р)
7 years
Люди здравствуйте!
Купил ФФ 2000 г Америкос, и после прочтения ФАКофф принято решение по замене ГРМ и роликов. Но никак не могу найти место, где приобрести все сразу!
Цены разнятся очень сильно!!! У кого есть опыт, поделитесь!! А также где и за сколько производился сей процесс??
Всем удачи!
ролики ремня, ремень грм, замена ремня, замена ролика, двигатель
igorr22
12 March 2005
853,8K
2,7K
rombik
23 August 2015
vlad54rus
А зачем Вам это знать? Меняйте ГРМ и ролики раз в 80 тысяч, например. Или раз в 100. При условии, что не будете ставить ноунэймы какие-нибудь. И все собственно. Я ставлю ремень GATES и ролики INA, меняю раз в 60-90 тысяч. И не думаю о том, ушатаны ролики или нет.
GROMAZEKA
23 August 2015
шурец
+5.правильно понял тему.условия эксплуатации разные. бывает и через 20 тысяч ремень шелушится и трескается.а роликам ничего .
GROMAZEKA
23 August 2015
rombik
можно любой ремень ставить .просто иногда надо под кожух ремня смотреть.если потрескался то менять причём срочно иначе ремонт головки двигателя в лучшем случии в худшем полная капиталка.
rombik
23 August 2015
GROMAZEKA
Я в курсе, что и как. Я не лезу туда раньше 60т. А в последний раз 80 отъездил, не заглядывая. GATES ремень как новый после такого пробега, как и ролики.
GROMAZEKA
23 August 2015
rombik
у меня тоже раньше была такая увереность.на мерсе.потом при запуске вдруг хряк и всё.слава богу погнуло лишь 1 клапан.теперь при замене масла не гнушаюсь приоткрутить кожух грм . приотянуть и посветить хорошим фонарём для изучения состояния.а ремень тот отхадил тыяч 20 где то плюс минус тыщу.
GROMAZEKA
23 August 2015
шурец
срок службы ремня обычно пишут на упаковке.но тоже самое сказано и в книге по эксплуатации авто.правда там указаны сроки замены ремня только производимым компанией форд мотор компани.но и на многих уважемых вирмах производящих ремни грм тоже указан срок замены 200-250 тысяч км.
rombik
23 August 2015
GROMAZEKA
Да кто же спорит, но уже на 5ой машине я не лазаю туда раньше 60 тысяч. Если ставишь нормальные зп, то должно все ходить отлично. А так да, и на новых никто не застрахован от подобного.
GROMAZEKA
23 August 2015
rombik
поди угадай.на мерин брал по отзывам форума.саветовали иновский комплект.его и купил ремень + ролики.менял на сто. сам стоял и смотрел что бы ставили мои з\ч.но ремень потом оказался как ножом перерезан.а свиду новый.я его согнул.а он хрясь и сам в руках лопнул.причём нитки корда как ножом пересекло.тут не угадешь.когда и кто его сделал.ща столько фальшака среди брендовых з\ч.
vlad54rus
23 August 2015mobile
rombik
Да я собственно также как Вы и делаю всё по науке: ремень contitech, ролики Ina, смотрю их при замене чисто из любопытства что там нынешняя Ina из себя представляет после 70-80 тыс. км
nikolkin
24 August 2015mobile
Добрый день.
Кто подскажет?
Двигатель 2.0 зетек.
Собираюсь менять помпу вместей с ней грм и ролики.
Сколько там роликов стои и какие??
Не могу ни как понять.
Полскажите пожалуйста.
rombik
24 August 2015
nikolkin
Смотри, на зетеке помпа висит на приводном ремне, а не на ГРМ, может имеет смысл сразу и приводной поменять?)))
шурец
26 August 2015
GROMAZEKA:
шурец
150 тыс. или 5 лет по инструкции
sander63
3 September 2015
:::4V:::
Доброго времени суток.Я вот только не пойму,а как же прорези на распред валах,если кулачки смотрят в разные стороны то не совпадают прорези на р.в с гбц.Одна получается ниже.Как в таком случае ставить планку?спасибо.
Oleg_KRSK
3 September 2015
sander63
А валы родные?
Не понятно, можно фото?
шурец
4 September 2015
sander63
прокрути к\вал до ВМТ когда прорези на распред.валах совпадают
Kivi2003
4 September 2015mobile
Спасибо, разобрался. Когда лопнул один распредвал, (регулировать клапана) мне поставили 2ой выпускной. Отсюда и весь геморрой. Вот так у нас сто работают. Но все равно спасибо за участие. Всем удачи!
Андреич СПб
18 September 2015
Парни, выручайте информацией. Заказал паразитный ролик INA 532018710. В коробке INA пришел ролик без опознавательных знаков INA, с подшипником NSK, China. Брать не стал, поостергся. Подделка или так и должно быть? Чьи подшипники ставит INA?
Спасибо
vlad54rus
18 September 2015mobile
Андреич СПб
Когда покупал было клеймо Ina на подшипнике, и на старых также
Похоже контрафакт попался
rombik
18 September 2015
Читал, что INA стала использовать в части своих изделий подшипники других производителей, которые по качеству не уступают, по мнению INA. Так что на счет контрофакты я бы пока не парился. Надо почитать в инете.
Андреич СПб
18 September 2015
rombik
В инете ничего похожего не нашел, про NSK
шурец
18 September 2015
с подшипником NSK
хороший подшипник
Roman88
19 September 2015
rombik
Скинь всем почитаем тоже!В интернете много могут что написать.На деле надо проверять,вдруг кто будет ставить отпишитесь сразу как что!NSK на работе все подшипники этой фирмы на электродвигатели,ну там по цене они тоже не прям дешевые!На складе лежала распечатка примерно подшипник как подвесного вала размер может чуть больше стоит 2700руб!
rombik
19 September 2015
Roman88
Если бы найти где я читал это...
klimych86
19 September 2015
Недавно заметил трещины на ремне ГРМ. Покурил форум, решил менять ремень по способу, описанному выше. Один фиг нужно все то же самое снимать и разбирать. Разница только в том, что коленвал можно не стопорить, и крышку двигла не нужно снимать. Когда я добрался до этого, то понял, что это сущие мелочи по сравнению с тем, что уже разобрано и снято. В книге все описано хорошо и подробно. Для себя сразу сделал керном метки на зубах шестерен распредвалов напротив друг друга (облегчает дальнейшие операции).
И еще тонкость: для оттяжки натяжного ремня удобнее использовать накидной ключ на 15 с коротким рычагом ( я на него накидывал еще один накидной, но уже изогнутый). Лучше снимать и натягивать ремни вдвоем. Надеюсь инфа будет полезна.
Oleg_59_rus
20 September 2015
Парни, а кто скажет в комплекте Gates чьи ролики? а то выбор либо к-т INA (но там не понятно чей ремень) либо Gates где непонятно чьи ролики
rombik
20 September 2015
Oleg_59_rus
Возьми отдельно ремень и отдельно ролики. По цене одинаково. Я так делал. Ремень gates, ролики ina.
Oleg_59_rus
20 September 2015
rombik
тогда может и коды дашь?
ПС странно что в шапке нет рекомендаций/кодов...
rombik
20 September 2015
Oleg_59_rus
Gates - 5508XS ремень
Ina - 531 0345 10 - Ролик натяжителя ремня ГРМ
Ina - 532 0187 10 - Ролик обводной ремня грм
На 1,8
Oleg_59_rus
20 September 2015
rombik
а направляющий Ina - 532 0545 10 куда делся? или я туплю...
шурец
20 September 2015
если память меня не подводит, то полсе 2000 года куда-то делся и осталось два
