Kivi2003
Новосибирск
Kivi2003
5 December 2015mobile
Люфт
Kivi2003
Все привет! Ребята спасите) при трогает с места получается металлический счелчок.Хоть вперед, хоть назад. В движении и переключении передач, такоглэыфекта нет. Что может быть, как люди какой. То.
Kivi2003
21 October 2015mobile
AlekseyKX
А возможно ли выявить трещину без просветки?
Kivi2003
AlekseyKX
Спасибо, правда спокойствия это не придало,ладно начнем с прокладки. Может пронесет
Kivi2003
Afonbka
Похоже обводной, по тому где он стоит.
Kivi2003
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите, каким образом может попасть масло в антифриз? Голову ломаю, над проблемой. Вроде все почистил, продул, а оно зараза опять там, что может быть? Прокладка или же самое худшее трещина в гбц? За ранее всем благодарен за ответ.
Kivi2003
14 October 2015mobile
Вот такой ужас получился. По всем трубка, но на металле не остается. Для верности покатаюсь на дестиляте, там посмотрим. Позже отпишусь.
Kivi2003
Kivi2003
12 October 2015mobile
Тут вот в чем причина, разобрался но не до конца.:когда поставил прокладку не правильно под гбц естественно масло попало в систему охлаждения, брызнул туда малость шуманита . Вот и получил проблему себе на голову. Эффект дал о себе знать, когда залил свежий антифриз он начал превращаться в гель. Ребята посоветовали. Не повторяйте моих ошибок, мне вылезло это боком. Третий день занимаюсь промывкой системы охлаждения.Теперь осталось промыть блок и ррадиатор. Гемор ужасный врагу не пожелаю.
Kivi2003
Спасибо за ответ, всем!
Kivi2003
10 October 2015mobile
Промывал раз 8.Снял потрубки эффекта ноль. Слизь так и осталась. К тому же резина начала слоится .Патрубки нужно менять, до головы сегодня не добрался. Выложу фотки завтра. А вот первопричины понять не могу.
Kivi2003
Охладитель
Kivi2003
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите-есть у нас на Феде масло-водо обладатель?
Kivi2003
Спасибо ,проблема скорей всего в прокладке гбц. Сегодня разберу отпишусь, но все говорит о том, что пробита прокладка.
Kivi2003
9 October 2015mobile
Всем привет. Менял голову ну и естественно залил новую ОЖ. А она зараза загустела., как промыть? Кто подскажет?
Kivi2003
8 October 2015mobile
Свернулся это правильно, а то Т9сам правит.
Kivi2003
Привет всем, у меня проблема такая антифриз свихнулся и стал, как гель ну и половина жидкая. Что могло произойти? Вроде заливал одного производителя. Как щас промыть ума не приложу? Это же по всей системе! ((кто подскажет? Буду очень признателен. За ранее спасибо.
Kivi2003
5 September 2015mobile
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите, для чего служит диодный предохранитель, который под капотом D1,зетек 1.8?за ранее спасибо.
Kivi2003
4 September 2015mobile
Спасибо, разобрался. Когда лопнул один распредвал, (регулировать клапана) мне поставили 2ой выпускной. Отсюда и весь геморрой. Вот так у нас сто работают. Но все равно спасибо за участие. Всем удачи!
Kivi2003
2 September 2015mobile
Спасибо,проблему нашел.Искра сильно слабая.Буду искать,куда делась.
