Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
407,7K
1,8K
александр.
28 August 2015mobile
Batyr
Фото.плиз
Batyr
28 August 2015
ок через неделю сделаю завтра улетаю на море не охота пачкаться.
александр.
Batyr
Хорошо отдохнуть...не забудь
Smirnovsergey66
29 August 2015
а сцепление не может быть?
александр.
29 August 2015mobile
Smirnovsergey66
Может...но не на автомате...
DJIGNAT
1 September 2015
Мужики, посоветуйте качественный фордовский сервис с толковыми мастерами! Так устал искать причину вибрации при разгоне...
1 September 2015
DJIGNAT
че ее искать, дело во внутренем шрусе.
GRiNWOOD
3 September 2015mobile
Появилась вибрация при разгоне, в самом начале отпуска, особенно при езде в горку
Проездил с вибрацией 6 тыщ, из них 2 по горным серпантинам, приехал поставил проставки с каждой стороны 10 мм вибрация прошла
Как временная мера отлично, и главное лешего, не сравнимо с заменой валов
3 September 2015
GRiNWOOD
тогда бы и свежей правильной смазки бы зарядил.
александр.
352
Я на проставке проехал 45 тыс.левый привод.сейчас,такое ощущение,что в определенных режмах вибра пробивается..может поменять смазку?что б продлить жизнь...пыльнику 3года.оригинал.смазку не знаю какую набили...
3 September 2015
александр.
стал замечать, что и у меня она иногда слабая, но пробивает, два года стоит правый родной и год родной левый, но без проставок на валу, у меня подвеска задрана (свежие пружины+проставки на стойке). так вот, на днях выбивал кат и смещал двигатель к радиатору, т.е. откручивал гидроопору от кузова. когда собрал все на место и поехал, то заметил, что вибрации вообще не стало. сделал вывод, что ее начала давать правая стороны, ибо место крепления гидроопоры к кузову изменилось, т.е. свежая опора/изменение крепления опоры сказываются на положении трипода. короче, если появится, то дальше буду ставить кольца, ибо сделал пару лет назад два комплекта на 0.5 и 1см.
александр.
У меня правый новый с подвесным,лоебро,левый заводской,с проставкой.
kalvik
11 September 2015
Всем привет! Кто подскажет что за проставки и где можно найти их размер?
11 September 2015
kalvik
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16878725)
Batyr
14 September 2015
как и обещал выкладываю фотки внутреннего стакана правой стороны от компании торги прошу ногами не пинать за качество фоток
привод прошел 6 тыс км, сначала на правильной смазке на полимочевине (сам менял на новом), затем забил литол с молибденом.
Batyr
28 September 2015
поменял оба привода на оригинал б\у наслаждаюсь тишиной без вибрации
28 September 2015
Batyr
вот, оригинал б/у, лучше в разы новых пиленг и ей подобных.
Serj B
28 September 2015
Batyr:
оригинал б\у
Почём удовольствие?
Batyr
28 September 2015
за оба 5500 но у левого был порван пыльник внутреннего шруза снял со старого убитого привода.
Serj B
28 September 2015
Чем забивал трипод, какой смазкой?
Batyr
28 September 2015
шеврон полемочевина
Serj B
28 September 2015
А пробег какой был у приводов? Не в курсе?
Batyr
28 September 2015
нет, покупал с рук , выработка была не большая в стакане, но вибрации нет.
DJIGNAT
3 November 2015mobile
Всем доброго времени суток! Спасайте! Устал искать причину вибрации при разгоне, причём, то слабая, то трясёт аж весь перед, объездил кучу мастеров, все смотрели привода и подушки, все в прекрасном состоянии, мастер по коробкам автомат 4f27e катался минут 20, сказал, что коробка такую фигню давать не может, меняй мл левый привод в сборе... Кто то говорит, что при нагрузке отказывает свеча какая то... Где искать, кого слушать. Ведь деньги не рисую, а если всех слушать и все менять, можно обанкротиться...посоветуйте что нибудь, или мастера толкового, честно, замудохался уже...спасибо C-MAX 2.0 автомат
3 November 2015
DJIGNAT
проблема во внутренних шрусах.
pooteen
5 November 2015
DJIGNAT
если меняли левый, то меняйте правый, либо поставьте проставку между гранатой и ступицей,тут чертеж на предыдущих страницах был
NaStRaDaMuS
6 November 2015
а вот моя причина вибрации, после замены всех подушек которые существуют, машина перестала троить вообще..
6 November 2015
NaStRaDaMuS
так при разгоне или на месте?
NaStRaDaMuS
6 November 2015
NaStRaDaMuS
при разгоне была
6 November 2015
NaStRaDaMuS
тогда она скоро прийдет. просто, при установке свежей подухи двигатель приподнялся, при этом сместив положение трипода в чашке + при установке подухи, кронштейн возможно сместился на болтах.
