Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
711,6K
2,2K
Витальсоныч
24 July 2015
save.l
Если подключать + на длинный и минус на корпус ничего и не будет происходить, на длинном болте всегда плюс от аккумулятора висит. При таком подключение дай ещё плюс на маленький винтик( УПРАВЛЕНИЕ), посмотри что будет
save.l
24 July 2015
Витальсоныч:
save.l
проверил. выскакивает бендикс и крутится стартер (довольно быстро), убираю "+" с управления и бендикс возвращается назад
вроде все четко ...в чем проблема?((
Витальсоныч
24 July 2015
Он у тебя снят с машины?
save.l
24 July 2015
Витальсоныч:
да
Витальсоныч
24 July 2015
save.l
А на машине что происходило?
save.l
24 July 2015
выше упоминал,
как на этом видео:
www.youtube.com/watch?v=05V8lLnE6gs
Витальсоныч
24 July 2015
save.l
Походу бендикс сорван. Крутани его рукой, если он легко крутится, тогда меняй.
save.l
24 July 2015
Витальсоныч:
save.l
крутится тяжело. вобщем заказываю бендикс
Витальсоныч
24 July 2015
save.l
Крутится с хрустом ?
save.l
25 July 2015
Витальсоныч:
save.l
в одну сторону рукой легко (по штоку), в другую вместе со штоком тяжело с помощью плоскочей (с шумом, но не хрустом)
такое ощущение что просто бендикс проворачивается на штоке под нагрузкой
Витальсоныч
25 July 2015
save.l
Скорей всего так и есть, он должен туговато крутится,без перекатов и хрустов.
Crawer333
4 August 2015
Ребят! Можно ли на оригинальный стартер фф2 поставить втягивающее от Bosch 2 339 304 047 ? И ещё. Я так понял бендикс можно чистить?
Витальсоныч
5 August 2015
Crawer333
Номер есть оригинального? Что значит чистить? Тряпкой можешь протереть, а вот мыть его в бензине, или ещё в чем-то нельзя. Внутри смазка.
save.l
6 August 2015
save.l:
выше упоминал,
как на этом видео:
ОТЧИТЫВАЮСЬ:
Поменял бендикс (БОШ), без снятия втягивающего.
В старом бендиксе проблемы не увидел, да и стартер в снятом состоянии работал как надо.
Но главное, после замены, проблема исчезла.
Срок поставки 4 дня((( цена 750р.
А на станции просили 3700 с работой...
dysuric
26 August 2015
Фокусоводы ,всем привет .
Подскажите , пожалуйста, как определить как подобрать бендикс правильно не снимая стартер ?
ФФ2 до рестайлинг 2.0. 2007г
Витальсоныч
26 August 2015
dysuric
Номер его есть?
evgeny.mgn
27 August 2015
Всем привет. Ребята у меня токая проблема. Менял бендикс на стартере и забыл поставить крышку на планетарную передачу и следовательно все разбило. Можно ли ее купить отдельно или менять стартер целиком? У меня Ford Focus 2 1.6 100л.с.
Deman9
4 September 2015
Ребят, как по вину узнать какой мне нужен бендикс? X9FPXXEEDP8Y86039
Lerick
4 September 2015
Стартер стал заводить двигатель с переменным успехом, чаще слышалось простое "вжик" без прокрутки маховика. Раз уж разбирать для замены бендикса, поменял и щеточный узел, попутно вымыв всю грязь и смазав все новой смазкой. Теперь работает исправно и даже крутит двигатель живее)))
victorrr
8 September 2015
Периодически машина (фф2 рестайл 2008 1,6АТ 100 л.с., пробег примерно 150т.) стала заводиться странно: поворачиваю ключ, стартер бодро крутит, судя по ощущениям двигатель уже почти завелся, а затем ему что-то мешает и как бы мощность проседает и дальше так и продолжается. Если ключ успеть отпустить быстро, то двигатель просядет и заведется.
Так бывало пару раз в месяц.
Сегодня утром машина не захотела так заводиться и завелась с 4 раза!
Судя по моим субъективным ощущениям, кажется, что двигатель уже завелся, но его не отпускает стартер и мешает ему. Это дело в бендиксе? Или может вообще не в стартере?
Если это важно, то примерно 50тыс.км. назад ремонтировался стартер - тогда бендикс не срабатывал и стартер крутился вхолостую.
Спасибо.
roman_ispu
10 September 2015
Может дело в мертвом аккуме?
victorrr
12 September 2015
roman_ispu
Думаю нет - менял меньше года назад на новый Varta. Может такое быть из-за окислившихся клемм например?
Saharov
16 September 2015
Смотрел сегодня сверху и снизу,номера стартера так и не нашел,сверху не видно из-за впуска,а снизу вот
.Бендиксу уже почти хана,надо заказывать,а какой,понимания нет .По вину в экзисте выдает 2 стартера
roman_ispu
16 September 2015
Ну так сними его... Там три болта головкой открутить. С одним правда тяжко, хода трещетке нету. Если не сможешь вытащить из-за трубок и проводов - там на месте покрути и найдешь маркировку
Витальсоныч
16 September 2015
Saharov
что за машина?
Saharov
16 September 2015
Витальсоныч
седан 2008 год испанец 1.6 100 лс автомат
Витальсоныч
16 September 2015
Saharov
это bosch. до завтра терпит? завтра отпишусь.
Saharov
16 September 2015
Витальсоныч
Терпит,пока мозг раз в день выносит.
Витальсоныч
17 September 2015
Saharov
На твоем стартере могут стоять 2 разных бендикса. Они не взаимозаменяемы.
137981
234124
Какой именно у тебя неизвестно, нужен номер со стартера. Попробуй протрите его и перепиши номер. Тогда можно будет точно сказать. Вот картинка где находиться номер.
Витальсоныч
17 September 2015
