f111uzm
Start volt точно не стоит покупать. Генератор на неделю.
f111uzmНа 3 ий фокус идут генераторы valeo (я других не встречал). Реле valeo вроде есть в продаже с таким же подключением как на фф2. Надо сравнивать 2 генератора и вопрос, подружится релюшка с мозгами или нет
Ремкомплект на любой генератор. От 1000 рублей.
Витальсоныч
25 Marchmobile
Pozitivan
По опыту скажу, что щётка отлетает от криво плсаженного коллектора. Тупо китайский коллектор после замены начинает бить относительно оси. Я всегда после замены на токарном прохожу его. И в большинстве случаев это верхняя щётка, у тебя получается нижняя, посмотри на коллектор, может на нём задир какой.
Dimon64
Развальыовка это то ещё занятие, ненавижу эту процедуру
Dimon64У нас есть контора, они постоянно таскают фордовые стартера и генераторы, на стартера ставим такую тяжку, проблем вроде нет
Ремкомплект для втягивающего VALEO
Dimon64
Номер есть со стартера? Попробую найти аналог.
Витальсоныч
3 Februarymobile
GISDFRE
Есть сомнения?
13 лет генчики делаю
Витальсоныч
3 Februarymobile
GISDFRE
Подключение к мозгам другое
Витальсоныч
3 Februarymobile
Подключение другое, у мазды P D
Витальсоныч
24 Januarymobile
Оригинальное реле valeo 599182,
100 % связь с ЭБУ.
Остаток щёток 80 %.
Витальсоныч
24 Januarymobile
Dimon23101977
Сколько реле разных производителей не ставил, ничего не работает, только valeo оригинал.
Витальсоныч
10 December 2023mobile
Rosso
Мост 431,щетки 140371,узел целиком 235607
