Очумелые ручки!
14 years
Давай те делиться опытом, того что мы сделали в своей машине. Делится опытом лучше с фото-отчетами!
тюнинг, дополнительное оборудование, колхоз, обвес
Сволочь
25 May 2009
Очумелые ручки!
163,1K
1,3K
Ёжык
24 June 2014
из-за того, что ДТП в последнее время стали крайне частыми, задумался об отключении пассажирской подушки безопасности (на машинах ездим в основном по-одиночке). Установка и прошивка занимает 20 минут. Установил на обе машины.
gilius
25 June 2014
Сволочь:
Серега, у тебя есть ESP?
Если есть, я бы 10 раз подумал, прежде чем менять тормозную систему без перекалибровки курсовой...
зы: на бнв с полным приводом даже накачка колес влияет на ее поведение...
на фф3 экобуст, тоже чувствуется когда давление 2.0, когда 2.1, а когда 2.3, и на управляемость это влияет. Чувствуется даже когда в колесах разница по давлению (машину тянет в соответствующую сторону) А вы говорите бнв)
Azrail13
21 July 2014
Вот что было
Вот что стало
А это жуткие моменты ожидания во время прошивки
Доволен
Azrail13
2 October 2014
Azrail13
2 October 2014
Azrail13
2 October 2014
Работы закончены. Вот конечный результат.
Ёжык
2 October 2014
Azrail13
сколько стоило и долго ли делал?
Azrail13
2 October 2014
Ёжык
5900 2 дня. Вчера одну фару и сегодня вторую.
gilius
2 October 2014
Azrail13:
А можно ли подробную инструкцию переделки в личку? Или если это уже есть на драйве - то туда. Так же интересно что за линцы поставили..
2 October 2014
gilius
Мы вообще то не на драйве находимся
ABROMS
2 October 2014
Azrail13
Интересно долго ли эти лампы служат.
Azrail13
2 October 2014
ABROMS
Дольше галогеновых
Ёжык
2 October 2014
Azrail13
для 2-го фокуса такие наборчики тоже есть??
Azrail13
2 October 2014
Ёжык
Есть билинзы и есть декоративнные маски (на любой вкус) . При наличии рук и желания можно на любую машину поставить.
Azrail13
3 October 2014
gilius
линзы morimoto mini h1, маски №33 с сайта linza55. Взял старый паяльник 100Вт с медным жалом, сделал подобие паяльного ножа, по периметру разрезал фару. Дальше на фото видно на какие части она разделяется. Дальше по желанию или сначала проводку сделать или линзу крепить и маску подгонять. Захотелось по заводскому сделать, отрезал разъем от блока розжига, припаял 2 провода с клеммами, разобрал разъем идущий на лампу ближнего света и соединил, внутри фары расположил игнитор, блок розжига в штатное место. Залил герметиком отверстие входа проводки от блока розжига и закрепил его саморезами идущими в комплекте. Затем с уже подогнанной линзой идем проверять на машину. После выставления горизонта окончательно крепим гайку линзы и собираем фару.
25 December 2014
Эх надеялся до последнего и вот таки пришла посылочка успел таки всё прикупить до повышения курсов валюты
Начинаю потихоньку собирать наборчик
так же до лета оставлена установка радара адаптивного круиза.а то на морозе бампер снимать не комильфо
29 January 2015
Урааа я её таки доделал
Azrail13
29 January 2015
Видео может сделаешь по работе и по списочку что покупал.
29 January 2015
Azrail13
да купить коль деньги есть можно всё,самое сложное проводку переложить,а так всё есть в теме Ford SYNC® и MyFord Touch®
venom007
1 August 2015
Накладки на пороги (сообщение #16850458)
26 September 2015
Вот что удалось найти
осталось покрасить
АртемкА711
26 September 2015
и че это я об этом ничего незнаю
Лёхыч
27 September 2015
Серег это от СТ?
27 September 2015
Лёхыч
Именно так
Valerevich
20 October 2015
Серый:
осталось покрасить
Серый потихоньку себе второе авто по частям прикупает
venom007
11 October 2016
Вот маленький бодрун для данной темы
Отчет об установке подсветки ручек дверей (сообщение #17920353)
CrazyTech
11 October 2016
venom007
Молодчага!
А я хочу заморочиться и поменять подсветку панели всех крутилок/кнопок в салоне. Хочу приборку белую, а подсветку салона красную. Вопрос один - если снять приборку можно ли ездить на авто? Не вылезет ли каких ошибок? При обратном подключении не будет ли нюансов?
Ёжык
11 October 2016
CrazyTech
без приборки ты машину не заведёшь
CrazyTech
11 October 2016
Ёжык
Т.е. приборку снял, перепаял, поставил и только после этого поехал? Надо ли скидывать клемму аккума?
Ёжык
11 October 2016
CrazyTech
ключи зажигания прописаны в приборке. Без неё не заведёшь!
Конечно лучше снять клеммы АКБ и после этого производить все манипуляции
