Аккумулятор (АКБ)
2 years
Аккумулятор на Форд Куга 2.
АКБ обратной полярности, 12В, кальциевый (лучше с добавлением серебра). Емкость 65-90Ач, пусковой ток 620-800А, тип европейский (клеммы стандартные, утоплены), длина 275-315мм, ширина 175-175мм, высота 175. По высоте можно и 190 запихнуть, но придется совершенствовать прижимную пластину.
Финис коды штатных АКБ
1917574 ток 700, емкость 80 Ач
1682038 ток 700, емкость 80 Ач
1917577 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
1744945 ток 700, емкость 75 Ач по технологии EFB
Аккумулятор МОЖНО заряжать не снимая и не отсоединяя клемм. Этот вопрос в теме много раз обсуждался, читаем тему, при повторном вопросе будет наказание как за флуд или оффтоп.
Разряд аккумулятора, утечки тока и тд. обсуждаем тут - Утечки питания, потребители на Куга-2
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
АКБ, аккумулятор, электрические схемы, электрика, проводка, генератор, зарядка аккумулятора, замена аккумулятора
21 December 2019
Аккумулятор (АКБ)
448,1K
dre12007
31 October 2015
schilow
Незнаю, перестала в один прекрасный тёплый день заводится
Поставил на зарядку, через 2 недели опять
Снова поставил на зарядку, пока заводится, но видно что с трудом, экран соньки тухнет
Marchelo
31 October 2015
dre12007
У дилера были, что говорит?
dre12007
31 October 2015
Marchelo
Как есть так и сказал, я ставил его на зарядку два раза, больше двух недель не держит
Хорошо что она у них заключила, что даже камера заднего вида вниз головой стала показывать
А то обычно хочешь показать неисправность какую нибудь, а она назло не вылазит
Marchelo
31 October 2015
dre12007
Дилер прибором тестировал АКБ? Почему сразу не заменили если тест выдал код ошибки?
Jennik1
31 October 2015
Marchelo
сразу не меняют, по инструкции должны проверить Ротондой диагностической, зарадить и дальше кататся.
второй раз снова скорее всего зарядить и кататся.
Для гарантии нужно 2 фиксир. обращения с нерешенным вопросом.
Marchelo
31 October 2015
Jennik1
Мне заменили после первого же обращения!
Прибор три часа диагностировал АКБ, выдал код ошибки, принесли новый аккум со склада и заменили.
Jennik1
31 October 2015
Marchelo
да, если выдает ошибку то с первого обращения,
а если сел-не держит и тд. - то заряжают и нужно не менее 2 обращений
Marchelo
31 October 2015
Jennik1
Так вот я и спрашиваю
Marchelo:
dre12007
Если не ставили сразу на тест, то почему? Дело то может не в аккуму вовсе, а в системе его зарядки авто.
dre12007
31 October 2015
Marchelo:
dre12007
Не знаю делали тест или нет, акб заказали, говорят что нету в наличии
Pseudotorroid
31 October 2015mobile
Сегодня на ТО1 попросил продиашностировать АКБ. В прошлом году он 3 раза разряжался зимой. Электрик сначала полностью заряжал его. Потом сняв корпус возд. фильтра сняли и АКБ. Затем проверил батарейным тестером, результат ок (график на экране строился какой то... видимо разрядный и тд). После чего померил плотность в банках. Она в порядке. То есть баьарея хорошая, а в реальности, чуть похолодало в Москве, стартер уже с трудом пару раз крутил... Посоветовали больше ездить (10 км в будни кажд день и 100км каждые 2...3 недели в выходные Куге мало...). Так вот...
Буду смотреть что будет в холода...
Marchelo
1 November 2015
Какая то странная процедура! Подсоединяется один единственный прибор, который делает всё необходимое для тестирования. Снимать аккум для этого не нужно. По гарантии аккум меняется только при наличии кода ошибки выдаваемого этим прибором!
Похоже что дилер сэкономил на приобретении необходимого оборудования.
Pseudotorroid
1 November 2015mobile
Marchelo
АКБ снимали для замера плотности электролита ареометром. По плотности и показанию прибора и сделали вывод что все ОК. Аккумуояторный тестер размером с большой мультиметр. Не щнаю наскольку можно ему верить. Видел и посерьезнее приборы (побольше) для этого. Буду смотреть что будет дальше...
Marchelo
1 November 2015
Я же говорю, сэкономили. Нет у них нифига того, что должно быть. Древними методами работают, результаты которых Форд не примет если что.
Как авто заряжает аккум проверяли то хоть?
Pseudotorroid
Marchelo
Думаю нет... Вы бы могли пояснить, как это д.б. проверено? Как должен диллер проверить и чем АКБ? В прошлом году мне запомнилось что у них (Форд Фаворит моторс в Коптево) был другой прибор...
Marchelo
2 November 2015
Pseudotorroid
Просто цепляется этот прибор на клеммы, запускается тест и всё, ждём когда он закончится. На каждом аккуме тест проходит за разное время, как правило несколько часов. На моём заняло почти 3 часа, прибор выдал код неисправности, его отправили в Форд и сразу получили одобрение на замену по гарантии.
Pseudotorroid
2 November 2015mobile
Интересно... мне казалось как раз таким прибором мне и проверяли аккумулятор в прошлом году и я ждал как раз сколько то...
Кстати, вспомнил. В этот раз они скпзали, что раз год назад вам тестировали, то сейчас не будем время терять, сразу достанем АКБ и плотность проверим.
Ладно, что теперь уж... если не заведется хоть раз, поеду и буду настаивать на замене или проверке цепей заряда! Спасибо
Pseudotorroid
В качестве бонуса фото без АКБ
Vlad-FK2
3 November 2015
P
Pseudotorroid:
Pseudotorroid
При установке нового АКБ дилер проводил калибровку датчика который на минусе?
Pseudotorroid
3 November 2015mobile
Vlad-FK2
Это не была замена. Вынули АКБ, протестировали и поставили назад.
CTAJIuH
4 November 2015
Сколько гарантия на акум кто в курсе?
AndreyArb
4 November 2015
год
Pseudotorroid
5 November 2015mobile
2 года (инфо из серв. книжки и со слов оф.диллеров).
Africa56
24 November 2015
Можно ли заряжать аккумулятор не снимая его с авто и не отсоединяя клемм? Ездил к ОД неделю назад на ТО-1: плотность электролита -1,21 !!! Предложили подзарядить за МОИ деньги! Я отказался, т.к. авто на гарантии, но они ничего бесплатно делать не стали, с чем я и уехал домой...
Marchelo
24 November 2015
Africa56
Бесплатно заряжать и не обязаны.
Africa56
24 November 2015
Не понятно, машина и аккумулятор на гарантии, плотность эл-та не соотв. номиналу даже близко; в тестовом режиме на незавед. дв. (после суточной стоянки) БК показывает 11,5 v, и они ничего не сделали и не предложили!...
oleg20121982
25 November 2015
Africa56
тогда аком должны менять если с ним что то не то!
сейчас у многих проблема с зарядкой и акомом
dre12007
25 November 2015
Завтра еду на замену акб.
Кстати чувак с модуса говорит что у меня стоит (походу на всех кугах) не просто акб. а повышенной ёмкости
Может гена из за этого не может зарядить его полностью?
Anatol13
25 November 2015mobile
dre12007
Для этого модуль программируется. Просто брак аккума.
oleg20121982
26 November 2015
dre12007
на дизели аком 80 на бензике обычно 60 но бывает ставится 80
генераторы разные на машинах
Svet_66
4 December 2015
Подскажите, пожалуйста, размеры аккумулятора на 60 Ah для Куга 1.6 ecoboost 150?
