Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
551,8K
1,5K
GraMM92
28 July 2015
Всем доброго дня .
Если делать манипуляции по этой инструкции Как записать/прописать ключи? (сообщение #16346021)
ТО ключ который выкидной с кнопками я привяжу так как по логике у него есть кнопки, а второй ключ который не выкидной как же его привязать?
razand
28 July 2015
GraMM92
Вы хотите прописать ключи в иммобилайзер (чтобы ключ начал заводить автомобиль) или же радиочастотный пульт привязать (чтобы ключ мог открывать/закрывать двери автомобиля) ?
GraMM92
28 July 2015
razand
У меня есть ключ выкидной родной он и заводит и открывает с кнопки и с личинки. я хочу его перепрописать заного. Ели я это сделаю по инструкции указанной выше. Машина будет заводиться и вообще все будет функционировать с пульта?
razand
28 July 2015
GraMM92
По инструкции выше привязывается радиочастотный пульт. А зачем его перепрописывать если он и так открывает автомобиль с кнопки ? Не выкидной ключ можно прописать только в иммобилайзер.
GraMM92
28 July 2015
razand
Плохо стал открывать, только в плотную стоя у водитльской двери или пасажирской стало срабатывать открытие и закрытие.
Батарейку поменял на новую не помогло.
razand
28 July 2015
GraMM92
Ну тогда можно попробовать перепрописать по инструкции - заводить он машину после этого будет.
Onji7
24 August 2015
Подскажите, как с помощью els27 правильно стереть из памяти машины потеряный ключ, до того как подыскал ему замену? Если через elmconfig указать количество ключей 1 и стереть идентификатор одного из ключей машина будет заводиться?
Leex
24 August 2015
Один ключ нельзя сделать. Нужно стереть все и записать 2 ключа которые у вас на руках.
Onji7
24 August 2015
Leex:
Это касается и записи радиосигнала и записи метки иммобилайзера?
А можно машине временно радиобрелок 'левый' подсунуть (записать сигнал), например от автоматических гаражных ворот?
Leex
24 August 2015
Вам брелок нужен или чтоб машину заводить? Две разных вещей, чтоб не запутаться
Если заводить - это прописка в иммобилайзер, а если управлять ЦЗ это уже привязка штатной процедурой. Вам куда нужно прописать?
Ключ в иммо нужно писать определенный, там чип специальный 4D-63 и какой угодно не прошить.
Onji7
25 August 2015
Leex
Пока мне нужно хотябы убрать из памяти радиочастоту потеряного брелка, чтобы им машину не смогли открыть.
Onji7
25 August 2015
Хотя там ведь еще личинка, так что метку иммо тоже стереть надо ((
cognizer
25 August 2015
Onji7
Если будете стирать все ключи из ИММО, то нужно иметь как минимум два, чтобы вновь прописать, так что хотя бы приобретайте чип.
ZET
26 August 2015
O
Onji7:
Leex
Берете еlmconfig любой версии, вкладка GEM, прочитать из GEM, будет какой то ID, поменять его на нули и записать в GEM.
Так Вы сотрете ДУ из авто, заводиться будет по прежнему со старых ключей.
zebn
30 September 2015
Я правильно понимаю, что чтобы прописать китайский ключ с транспондером, мне понадобится ЕЛМ?
Без доступа к ЕЛМ я могу прописать только пульт ДУ?
razand
30 September 2015
zebn
Да, все правильно понимаешь.
zebn
30 September 2015
razand
Ну вот у меня есть ключ родной (1 штука), ключ китайский новый с пультом и трансподером иммо, разъем елм, ноут, форскан.
Есть ли мануал, как мне прописать второй ключ в иммо, как прописать ДУ я понял.
Leex
30 September 2015
Инструкции есть на сайте форскана
razand
30 September 2015
zebn
Если сложно искать, то вот
zebn
30 September 2015
Спасибо, я просто на этом форуме пытался искать.
aQraccy
11 October 2015
-4
хочу заказать ключ с брелком с али экспресс,смогу ли я его прописать без каких либо программ так,чтобы он заводил авто?
-Ал-
12 October 2015
aQraccy
Нет.
Antone
8 November 2015
Парни, пытаюсь зарегистрироваться на autokeyprog, использовал уже разные почты, мэйл, гмэйл, Яндекс. Ответка не приходит. Может конечно в выходные сервис не работает. Может кто помочь с генерацией кода онлайн? Или поделиться логином от этого сайта.
В качестве эксперимента хочу попробовать прописать 80битный новый ключ.
Antone
8 November 2015
Большое спасибо kolyastik, многократно помогал мне с кодами. К сожалению, прошить не удалось. Поехал к спецам и оказалось, что ключ оказался от Мондео 3, а чип там стоит 4д60, поэтому и не прошивался.
Итог родной ключ с чипом 40бит, новый чип 80бит 4д63 отлично прошился.
Цена вопроса 1,5к прошивка и 1к верхняя часть ключа с чипом.
-Skrat-
30 November 2015mobile
Всем доброго дня, если кто знает, как на авто с кнопкой привязать ключ - брелок к ЦЗ.??? не где не могу найти инфу
Nick_FF
30 November 2015
-Skrat-
Если я не ошибаюсь да простят меня гуру форда, на авто с запуском с кнопки не надо прописывать ключи. Поставил и поехал. Вроде так
-Skrat-
Nick_FF
К сожалению не так, поменял батарейку, и все ключ на ЦЗ не работает.
Nick_FF
30 November 2015
-Skrat-
Ну вообще под рулевой колонкой чуть правее есть рамочная антенка которая должна захватывать сигнал от чипа в брелоке (Если он там есть). Рекомендую залезть на форум Forscan, там по моему и для этого случая инструкция есть. Здесь мне помнится я тоже видел подобный случай.
BlackInferno
1 December 2015
Подскажите, искал на алиэкспрессе трансподер 4d63, все предложения 80 бит, а какой нужен на рестайл? Вроде 40 бит, подойдёт ли на 80 бит? И смогу ли я его прописать расширенным форсканом и elm327?
cognizer
1 December 2015
BlackInferno
Насколько знаю на 40 бит чипы для авто до 2010 г.в., на 80 бит пропишется в авто и до и после 2010.
В описании форскана сказано о поддержке авто до 2010 г.в.
Focus Mk2 2004/2008 МГ (2004-2010)
