Nick_FF
Самара (RU), Ford Focus II
Nick_FF
27 October 2023
Посоветовал бы Klokkerholm, но они капец какие дорогие
Nick_FF
15 December 2022
V
Vadim4031:
Привет, Nick_FF Els27 v4 v4.1 без блютуза и вай-фая только Micro-USB.
Хотели сделать модуль для вай-фая и как то утихло.
А жаль. Спасибо. Тогда останусь на второй версии. А то ценник не совсем гуманный и даже без блюпупа
Nick_FF
14 December 2022
Подскажите а версия 4.1 она с блюпупом/вифи встроенным или только провод?
Nick_FF
12 May 2022
ascor77
Ну либо модуль менялся без сброса либо кто то скручивал пробег и невнимательно корректировал его в блоках
Nick_FF
9 February 2022
А потом еще кстати добавил, что у них средние цены по больнице, если хочешь дешевле, езжай к армянам...
Nick_FF
9 February 2022
Глядя на нынешние цены на тачки, чувствую, что на своём форде 2007 г.в. буду ездить до пенсии или по крайней мере еще лет 15. А дальше уже всё будет по барабану, там уже не ездить а ходить, возможно под себя. А самое интересное, я вот всё думал, наверное надо подлатать своего старичка и покрасить полностью, чтобы был как новый, заехал и спросил сколько это будет стоить (было дело в Москве). Мне "специалист" глядя на машину быстро сказал где были ремонты, не ошибся, а потом говорит ну частями тебе её красить дорого выйдет, лучше говорит, целиком. Спрашиваю его, сколько? Он говорит по средним прикидкам примерно 150-170 тыщ, а если в ремонтированных местах выявятся проблемы то и все 200 тыщ. При стоимости машины этого года примерно 250 тыщ. Хотел задать вопрос:"Какого фака КАРЛ???"
Nick_FF
11 January 2022
Falcrum
Это понятно... Вся фигня началась в первый раз, как только пошли осенние дожди и наступила сырая погода... Мне кажется что где то с проводкой что то может быть не так
Nick_FF
11 January 2022
У меня есть некоторые проблемы с приборкой, причём она паяная. Началось с год назад примерно. На работоспособность не влияет, но иногда неудобства доставляет. Суть в следующем: моргает и перестает гореть на некоторое время подсветка шкал, при этом все остальные лампочки и индикация, в том числе подсветка стрелок работает без перебоев. Ну есть еще несколько проблем по электрике к приборке не относящиеся, а может конечно каким то боком приборка и я вилась следствием этих проблем.
Nick_FF
2 August 2021mobile
Ну вот, свершилось. На пробеге 268 тысяч км вышел из строя какой то из клапанов, может оба, пока х.з.
Nick_FF
26 May 2021
Доброго всем дня!
Прошу совета знающих людей!!!
Был тут на днях на ТО и мне при проведении работ приговорили следующий перечень элементов подвески:
1. Передние рычаги
2. Сайлентблоки продольных рычагов
3. Короткие рычаги задние
4. Развальные рычаги задние
5. Серповидные рычаги задние.
Помимо них еще под замену правая опора ДВС и нижняя опора КПП.
За всё мне зарядили порядка 50-60 тыщ (на основе неоригинальных заменителей) и ближе к 100 тыщам (если всё делать на оригинальных запчастях)
По сему вопрос.
Как лучше подобрать эти элементы? Видел что бывает продается всё комплектом.
Каких производителей лучше брать в плане качества и в каких моментах лучше ограничится оригинальными деталями? А то немного кажется что меня хотят возможно нагреть...
Всем ответившим заранее спасибо!
Nick_FF
30 April 2021
А у кого есть схемы или описание точек подключения массы в подкапотке?
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
Nick_FF
21 February 2021mobile
dalsdals
Обычный air3. Без бокса не слышал от него шума. Профиль у него низкий и по ходу аэродинамический. Тихий вообщем
Nick_FF
20 February 2021mobile
Привет! Это универсальный комплект. Можно на любой из фокусов ставить.
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Nick_FF
17 February 2021
Никитаа:
Заряд берёт, но медленнее, в такие минуса плотность падает, да и аккум 70-75% жизни покажет, и это нормально в такие морозы, у меня например в режиме хардмод(в приборке отлично мониторится) отлично видно как рр контролит заряд от генератора, и процесс идёт, но действительно медленно, далее по мере прогрева подкопотного пространства(нам там важно видеть температуру впуска и температура датчика ож)
Это только запустил двигатель
Это прогрет, и уже рр и мозги дают меньший заряд, и процесс заряда идёт, но крайне медленно
Кстати за бортом -20 и местами ниже, на тот период специально всё мониторил.
А вот по заряду аккумулятора тогда вопрос. Я так понимаю ЭБУ решает каким режимом при определенной температуре заряжать аккумулятор? Если мой вопрос покажется идиотским не пинайте сильно. Почему спросил, потому что у меня датчик температуры наружного воздуха неисправен и моросит полную чушь в систему. Если на нем есть что то вроде К.З могу предположить что он и разряжать каким то образом его слегка может. Понимаю что там простое термосопротивление стоит, но все же может есть какой то от этого отрицательный эффект в сторону аккумулятора.
Nick_FF
12 November 2020
dsprts
Такая же проблема была и у меня. Несколько раз перебирал GEM. Не помогло. В итоге забил. Защелкнул один раз поставил и забыл. Возможности сместить плату относительно посадочной площадки не обнаружил, конечно же если не колхозить. Как то так.
Nick_FF
1 October 2020
Приобрел себе вот такой комплект
Поперечины турецкие, бокс вроде фашистский
Nick_FF
22 June 2020
Я так понимаю, они устраняют недостатки предыдущих версии?
Не обязательно... Машина блин как организм, может воспринять прошивку по своему.
Nick_FF
22 June 2020
Добрый день. Ребят выручайте. Ситуация следующая фокус 2 2007 г. межрестайл поменял приборку на рестайл прописал ключи через форскан всё отлично.
As-build заливали?
Nick_FF
26 May 2020
Peti
Только снизу заднего подрамника со сверлением у меня получилось. У 3-го фокуса сверху штатное посадочное место я так понимаю есть
Nick_FF
17 May 2020mobile
У самого фф2 2007 г.в пробег 245 тыщ. 2.0 145. Движок работает как часы, масло не кушает. Только сейчас начала слетать краска с мест стыковки пластиковых и резиновых деталей с кузовом. Планирую облить качественно и гонять, альтернатив пока не нашёл по надёжности и управляемости за разумные деньги, а в свете последних событий, что-то мне кажется я ещё лет 10 буду на нем гонять. Шикарная тачка, только одно но, хотелось бы места побольше в багажнике.
