Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
954,9K
5,2K
Suhar1
9 November 2015
а они вообще меняются, щас пытаюсь на екзисте найти.
ZYNX
9 November 2015
Suhar1
Боюсь что нет.. Или новые фары на экзисте,не думаю что надолго или пилить,ставить новые,не оригинальные би-линзовые модули типа hella самому или в конторе какой нить..Печально все с рестайловыми фарами..
Putin
9 November 2015
Мужики, выручайте, как понять что за лампочки стоят, у меня штатный линзованый ксенон, по ощущениям вроде стал хуже светить, машина 2011 года
. Такая же проблема : купил лампы новые а ничего о не изменилось
ZYNX
9 November 2015
Putin
А что может измениться если отражатель выгорел? Света уже не будет конечно,хоть две лампы поставь,оптика же + или - пара мм. и то играет роль..Посмотри тут в теме есть признаки деградации отражателя рестайла с фото. Если так то увы,новые лампы (если дорогой ориг) - выброшенные на ветер деньги..
Suhar1
9 November 2015
Сейчас официалам звонил, Я ЛЮБЛЮ ФОРД..., поздравляю приехали))) новые, фары.
ZYNX
9 November 2015
Suhar1
Все владельцы рестайла с ксеноном к этому должны быть морально готовы )) Новые фары наамного дороже чем сменить линзовые модули в конторе,только новые если качественные уже не выгорят что + большой,что с просто новыми фарами с экзист вопрос времени на деградацию отражателя что большой -. Вырежут тебе сзади часть фары,вставят новый линзовый модуль,запаяют пластик обратно и всех делов. Почти не заметно будет.
Suhar1
9 November 2015
Ну неужели модули нельзя заменить, странно как то.
Suhar1
9 November 2015
А новые фары это какие с Hela
ZYNX
9 November 2015
Suhar1
Нет,точно такие же будут как у тебя и выгорели )) Нет,нельзя Эта деталь в сборе с фарой. Хелла это уже не оригинальный модуль,в оригинальном Вистеон 2 ( ),но из не оригинальных на замену,не только хелла есть,а еще вариантов полно других производителей.. Ну на край поставь себе вместо обычных противотуманок - с бифакальными линзами (можно найти на али)+ксен 4300 и отрегулируй по нижнему краю ровного состояния по автокорру ближнего. Не заметишь что сгорел отражатель ) Я такие в + к ближнему ксену, взял тут на форуме, реально световой ад с ними и СТГ у них четкая - не мешает никому
mandalore105
9 November 2015mobile
Хелла интемо кажись как родные встают.
Дядя Лёня
9 November 2015
mandalore105
Интемо встают точно так же, как и хэлла 3, и хэлла R. С помощью переходных рамок. Как родные встают только родные.
Еще народ Вистеон-3 делал, они по креплениям один-в-один, но сами модули больше по размеру, поэтому надо колхозить, чтобы они влезли в существующее пространство.
mandalore105
Дядя Лёня
Ок, понял про рамки.
Suhar1
10 November 2015
В общем будет время сниму фары и гляну на отражатели, а там видно будет, в Москве есть умельцы, которые занимаются заменой линз
Suhar1
10 November 2015
Звонил еще одним ОФИЦИАЛАМ. Они мне заверили, что если я туда не лазил, и фара родная то ничего не может оплавится и потрескаться, и последний вопрос, ксенон не греется, откуда там такие условия что отражатель разрушается.
likes
10 November 2015
Suhar1
Греется, и этого для данного отражателя вполне хватает
Suhar1
10 November 2015
Странно все это конечно, на форуме все в курсе такой проблемы, но три ОД не в курсе.
Kodicc
10 November 2015
Suhar1:
А что вы думали, что они вам скажут? Да, плавятся, приезжайте заменим на безвозмездной для вас основе, по причине конструктивного недостатка?
Кто вам сказал, что ксенон не выделяет тепла? плюньте в него) Температура линзованного модуля, а точнее корпуса отражателя достигает больше 100-120 градусов. Если взять родной линзованный модуль с обычной ксеноновой лампой и включить на минут 30-40 и уточню, не в замкнутой фаре, то температура корпуса достигнет больше 100 гр, т.е. если просто плюнете на поверхность, то отлетит хлеще, чем от раскаленного утюга.
Я уже писал раннее(проводил эксперимент родных линз), что если родные биксеноновые фары включить летом(окружающая температура ~25 градусов) и непрерывно будет включен свет на ~3 часа, то отражатель полностью выгорает над лампой и выходного света становится меньше, чем от обычной галогенной фары.
Suhar1
10 November 2015
Да спасибо за повтор, пока у меня только по ощущениям, что стало хуже светить, исходя из вашего описания условий полного разрушения отражателей, у меня они не должны тогда вообще отражать,езжу постоянно с ближнем (по правилам).
serg1983
10 November 2015
Suhar1
https://www.drive2.ru/l/5508300/
Kodicc
10 November 2015
Suhar1:
То количества света, который способен отразить пластик(отражающее покрытие выгорело), то на выходе вы и получаете.
Вот ЗДЕСЬ выложено фото корпуса отражателя. Можете посмотреть на фарах вашего автомобиля.
Если поиском пошерстите, то найдет много выложенных фото выгоревших отражателей обладателей родных ксеноновых фар ФФ2 рестайл.
Тут, например.
Suhar1
10 November 2015
Спасибо всем.
Suhar1
10 November 2015
http://galogenu.net/about/contacts/
Вот что нашел цена вопроса с оборудованием и работой 15 р. (кому будет интересно)
Kodicc
10 November 2015
Suhar1:
при такой цене, это какие линзы будут ставить? работа+новая китайская реплика?
Suhar1
10 November 2015
http://galogenu.net/catalog/biksenonovye_moduli...ella_r/
HELLA
Kodicc
10 November 2015
Suhar1:
HELLA
Это китайская реплика. Т.е. с буквой R на конце.
Со своей стороны я бы порекомендовал вам установить оригинальные линзы hella, которую устанавливают автопроизводители в оригинальные фары. Типа этой оригинальной линзы. Есть и другие.
Suhar1
10 November 2015
И это плохо, простите но я только разбираюсь в этом.
Suhar1
10 November 2015
http://galogenu.net/catalog/ford1/ford_focus_ii...lla_3r/
я так понимаю это тоже фигня, но у меня всего лишь фокус, да предложенный вами вариант неплох, но дороговато конечно, спасибо что отвечаете)
dimm33
10 November 2015
Suhar1
давайте изучите фак для начала Альтернативная оптика ФФ2, ч.3 а потом туеву тучу вопросов если останутся
Suhar1
10 November 2015
ок, спасибо
Pige0n
12 November 2015
Господа, а если я хочу поставить штатные биксеноновые фары с автокорректором, нужно ли мне менять переключатель света? И если да, то кто может подсказать его FINIS?
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
