Электрика
16 years ago
Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? У моего америкоса - при нажатии на педаль тормоза загораются на табло 2 стрелки (право и лево) и спереди загораются габариты и поворотники жёлтого цвета. Поменяли двелампы - переднюю фару левую и заднюю правую, так теперь горит всё только справа, слева не горит. Фигня да и только. На станции была - говорят не страшно, но дико раздражает!
-Птичка-
28 June 2007
Электрика
1,5K
RaceDriver
28 June 2007
Это стало после установки сигнализации?
-Птичка-
28 June 2007
Не-а. Сразу как с USA пришел, так было. Она лося там поймал. Спецы говорят, вообще передние не должны загораться, только задние. А сигналка тоже только с одной2 стороны работает, как раз справой.
M-A-X
28 June 2007
Похоже проблемы с "землей",стопаки тянут "землю"с габаритов и по-воротников.
zloyTep
28 June 2007
Посмотрите, не перетерлись ли провода в жгутах, которые идут на третью (пятую) дверь.
-Птичка-
29 June 2007
zloyTep
Спасибо! Нужно будет на станцию ехать.
OutOfSpace
30 June 2007
Nataly-TheBird
Масса на заднюю ПТФ.
Элис
30 June 2007
Nataly-TheBird
у меня такое было когда умерла лампа заднего стопа, я не заметил что она 2-х нитевая и поставил обычную и у меня при нажатии на тормоз загорались габариты все поменял на 2-х нитевую и все о.к. посмотри лампы задних стоп- сигналов
-Птичка-
1 July 2007
Элис
Да в том-то и дело, что со стопами всё в порядке. Лампу меняли недавно, но она нормальная. Я же уже на станцию ездила, только мужики сами репу чешут , не знают почему. Сказали, что надо ставиться, будут все косы проверять. 700 р в час, а сколько проверять будем - не знаем!
OutOfSpace
1 July 2007
Nataly-TheBird
А передние поворотники , которые в решётке радиатора - стоят???
-Птичка-
2 July 2007
Конечно стоят!
Элис
4 July 2007
Nataly-TheBird
я наверное не достоверно описал,попробую более популярно дело в том что лампы то могут быть нормальные на стопах, но если их меняли то 100% в них дело, потому-что на фокусах задние габариты совмещены со стоп-сигналами 1 лампой, на то и на то и если после замены ламп хоть левой или правой поставят хрошую лампу но 1- нитевую (1 контактную) то эта длампа при нажатии на тормоз будет замыкать своим большим одним контактом сразу 2 схемы стопов и схему габаритных огней которые естественно и загораются.
Необходимо посмотреть обе задние лампы и заменить на 2-х контактные .
-Птичка-
4 July 2007
Элис
Буду смотреть!
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
