Замок багажника и неисправности. (Р)
10
Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как.
itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу!
замок багажника, багажник не открывается, привод багажника, крышка багажника, замок, багажник
itdating
4 July 2012
432,4K
Soloman
14 April 2015
vzm
это какой из них 10-й?
vzm
14 April 2015
Soloman
До 10 считать умеешь?
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10974653)
Avenger86
14 April 2015
Soloman
Soloman
15 April 2015
vzm
не нашел я там схемы.
Soloman
15 April 2015
Avenger86
спасибо большое!!!
vzm
15 April 2015
Soloman
Как можно не найти? Там же ссылка синим подсвечивается?
http://narod.ru/disk/6494955000/Focus_Wiring_Di...df.html
Soloman
15 April 2015
vzm
я внутри не нашел.
Soloman
17 April 2015
Вопрос: если у меня клемма к замку срезана, при нажатии на кнопку в салоне реле в GEM модуле все равно должно шевелиться?
Avenger86
17 April 2015
Soloman
да
Soloman
18 April 2015
Вот зараза, не шевелится.
bgd
10 September 2015
Iga_Minsk
Iga_Minsk:
МishaL
... описание взято с электронной копии руководства для СТО по Фокусам...
Здесь тоже пилить ничего не надо (если располовините замок). Этот шпинек можно продавить изнутри шилом и потом поворачивать корпус личинки снаружи рукой.
t_steg
15 September 2015
Парни, 27 страниц не осилю, дайте совет.
У меня хетч 5дв фф1 2002г.
Дверь закрывается с хлопка, при этом нужно собачку предварительно отодвинуть пальцем вправо.
В темноте вижу, что не перестает гореть подсветка багажника (концевик, видимо не схватывается)
и при движении особенно на кочках на панели мигает значок открытой двери, т.е. не хватает, видимо, контакта двери с кузовом?
Куда смотреть? Разбирать замок?
Где вообще находится концевик? В замке?
vzm
15 September 2015
t_steg:
Контакт там не причем - там внутри замка стоит концевик
В принципе замок не разборный но аккуратно можно разобрать.
t_steg
15 September 2015
так какие мои действия должны быть?
замена замка?
Avenger86
15 September 2015
t_steg
https://www.drive2.ru/l/3783893/ может помотжет
vzm
16 September 2015
t_steg:
замена замка?
По логике производителя - да.
Ktylxo
8 October 2015
добрый день всем)
такое дело.
купили ff1 рестайл хэтч. установили сигнализацию с обратной связью.
ставишь на сигнализацию - сначала все норм (по выезду из сервиса установщиков). через пару дней брелок начал показывать что багажник открыт. соответственно сигналка орет. созвонились, съездили к ним обратно. вердикт их - концевик багажника гонит.
ок, приняли.
почитал интернеты, в том числе и этот форум, подумал логически сам. пришел к нескольким умозаключениям.
для начала факты по автомобилю:
1. снял полку багажника, хлопнул дверцей - свет в багажнике погас. это сделал первым делом еще до повторного посещения тех ребят.
2. брелок сигналки то показывает что багажник открыт, то показывает что он закрыт. соответственно и сигналка орать начинает когда именно изменяется состояние.
варианты озвученные знакомыми людьми, людьми причастными и найденные в инете:
1. гонит концевик багажника. (тогда я не понимаю почему гаснет лампа подсветки)
2. пробой в жгуте проводов, проходящем в месте петель багажника.
3. плохо установили сигнализацию.
в любом варианте общий итог получается плачевный: авто считает что багажник закрыт, сигналка считает что он открыт, иногда изменяя свое мнение на обратное. отсюда регулярное срабатывание. машина стоит на центральном замке в итоге.
хотелось бы совета в какую сторону копать более целенаправленно и что вообще делать. разобраться охота самостоятельно.
так же, если это замок - сам замок разобрать и заглянуть в него изнутри реально? или он неразборный и только менять?
ага, увидел пару ответов на свои вопросы выше.
актуальным остается вопрос в чем может быть проблема...
kursant3
26 October 2015
Фокусоводы, всем доброго времени суток!
Возможно об этом уже писалось тут раньше (все 27 страниц сообщений не читал). Но все же хотелось бы поделиться, вдруг кому пригодится.
У моего товарища форд фокус 1, седан, 2004 года, рестайл, европеец, русская сборка. Комплектация-бомж (самая бедная). Сломалась личинка замка багажника, в итоге личинку отпилили от замка, замок он открывал отверткой, т.к. кнопки штатно предусмотрено не было. В итоге купил на разборе новый замок, кнопку (колодка с проводами была под заглушкой), поставили все это и начали проверять. Нажимаю на кнопку-тишина, никаких щелчков. Замыкаю проводом разъемы в колодке кнопки-опять тишина (значит дело не в кнопке). Тыкаю проводом с +12В в разъем с бело-зеленым проводом в зеленой колодке (как автор писал). Родной замок-тишина. Купленный с разборки-журчание есть (соотв-но получается что в родном не было моторчика открывания замка). Значит провод от GEM-модуля до замка багажника целый, и проблема в том самом GEM-модуле.
Пробовали шевелить этот контакт, брызгали вд-шку-не помогло ничего. Лезть в GEM-модуль и че то там лохматить и паять желания не было. Тогда было решено пойти на авантюру, а именно: со штатной кнопкой и замком собрать свою схему.
Схема довольно таки проста и известна среди владельцев ВАЗ:
Соответственно на данной схеме заместо кнопки от Приоры-наша родная кнопка, с 2 контактами, провода от которых мы тянем как и показано на схеме-один к реле, другой на массу (какой куда значения не имеет). "+" как и писал автор-берем от оранжевого провода подсветки бардачка. Соответственно "+" который идет на замок багажника-это наш бело-зеленый провод, который мы отрезаем от зеленой колодки GEM-модуля (не забудьте её вставить обратно в GEM-модуль!) и согласно схеме также подсоединяем к реле (на схеме он зеленый). Масса на замке багажника уже предусмотрена штатно. И вуаля, всё должно работать!)))
P.S. Бюджет данной переделки-145 рублей (50 рублей реле, 50 рублей колодка к нему и 45 рублей колодка под предохранитель).
vzm
27 October 2015
K
kursant3:
А зря, все это уже было (не точно но подобное)
А я лазил - тем все на месте и провода и реле, только процессор сигнал не выдает - надо прошивку в нем менять - а это не для простых ребят.
kursant3
27 October 2015
vzm:
Спасибо, буду знать) значит чутье мне верно подсказывало что не стоит туда лезть))
vzm
27 October 2015
kursant3
Болеее 5 лет назад
kursant3
27 October 2015
vzm:
kursant3
Болеее 5 лет назад
Да эти схемы (вазовские) старше меня я чувствую))) из поколения в поколение передаются))
Зато у меня схема красивее и понятнее!
vzm
27 October 2015
А с чего это они вазовские? Моя родилась за 15 секунд в голове, когда я понял что с GEM не получится.
У тебя не схема а натюрморт.
kursant3
27 October 2015
vzm:
Сорян, не обратил внимание что это твои посты)) ладно, тогда я затыкаюсь я в электрике может не полный ящер, но и далеко не профи, сам бы схему не придумал. Респект
vzm:
Твоя правда зато все наглядно и поймет даже человек который первый раз что-то будет делать с электрикой
dm.i3
5 November 2015
Друзья киньте фото, куда должен выходить тросик открывания багажника из нутри. Поменял родной замок, а на новом есть тросик. Вещь не лишняя и картинка на рычажке актуальная.
Avenger86
5 November 2015
dm.i3
dm.i3
5 November 2015
Спасибо.
Sacha555
13 November 2015
при нажатии на кнопку в салоне крышка багажника должна сама подниматься или нет?
Avenger86
13 November 2015
Sacha555нет
Sacha555
13 November 2015
Avenger86
спасибо
