Атермальное лобовое стекло
Сводная информация по атермальному лобовому стеклу на Ford Focus 2.
- с электрообогревом
- с электрохроматическим зеркалом
- с датчиком света, датчиком дождя
- атермальное
Цены указаны из zzap.ru (розница) по состоянию на февраль 2017 г. USD = 57,48р.
4M5J-A03100-GA - 2547438 - Производитель на самом стекле уже не указан. На этикетке надпись "Contents made in China"
4M51-A03100-GS - 1827441 - 33 534р. - IR-покрытие нового поколения
4M51-A03100-GR - 1791386 - не поставляется - Новый дизайн шелкографии возле зеркала/датчика
4M51-A03100-GP - 1702219 - 30 583р. - Уменьшение длины шлейфов на обогрев (против дребезга)
4M51-A03100-GN - 1678359 - 28 916р. - Проклейка для клемм заземления (против дребезга)
4M51-A03100-GM - 1495613 - 27 257р. - Незначительные изменения
4M51-A03100-GL - 1492660 - не поставляется - Изменения в запайке нитей обогрева
4M51-A03100-GK - 1456961 - 26 857р. - Незначительные изменения
4M51-A03100-GJ - 1367921 - 26 077р. - Новый дизайн коннекторов
4M51-A03100-GH - не поставлялось
4M51-A03100-GG - не поставлялось
4M51-A03100-GF - 1354732 - 33 305р. - Незначительные изменения
4M51-A03100-GE - 1347257 - 25 013р. - Изменения в дизайне шелкографии, окна для VIN, проводке
4M51-A03100-GD - 1341146
4M51-A03100-GC - 1330218 - 33 305р.
4M51-A03100-GB - 1325995
4M51-A03100-GA - 1317725
PILKINGTON - 3566ACCHMVW7X - 27 160р.
XYG - SOLAR-3566AGSHMVW7X LFW/W/X
Датчик дождя/света для атермального стекла
5M5T-17D547-JRD - 1746253 - 5 480р. - новая версия софта для датчиков света/дождя (Он же Bosch 1 397 212 159)
5M5T-17D547-JRC - 1670798 - 6 820р. - изменения порога срабатывания датчика света
5M5T-17D547-JRB - 1375639 - 7 516р. - улучшенный алгоритм работы датчика дождя
5M5T-17D547-JRA - 1363880 - 4 329р.
стекло, лобовое, атермальное, датчик, датчик дождя, датчик климат-контроля, атермальная пленка
civil-zz
26 December 2016
278,2K
1,2K
Ruprect
16 March 2015mobile
Короче нифига не будет работать ДД от атермалки на простом стекле. Вопрос решил просто, купил ДД от фокуса 2 от простого стекла 500 р на разборе и все дела. Встал как родной, только настройки климата поменял под простое стекло. Для этого ids подключал.
mandalore105
24 September 2015mobile
Товарищи, пара вопросов. Намба 1. Собираюсь ставить атермалку вместо обычного разбитого, но ставят завтра, а датчик придет на след. неделе. Я его без особого напряга смогу поменять, или там счищать прокладку итд? Намба 2, кроме галочки в климате и геме еще что-то настраивать надо?
likes
24 September 2015
mandalore105
1. Пусть тебе не ставят датчик, поставишь сам нужный, т.к. старый под простое стекло как правило так и так будет работать плохо на атермалке.
2. Галочка на сколько я помню только в климате и всё.
mandalore105
likes
Ок, спасибо, так и сделаю.
mandalore105
А, забыл уточнить, силиконовая прокладочка входит в состав нового датчика?
cma
Менял стекло на атермальное при этом ничего дополнительно не менял. Не дд, не климат (не прошивал) все работает как при обычном стекле.
mandalore105
cma
Ну хз, я на всякий, чтоб точно глюков не было.
mandalore105
25 September 2015mobile
Товарищи, это мне то поставили?
likes
25 September 2015
mandalore105
На стекле должен быть значек IR в круге как на фото Атермальное лобовое стекло (сообщение #12134017)
И я думаю с этим стеклом у тебя родной датчик дождя-света будет работать нормально.
mandalore105
likes
Да, IR в кружке есть.
Думаешь? То есть мне заказ датчика отменять? Я как-то думал обычный для обычного, атермальный для атермального.
Кстати, какая средняя цена моего обычного датчика чтобы на форуме выставить?
Пока единственный минус - регистратор долго ловит спутники. Задумался впаять дополнительную внешнюю антенну.
likes
25 September 2015
Да я так только думаю, утверждать не буду, данное заключение сделал на основе отзывов людей кто ставил пилку, у меня с оригиналом не работает.
Со спутниками да, есть такая проблемма.
По ценам не подскажу.
mandalore105
likes
Понятно. Просто мне всегда казалось, что раз стекло ir то и датчик должен быть ir.
А не может ли у пилки окошко быть непокрыто атермальным слоем? Или это невозможно?
metel
25 September 2015
еще и антирадар будет наполовину хуже брать.
mandalore105
25 September 2015
metel
Ну у меня его нету.
likes
26 September 2015
mandalore105:
Вот к этому я и склоняюсь.
mandalore105
26 September 2015mobile
likes
Как бы это узнать наверняка... Делеры об этом знают, как думаешь?
cma
mandalore105:
likes
Не заморачивайтесь так, с простым датчиком все работает. Проверено.
mandalore105
cma
Ну да, работает, это я уже убедился вчера. Но получается тогда заказ на датчик отменять?
likes
26 September 2015
mandalore105
Ты поезди подольше, посмотри, потом закажешь если что датчик.
mandalore105
likes
Ок, тогда так и сделаю, спс.
mandalore105
27 September 2015mobile
Блин, перечитал тему всю, у кого-то норм, у кого-то на пилке обычный датчик глючит. То ли покрытие в окошке есть, то ли нет. Голова пухнет, дождей нет пока.
cma
Иногда бывает и на простом стекле датчик глючит
mandalore105
30 September 2015mobile
В общем я вчера и сегодня во все глаза смотрел на стекло, могу авторитетно сказать, на пилкингтоне (по крайней мере на моем) окошко под датчик и большая часть шелкографии не покрыты атермальным слоем, поэтому датчик от обычного стекла должен работать абсолютно нормально.
А вот что касается оригинала (и скорее всего сейнт гобейн сикьюрита, оно похоже и есть атермальный оригинал, но без клейма), там как раз окошко покрыто, поэтому датчик нужен.
Ну а климат прошивать под атермал в любом случае.
Kuper2011
15 November 2015
Всем привет, подскажите номер стекла атермального с подогревом, и подойдет ди оно на фф2+ седан без датчиков?
Snegg
15 November 2015
Kuper2011
Не ленитесь в шапку темы заглянуть Атермальное лобовое стекло (сообщение #938077)
Kuper2011
15 November 2015mobile
Snegg
Подскажи, а что за звуковой экран, у меня дизель как раз
Kuper2011
16 November 2015mobile
Snegg
Забыл добавить, машина 2009 года
Snegg
16 November 2015
Kuper2011
Звуковой экран, это слой пленочный специальный, это стекло намного меньше шума пропускает.
А год значения не имеет тут, в 10- м году ничего не менялось)
Kuper2011
16 November 2015
Snegg
Понял.
Спасибо)
pda2209
2 March 2016
Приветствую
Подскажите пожалуйста не поменялся Финис на артермалку для дизеля 1725795?
Заранее благодарю
Дефлекторы на стекла
Задние стеклоподъемники
Все про доводчик стекол
Шторки на стекла
Карбон для FF2 и стеклопластик
Тонирование Фокуса
