Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
453,1K
1,4K
Sirotka 51
2 November 2015
Доброго времени суток!
Возникла проблема после замены колодок!!!
Поменял колодки на задней оси(барабан),при выезде из гаража грелась левая сторона(буквально 5км),после этого все было норм,ручник на 5-6 щелчке брал мертво,поездил 2 недели,выпал снег и я заметил что заднее левое колесо не берет совсем при торможении,и ставя ручник не блокирует его(колесо)!
Вскрыл барабан и правая колодка слизана почти под ноль,все разобрал,пружины норм,разводящий механизм работает,барабаны в пределах нормы(по износу),цилиндр не мокрит!
Собрал все обратно,подтянул ручник до 5ти щелчков,и все равно при нажатии на тормоз 3 колеса берут колом,а заднее левое которое разбирал,практически не тормозит,ручник стал держать чуть лучше!!!
Прокачал тормоза еще на всякий случай,не помогло!!!
Подскажите в чем искать подвох,какова причина того что колесо практически не тормозит при нажатии на педаль тормоза?
TOLYA226
2 November 2015
Sirotka 51 очень похоже на закливание тросика, трос например у меня силовая оплётка сгнила и тросик перестал двигаться соответственно нет рабочего хода для срабатывания колодок а при затягивании колдки прижались с малым усилием и не отпускаются, тоесть стирание и на грев идёт а нормального срабатывания ручника не будет, и ещё внутри колеса выжимная пружина может сломаться, прошерсти тему ручника:
Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #15686498)
Ручной / стояночный тормоз. (Р) (сообщение #17070393)
gostby
29 November 2015
Всем привет.
Знакомый предлагает новые тормозные барабаны и колодки с ФФ1 2003г российского производства, 18i.
У меня ФФ1 2000г. америкос сплитпорт 2,0.
Вопрос: Подойдут ли барабаны и колодки ?
Спасибо.
Oleg_KRSK
29 November 2015mobile
gostby
Подойдут, однозначно.
anton20151992
3 December 2015
Возникла такая проблема!пропали тормоза и передние и задние!думаю что нашел проблему,на правом заднем колесе потек цилиндр!вчера хотел поменять столкнулся с таким моментом.неоткручиваются 4 болта для снятия барабана!подскажите как их открутить? и из за цилиндра ли пропали тормоза??
Jorik21
3 December 2015
На сервисах обычно задний барабан снимают откручиванием ступичной гайки.
Если потек цилиндр, то тормоза начнут плохо работать, если в систему попал воздух. Что с уровнем тормозной жидкости в бачке?
Устрани течь и прокачай тормоза.
У меня в этом году не работали тормоза на переднем левом и заднем правом колесе - менял главный тормозной цилиндр.
Sacha555
4 December 2015
Всем здравствовать.У меня вопрос .Длина тросов ручника должна быть одинаковой?У меня один трос был на 5см.длиннее.Надевая на конец троса шайбочки я их выровнял. Теперь регулировочная гайка в самом начале.
sibiria
23 December 2015
всем доброго времени суток.. у меня проблема.. задние тормоза не тормозят.. брал на юз.. неа... ручник примерно на 4-5 шелчка... купил барабаны, колодки.. залез.. разобрал.. колодки почти неизношены. барабаны износ проц.10. нажимал на разобранных колодки шевелятся.. в чём причина.. непойму...
P.S. если кому нужны барабаны в сборе.. обращайтесь договоримся.
TOLYA226
23 December 2015
sibiria читай три темы эту и:
Задние тормозные барабанные колодки. (Р)
sibiria
23 December 2015
скорей всего планка саморазвода... я её несмотрел... полезу на выходных.. гляну
остальное всё работает.
TOLYA226
23 December 2015
sibiria трос ручника живой, сколько служит года километры??
планки разработать смазать и правильно поставить, малый трос лучше свежий поставить стоит мало а эффект от новых пружин большой, да и разбирать не прейдётся лишний раз!
Ну и про рабочую систему не забывай осмотр работы, целосность пыльников, солдатики, пружины...,цилиндры могут быть заклинившие, жидкость тоже надо заменять если нет информации по эксплуатации допуск ДОТ-4.
jeksilver
23 December 2015
Беда была с задними тормозами и не работал ручник, Разобрал - оказалась планка наглухо была прикипевшая (колодки были на 3-оечку). Колодки поменял, планку почистил и разработал. Теперь ручник как на камазе и тормоза просто суппер
pingWINer
11 March 2016
Ребят. Поставили новые барабаны и новые колодки + все новые пружинки. Пока не притёртые были была тишина.
Сейчас снова начали подвывать. Причём после торможения продолжают выть. Иногда помогает чуть поддернуть ручник вверх и отпустить. То есть я так понимаю они остаются поджатыми или что-то ещё. Куда копать подскажите
TOLYA226
11 March 2016
pingWINer даже новые нужно притереть 1-4 тыскм.
Трос средний может пора менять и как регулировку провел? Марка колодок есть?
pingWINer
11 March 2016
TOLYA226
Барабаны + колодки Bosch. Регулировку...видимо никак не производили. Сказали в сервисе, что они самоподводящиеся. Проехали пока 500 км. Но что-то прям совсем не нравится их поведение.
rombik
11 March 2016
pingWINer
Точно такое же сочетание. Сначала тихо было, потом выть начали. Пришлось снимать буртики. Помогло на некоторое время. Но потом небольшой свист вернулся. Так и свистит уже тысяч 60-70 наверное. Потом перестал ручник держать. Пришлось руками разводить колодки)))
makim
6 April 2016
здравствуйте ,подскажите,тормозные цилиндры подойдут на американский фокус от европейца?
sergey73866
6 April 2016
makim
подойдут, они полностью взаимозаменяемые.
focusnic283
6 April 2016
pingWINer
возможно чтото неправильно установили, гдето пружинка задевает и клинет , пока все новое, снять легко- посмотри
может крепление колодок к брызговику барабана сломалось (гвоздик с пружинкой и шляпкой поворотной) и перекашивает переодически
silver60700
9 April 2016
Всем привет! Подскажите-плиз, подойдут ли задние барабанные тормоза от ФФ-2 на ФФ-1 уса? Спасибо
шурец
9 April 2016
silver60700
Барабан точно нет т.к. 5 шпилек
bas757
9 April 2016
Сегодня поставили ROADHOUSE 404000 с ремкомплектом ATE и тросиками короткими Ford. Посмотрим как себя поведут колодки.
rombik
10 April 2016
bas757
Колодки очень хорошие, 2 комплекта откатал.
neos79
14 April 2016
Здравствуйте.Снял тормозные барабаны,замерял диаметр=205 мм На барабане написано максимальный диаметр 204,3мм Получается менять однозначно или же можно ещё эксплуатировать? Пробег 150000,машину брал зимой так что всех тонкостей не знаю ещё.Извините если повторяюсь с вопросом.
bas757
14 April 2016
neos79
Раз сняли барабаны, то поменяйте. Хуже не будет, почитайте ветку и выберите для себя колодки. Колодки в барабанах служат намного дольше, чем спереди. По замене ничего сложного нет. Делаете предварительно фото "как было", берёте инструкцию и вперёд. Единственное, что аккуратней с солдатиками, они могут поломаться и оцените состояние коротких тросиков ручного тормоза, дабы не лазить туда лишний раз. Я поэтому предварительно купил ремкомплект и тросики.
neos79
14 April 2016
bas757
Спасибо,а что за солдатики? Это которые колодку в середине держат? Если они,то у меня одного не было вообще.
bas757
14 April 2016
neos79
Визуально гвоздики. Которые держат колодку. http://ford-detail.ru/product_komplektujushhie-...385.jpg 4 штуки должно быть в ремкомплекте.
TOLYA226
14 April 2016
Задние барабанные тормоза. (Р) (сообщение #16000258)
Явно тему не внимательно читаете, мужики видно что плюсов мало, а вид человек сторался сосредоточил инфу.
Просьба поддержать плюсами!! ksenon Спасибо!
focusnic283
14 April 2016
neos79
поентому и перекос идет при торможении
neos79
15 April 2016
Всем спасибо.Я бы всем плюсы наставил,но увы только 1 и раз в сутки
