Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
lisii26
19 January 2016mobile
Jeka_Nekrasoff
На выходных, попробую проехать на автобане, посмотрю как будет греться. И заодно посмотрю как работает термостат.
Silvan-ff
20 January 2016
Jeka_Nekrasoff
Перепрошивают температуру в бензиновых авто и зашивают, кстати, прошивку от дизельных машин т.к. она более правильно отражает реальную температуру двигателя.
Silvan-ff
20 January 2016
lisii26
Наверное проще и быстрее прогреть авто при движении по городским дорогам (чаще происходит цикл разгон-торможение). Если ехать с постоянной скоростью и при минусовой температуре, то дизельный автомобиль быстрее остывает чем прогревается. ИМХО
lisii26
20 January 2016mobile
Silvan-ff
Теоритически так, но на практике в городе греется очень медленно, а на трассе при скорости 120-130 км/ч. прогревается быстро.
Lem_on
29 January 2016
Хочу развеять все сомнения по поводу подачи масла на турбину. Сегодня совершенно случайно попался на разборке блок 1,6 TDCI и на нем я проверил подается масло до фильтра или после. Путем подачи проволоки в отверстие 1 было установленно что масло на турбину подается уже после фильтра. Схему считать верной. Утверждение Silvan-ff по поводу возможности удаления сеточки-фильтра в нижнем болте подачи масла тоже считать верным.
Lem_on
30 January 2016
Снял сегодня поддон. Благодаря гениальным умам инженеров в поддоне остается примерно 150-180 грамм масла и немного осадка на стенках. Собираюсь перенести сливную пробку куда пониже.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
какой пробег ? в каком состоянии маслоприемник ???
и вапще, зачем снимал поддон ???
Lem_on
31 January 2016
Jeka_Nekrasoff
Турбину снимал, решил заглянуть и в поддон, тем более конструкция доверия не внушала и как оказалось не зря. В маслоприемнике были твердые крупицы, металла не нашел, только что то вроде сажи. Заодно промыл все. Фоткал на тапок.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
Jeka_Nekrasoff
маслопровод на турбину чистил ??? как он ???
Lem_on
31 January 2016
Маслоподвод новый. Старый забит, турбина сухая была.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
в смысле, поставил новый ???
не в курсе, вроде как со временем болт на этот подвод стали ставить без сеточки-фильтра... так оно ???
я просто не знаю у себя заморачиваться - снимать эту трубку или пока не стоит ???
Lem_on
31 January 2016
Jeka_Nekrasoff:
А какой смысл есть еще в слове новый?? На рестайлах в этом болту сетка есть, но поменяли конструкцию.
Картинки честно стырил:
Lem_on
31 January 2016
Улучшение масляного поддона. Мало кто наверно добровольно сделает дырку в поддоне, я сделал и ставку на токарном выточил, резьбу сделал стандартную без выкрутасов М12х1,75. На вставке две прорези ориентированы вертикально для более лучшего слива масла. Оригинальное отверстие заварено. Все смонтировал, маслоприемник прочистил, блестит не хуже нового. Поддон отодраил и заново нанес герметик, все собрал, сухо вроде. Болт сливной потом поменяю, взял первый попавшийся. Стоит на уровне с подрамником. Теперь в ванной остается примерно столовая ложка старого масла. Трудно не согласится что улучшение пошло на пользу по сравнению с результатом ранее.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
но в любом случае эту сетку удалять ???
поддон хорошо ты переделал... какие размеры вставки ???
Lem_on
31 January 2016
Jeka_Nekrasoff:
А вот хз, были случаи что и с новой сеткой забивается. Может внешний какой сгородить. Но то что забивается это уже проблема самого мотора. Я свой, относительно чистый и то вытирал, даже крупинки какие то были.
Размеры вставки:
Высота 12 мм, малый диаметр 18, высота 7, большой 24 высота 5, резьба М12. Прорези болгаркой сделал, лень было фрезерный перенастраивать. Приварил тигом.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
Размеры вставки:
спасибо, со следующей заменой масла тож хочу снимать поддон и вымывать... мож тоже переделаю слив...
а по поводу сеточки - какой в ней большой смысл, если она после фильтра стоит и способна только крупный мусор остановить... а вот риск забить ее наглухо - большой... наверно удалю и ее нафиг...
Lem_on
31 January 2016
я не знаю какой смысл, меня больше интерисует как этот мусор после фильтра там вообще появляется.
Lem_on
31 January 2016
Поздравляю, будет секис по снятию катализатора-фильтра ))
правда проходила информация что для снятия трубки можно и так как то подобраться, но информатор пропал куда то.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
ну а что делать... ждать когда турбина крякнет ???
кста, у меня только кат, без фильтра... или от этого не легче ?
Lem_on
31 January 2016
Jeka_Nekrasoff
Бочка то поди на том же месте и размеры наверное одинаковые. В общем фото надо.
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
Jeka_Nekrasoff
фоты нет... но вроде как такая же бочка...
Lem_on
31 January 2016
Jeka_Nekrasoff
что то я жути нагнал своими разборками. Снимешь фильтр, а он чистый
Jeka_Nekrasoff
31 January 2016
Lem_on:
Jeka_Nekrasoff
ну и черт с ним... зато спокойно спать буду... а то счас очко прижимает, вдруг там уже турбина на голодной диете сидит...
Lem_on
31 January 2016
Дык проверить несложно, трубку слива снять и на холостых замерить сколько масла вытекает. За минуту не меньше 300 миллилитров.
antoha89
1 February 2016
Здравствуйте счастливые обладатели дизельных фордов, подскажите пожалуйста каким образом на программном уровне отключит клапан EGR и датчик DPF на Ford C-Max 1.6 TDCI дизель. Возможно у кого то есть готовые файлы прошивки под евро2 и с помощью какой программы мне это осуществить. (Возможно у кого то есть "сломанные" программы для программирования)
Jeka_Nekrasoff
1 February 2016
Lem_on:
че, так можно ??? турбине такое не навредит ???
Lem_on
1 February 2016
Jeka_Nekrasoff
А турбине то фиолетово куда масло сбрасывать. Главное в мотор не забыть долить что вытекло.
Jeka_Nekrasoff
1 February 2016
Lem_on:
Jeka_Nekrasoff
так это трубка ОБРАТКИ С ТУРБИНЫ, а не ПОДАЧА на турбину ???
Lem_on
1 February 2016
Jeka_Nekrasoff
Так а я что написал??
трубку слива снять
Jeka_Nekrasoff
1 February 2016
Lem_on:
Jeka_Nekrasoff
теперь понял... я всегда думал, что это подача масла НА турбину... вот и зациклился... а если так, то для начала проверю слив с нее... спасибо!!!
но, получается, что если открутить ее на турбине, т.е. сверху, то вытекать будет из отверстия прямо на турбину...
