Intake System ST/RS
7 years
17
Информация собрана при поддержке Kul_AM и FocusDriver
Вся информация по впускной системе Ford Focus ST
впускная система, интеркулер, фильтр нулевого сопротивления, дроссельная заслонка, МАФ, впуск
VIPerMic
25 July 2006
Intake System ST/RS
706,7K
7,1K
malenkiy
31 March 2016
leonvw
Мне кажется да и существенно!
Как минимум большая вероятность залить мелкие соты краской!
mstr
31 March 2016
leonvw
Теоретически , да. Ведь мы добавляем хоть и тонкий, но все же слой краски, снижающей теплообмен.
Другой вопрос , на сколько это скажется на практике.
Я тоже думал или брать черный от производителя (причем производитель заявляет о лучшем охлаждении данного кулера, что в принципе не противоречит физике, т.к. черные тела не только быстрее нагреваются, но и быстрее отдают тепло, но у нас теплообмен с набегающим воздухом в отношении теплоизлучения во многие разы выше)
http://www.autobahn88.ru/shop/interkulery/item_6101/
Либо, просто задуть переднюю часть кулера баллончиком. Заднюю не трогать.
Соты не забьются полностью , на всю глубину, а эффект матирования и чернения уже будет приличным.
malenkiy
31 March 2016
Сытник
а штуцер на дрим трубе заваривал?
osina123
31 March 2016
leonvw
отдай кулек на анодирование если нужна эстетика, краской не надо!
Сытник
31 March 2016
malenkiy
нет,заглушка стоит
Loco23
31 March 2016
osina123:
leonvw
Холодный анод в черный свет.
mstr
31 March 2016
Народ, сделайте заключение, это Tube fin или Bar Plate ?
sfordfish
1 April 2016
mstr
tube&fin autobahn88
leonvw
1 April 2016
osina123
да вот тоже так думаю , что краской только испорчу , к тому же ее на долго не хватит ..начнет слазить
надо узнать по этой технологии
sfordfish
1 April 2016
Лучшие ядра интеркулеров ETS и GARRETT
kuzmagcfack
1 April 2016mobile
Какой патрубок лучше купить ?мап будет в кульке
Этот http://www.focusrsparts.co.uk/focus-rs-mk2-2-5-...13.html.
Или этот http://www.focusrsparts.co.uk/focus-rs-mk2-upra...31.html
vip_spider
1 April 2016
sfordfish
наверно именно поэтому цены на них просто конь
sfordfish
1 April 2016
vip_spider
Китайцам бы чуть отвлечься от работы, подсмотреть на правильные кулеры, скопировать и штамповать в космических объемах.
Ценник будет чуть выше, чем сейчас на ноунейм, но эффективность значительно.
Хотя опыт мишимото показывает, что дорогой китай не значит хороший китай. Ядро у кулеров мишимото как у дешевых CXRacing.
firesanek
8 April 2016
10
таки сделал я симбиоз фильтра рс2 и рс3 - получился типа маунтюн по высоте, но еще и с дыркой
резинка четко прижимается шумкой капота.
замерил выход с фильтра на корпусе рс2 - 65 мм, дырка в самом фильтре, если поджать немного резинку - 72 мм где-то.
пришел к выводу, что на рс3 выход с корпуса фильтра тоже врят ли превышает 65мм, т.к. больше это отверстие не даст сделать фильтрующий элемент.
теперь думаю сделать проставку в оставшийся корпус фильтра типа ст3...
Artic
13 April 2016
Немного доп инфы по моему впуску
Вчера потолкался в пробке на волоколамке 30 мин., заодно сделал замеры температуры всасываемого воздуха.
Итак, на улице было +13, датчик нар. воздуха нагрелся и показывал +19. Температура на впуске по логам была +20+23 град.
Если машина стоит, то до +23, если хоть чуть сдвинется со скоростью 2-5 км/ч, то сразу +20.
Думаю, вполне не плохо и не сильно уступает холодному впуску в пробках. А чем короче впуск до турбины, тем лучше.
Также сделал заезд на мкаде. В пол 3-я передача с 2500 об до 6000 об и 4-я передача до 6500 об.. За это время температура на впуске выросла с +10 до +18.
Как-то так.
-sav-
13 April 2016
Artic
Учти что эта температура после кулька , а ни как не всасываемого воздуха !!!,
МАФ не меряет Т , а меряет её МАП !
KGM
13 April 2016
Дрим впуск.За бортом 15.В пробке выросло до 28.На ходу разница в 0 или пару градусов + от наружного.Температура двигателя выше 88 не поднимался, в пробке толкался пол часа.
Заметил такую особенность,после пару включений вентиля он уже молотит постоянно.
И на впуске воздух он и грел думаю,постоянно работающий вентиль.
Artic
13 April 2016
-sav-
Хм... я всегда считал, что МАФ замеряет...
KGM
13 April 2016
-sav-
МАФ и воздух мерит и температуру .Там два сенсора.
А температуру впуска показывает после кулька.Если воздух после мафа сразу в ресивер идет то данные брались бы с мафа по температуре воздуха.
bogart
13 April 2016
один. на вазе - 2
-sav-
13 April 2016mobile
KGM
Ещё раз говорю на ST её меряет МАП
KGM
13 April 2016
bogart
Все верно.
В ст он не задействован или не стоит вобще сенсор,потому что второй дтв стоит после кулька.Он там не нужен в принципе.
KGM
13 April 2016
-sav-
Нет провода вобще в разьеме к мафу для дтв в ст проводке.
KGM
13 April 2016
Воздух мерится до ресивера.В ст это получается после кулька.Атмо мотор мерился бы с мафа.
Сытник
13 April 2016
KGM
Ты сам с собой??)))
KGM
13 April 2016
Сытник
Ну да.
Не скем же больше.)))
mstr
13 April 2016
KGM:
Да ну
Не может быть кулер с эффективностью под 100% никак.
KGM
13 April 2016
mstr
Так и за бортом нет жары.Torque то что показывала на андроиде,данные оттуда.
На отвалах не смотрел что происходило с воздухом.
-sav-
13 April 2016
mstr
У меня при спокойной езде (без валилова) Т на вкуске +2(3-4) градуса от Т окружающей среды !
Всё зависит от Эффективности Кулька и впуска!
Artic
13 April 2016
Так у меня тоже при спокойной езде температура на впуске = температуре на улице. Лишь в пробках и при отжигах растёт относительно уличной.
