Проблемы с МКПП
Заметил при включении задней передачи она не полностью включается начинаешь потихоньку трогаться она довключается но иногда ее выбивает? У кого такая ситуация что делать?
МКПП, коробка передач, проблемы с кпп, КПП, переключение передач, сцепление, механическая коробка
Aleks19812208
6 February 2012
Проблемы с МКПП
356,3K
1,7K
Alex30
30 March 2016
Друзья не подскажете какая ГП стоит в коробке с маркировкой BV6R 7002 DBF . год выпуска а.м ноябрь 11года. Хочу поставить себе дв 125 л.с 13 год выпуска.
Stic-psk
30 March 2016
Alex30
Не точно, но если год 11. то вероятнее 3,86. Свою по вину пробьете в Етис, там скорее 4,25. круиз если есть точно работать не будет, а как спидометр будет себя вести не скажу. При плохом раскладе придется прошивку править и в РСМ.
Alex30
31 March 2016
Спасибо что ответили . А по маркировке коробки никак не определить главную пару, может кто знает.
pa92
3 April 2016
Ребят выкладывают видео работы сцепления. Что это может быть? И как это выличить? ПС пробег 61000 появилось все это дело на 2000.
[VIDEO]https://youtu.be/mWTFHAR0jBo
[VIDEO]https://youtu.be/ueSnzhxwB50
DEN-8383
3 April 2016
Это подшипник первичного вала,
pa92
3 April 2016
DEN-8383
И что с ним можно сделать чтобы звук нормальный был?
DEN-8383
3 April 2016
Отсутвие смазки, замена,
pa92
3 April 2016
А сколько по деньгам это может выйти?
Cedrus
7 April 2016
1.6, 125, мт, 2012 г.в. Учил жену водить авто, трогаться, и т.д. и т.п. Было все как полагается: рывки, дергания, глохли по 150 раз. Когда сел сам за руль понял, что при переключении передач в педали сцепления чувствуется очень частая вибрация (типо как зябь, зуд, не знаю как точнее объяснить). Хорошо чувствуется если переключаться когда обороты 2800 и выше. Кода катишься на нейтрали то вибрации нет. Чувствуется именно при нажатии на педаль. Что это может быть? Очень переживаю.
Albertus2012
7 April 2016
Cedrus
Какой пробег? Сколько учили ездить жену? (в часах, примерно)
Cedrus
8 April 2016
Albertus2012
Пробег 75000, по времени около часа.
Albertus2012
8 April 2016
Cedrus
Маловероятно, что за час с сцеплением что-то глобальное могли сделать. Хотя маме на солярисе сцепление в сборе меняем каждый год (примерно каждые 10 000км) уже меняли 4 раза типа конструктивная особенность. БЕсит.
Зудит это имхо выжимной подшипник.
Меняется частота зуда от оборотов коленчатого вала?
Есть ли посторонние звуки (гул) при при нажатии и отпускании педали сцепления?
На холодную и на горячую одинаково зудит?
Тормозную жидкость меняли хоть раз?
Масло из КПП нигде не течёт? Уровень проверяли?
MIRON86
8 April 2016
А если диск а сколько стоит+работа
MIRON86
8 April 2016
каждые 10000?
Albertus2012
8 April 2016
MIRON86
Имхо если менять, то менять всё сразу и диск и выжимной и корзину. Если PNDA, то:
Оригинал FORD 1810823 - 11 000 руб.
Я ставил SACHS 3000950068 - 9 700 руб.
Замена около 5000 руб.
Что каждые 10000?
pa92
8 April 2016
Albertus2012
Это годы только на сцепление или все сразу, тобишь выжимной, корзина и диск?
Albertus2012
8 April 2016
pa92
всё в сборе
pa92
9 April 2016
Albertus2012
Как вообще ведёт себя sachs сцепление?
qxside
9 April 2016mobile
Albertus2012:
MIRON86
Что каждые 10000?
Скажите пожалуйста, это цены актуальные или до роста курса?
Albertus2012
9 April 2016
qxside
вчера смотрел цены
Albertus2012
9 April 2016
pa92
Нормально ведёт себя сцепление. Заменил сцепление на 303 000 км так как капиталил двс и заодно решил поменять сцепление хотя ресурс ещё был примерно ~50 000км. На сегодня сцепление прошло 75 000 км никаких проблем.
qxside
10 April 2016mobile
Albertus2012
Спасибо, буду иметь ввиду
Schmel
13 April 2016
Доброе время суток! проблема с коробкой скорее всего (1,6 125 мкпп). воет как на бывшей 14, даже по сильнее. при нажатии на сцепление, звук пропадает полностью. конечно при резком переключении(ну как резком 1-1.5 секунды) раздается хруст, это уже синхронизаторы не работают и другая история. а так включаются без проблем и заеданий. грешу на подшипники валов. уже обращался к ОД на счет воя по осени прошлого года, они цепляли датчики "шумомеры" связывались с московой и ничего не сделали, сказали что москва ничего не услышала, хотя они сами признались что воет. теперь пришла весна, и теперь она жутко воет, слышно даже когда радио играет на 6. машина титаниум и гарантия кончится через 3 дня. так вот вопрос, гарантия кончается и на коробку? ведь она не требует обслуживания. И кто нибудь пробовал при вое заливать ныне хваленый супротек? может действительно помогает? а то уже уши вянут, а средств починить пока нет. и может кто в курсе какой каталожный номер у подшипников и что при разборе понадобится?
pa92
13 April 2016
Schmel
Добрый день! Обращался с похожим вопросом , только с переключением все ок, шумят либо выжимной либо первичного вала подшипники, од в своё время обращался лапшу повесили мол это норма для фокусов, тип вал в подвешенном состоянии находится... В сервис ездил , диагноз тот что выше, но ценник щадрали пипец, 6500 снять коробку и поменять подшипники в районе 16 т.р. как то так... ПС пробег 62000, появился шум на 2000 км...
Albertus2012
13 April 2016
Schmel
Пробуй по гарантии пока не закончилась !!!
Schmel
13 April 2016
Albertus2012
по гарантии уже вряд ли. так как они запишут на следующую неделю, а гарантия кончится. да и если они так отбиваются от работ с коробкой, то точно опять пошлют или скажут приезжай еще когда нибудь, когда гарантии не будет. Замкнутый круг, за проверку неисправности хоть и мелкую, но денежку берут. не поездив к ним, можно на ремонт набрать
Schmel
13 April 2016
pa92
я и в сервис заезжал, сказали выжимной на 90% скорей всего. проблема на этих коробках. предложили 2 варианта, либо поменять сразу, либо подождать пока развалится, что даст 100% уверенность что сломался именно он. цена на снятие 5000 + сам выжимной 5000 где то. Хорошо если все таки выжимной, развалится и фиг с ним, а если в коробке подшипник, то ремонт круглая сумма выйдет...
Albertus2012
13 April 2016
Schmel
Какой пробег?
Schmel
13 April 2016
Albertus2012
46 тысяч и немного копеек. мало для механики, очень мало...
fitter71
13 April 2016
Schmel
обращайся по гарантии немедленно! на когда бы не записали - отсчёт работ будет вестись с момента обращения, а не дня на который записали на ремонт. главное терпения тебе, ибо отбрыкиваться будут отчаянно -даже не сомневайся.
далее - не думаю что дело в КПП, скорее выжимной кончается, но это так - виртуально, машину-то не видел и не слышал
