МКПП, проблемы. (Р)
5 years
Добрый день, Коллеги!
Соберу в одном месте рекомендации по МКПП IB5 на ff1.
Данная МКПП считается довольно надежной, но у неё есть вещи за которыми надо следить:
1. САМОЕ ГЛАВНОЕ: если у Вас при включением передач есть треск, скрежет и т.п. не надо насиловать МКПП, надо сразу же ехать на сервис (на галстуке или эвакуаторе) и тогда Вы возможно сэкономите кучу денег на приобретение шестеренок или КПП в сборе, которые Вы могли бы сохранить вовремя поменять подшипники (как вариант).
2. Следить за уровнем масла и его утечками,
т.к. 2 шестерни 5-той передаче находятся за перегородкой в самом высоком месте МКПП и если масло вытечет 200 м.л. а поверьте это не много, то данным шестерням придет конец. Ну а если масло и дальше будет вытекать то погибнут и остальные шестерни.
3. Посторонние шумы в МКПП,
могут означать начало выхода из строя подшипников и как следствие смещение осей первичного и вторичного вала с разрушением зубчиков шестеренок.
Понятно, что из-за каждого шума бежать в сервис не надо, но в какой то момент надо для себя решить, что пора съездить в сервис специализирующемся на ремонте и попросить послушать шум на предмет не пора ли лезть внутрь МКПП.
Пример вышедшего из строя подшипника и пожеванных шестерней: МКПП, проблемы. (Р) (сообщение #7882449)
4. Дополнительная рекомендация:
В некоторых сервисах заливают масло в МКПП на 800 м.л. больше чем это предусмотрено производителем.
А причина простая: у Вас будет дополнительных 800 м.л. масла которые вытекут до того момента как начнутся разрушаться шестерни 5-ой передачи. см. п. 2
5. Задняя передача без синхронизатора, поэтому включать ее следует после полной остановке, при чем с нажатой педалью тормоза.
p.s. если есть что еще добавить, пишите, добавлю.
Если Вы не нашли ответ в данной теме и на Ваш вопрос никто не ответил, можете попробовать спросит у коллег в ветке FF2 Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП Там наверняка подскажут. Только просьба потом, после устранения проблемы, отписать в нашей теме для истории.
С уважением,
Malish
заедают передачи, мкпп, механика, ремонт коробки, коробка передач, кпп, переключение передач
Malish
23 April 2015
МКПП, проблемы. (Р)
459,7K
2,3K
SlavaChuck
9 February 2016
TOLYA226
шурец
TOLYA226:
Brakeless
Чтоб подешевле эксперементировать залей нашу трансмиссионку с допуском GL-3 Волга, Роснефть, Лукойл...
А выжимной он всегда прижат, на отпущенной педали тоже прижат пружиной выжимного, жаль в своё время так и не вскрыл свой после замены как там со смазкой, 170 тысячах пробега по вращения рукой явной сухости не просматривалось.
И на КПП с пробегами 200-300 всегда шум есть, а вот если это вой или действительно желёзки брякают тогда надо вмешиваться.
Атак шурец тоже подтверждает не надо резко реагировать на лёгкий шум.
Спасибо парни за советы! Шелл взял специально - попробовать. Ведь он тоже не дешевый, почти как оригинал. Печально, как получилось залез не просто так, а сделал хуже ): Пробег уже 217 тыков, но трассовый правда. 1.8 Zetec GHIA, Рус. Жалко будет если начнутся проблемы с КПП, ведь очень доволен машиной... Поэтому, весной поменяю снова - напишу о результатах.
P.S. На первых Фокусах, на них вообще ездит кто?))) У нас в Самаре вижу одну-две штуки в месяц:D
шурец
9 February 2016
уверен, не предел, тем более, трасса
в Брянске за тот год много появилось. В основном московский регион перекочевал.
Majestic_999
9 February 2016
Brakeless
Ездят в самаре
SlavaChuck
9 February 2016mobile
Парни, на меня тут озарение пришло!
По классам масла. Вот вы говорите нужно залить GL-3, а ведь это низкий класс масла, и оно достаточно густое, и точно не синтетика. А я как и требуется, залил 75w90, GL-4, синтетику.
шурец
9 February 2016
так и не обязательно что у тебя из-за масла загудело, может, совпадение
pesok
10 February 2016mobile
Brakeless
В Питере на малой родине полно первых Фокусов (так же как и 2 и 3)
rockstezy
13 February 2016
У МЕНЯ ВОПРОС! МОЖНО ЛИ ИЗ КПП МТХ75 ОТ ФФ2 ВСЕ ПОТРАХА ПЕРЕКИНУТЬ В КОРПУС КПП МТХ75 ОТ ФФ1? НСТЬ ЛИ У КОГО ТАКОЙ ОПЫТ? МТХ75 И В АФРИКЕ МТХ75, ТОЛЬКО КОРПУСА КОРОБОК РАЗНЫЕ (В ОСНОВНОМ КРЕПЛЕНИЯ). ВОТ ЗАДУМАЛСЯ О ТАКОЙ ПЕРЕДЕЛКЕ. ЦЕЛЕСООБРАЗНА ЛИ ОНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАТРАТ? ИЛИ ЛУЧШЕ СВОЮ РОДНУЮ ОТКАПИТАЛИТЬ? АСЕМ СПАСИБО!
Malish
13 February 2016
rockstezy
1. Не надо писать большими буквами, это воспринимается как крик.
2. Здесь Вам вряд ли кто ответит.
3. Попробуйте спросить в теме Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП у FeodorY, он один из самых грамотных спецов по МКПП на форуме, т.к. много сделал своими руками.
Roman focus 1
14 February 2016
rockstezy
я в ib5 1 фокуса 2005 г перекидывал синхронизаторы с муфтами от фиесты 2015, встали без проблем, как я понял разница в передаточных числах. Проще всего приехать на сервис по фордам и поговорить непосредственно с механиками-практиками, так как каталожные номера абсолютно разные (даже в моем случае)
swaw
18 March 2016
Доброго времени суток!
На оборотах в районе 4,5-5 тысяч затруднено переключение со 2 передачи на 3 (не всегда заскакивает, приходится чуть сбрасывать). Это нормально?
фф2, 1,6 115.
Спасибо.
korobkin
4 April 2016
Скажите, а коробку можно промыть бензином? 92? Масло я решил поменять, старое слил, а перед заливкой хочу еще и промыть.
Можно так сделать?
шурец
4 April 2016
korobkin
если решил мыть - залей масла недорогого, покатайся чтобы помылась/прогрелась и слей.
еще керосином/соляркой - они более нейтральные, чем бенз, от которого, может, сальники разъест
Majestic_999
4 April 2016
korobkin
А смысл?тем более все не сливается,часть остается,а это явно не на пользу
korobkin
4 April 2016
Хорошо. Попробую соляркой помыть. Поездить пока не могу - привода с колес сняты. А ставить их не хочу: не понятно устранил ли я свою проблему. Вдруг опять придется потом снимать. Просто налью солярки, заведу мотор и пускай 5 минут покрутится. Кстати, а остатки солярки в коробке потом с маслом так и будут там крутиться вечно, или солярка раствориться в масле? Кстати, а без приводов солярка через диффер не польется?
шурец
4 April 2016
вот это хорошо, т.к. система смазки внутри валов по каналам и при работе промоет и их.
по идеи, летом от температуры через сапун испарится
Dimedrol-98-
26 April 2016
Прошу помощи, совета! Сегодня при резком нажатии педали газа пропало сцепление коробки с двигателем, газую на передаче(пробовал все передачи) и ничего не происходит, только лёгкий металлический шум. Что это может быть? Машину отдал в сервис, не хочу чтобы обманули и лишнего приписали. Актуально только сегодня-завтра. Спасибо.
korobkin
26 April 2016
Поломался диск сцепления, наверное... Тут вариантов несколько...
шурец
26 April 2016mobile
Dimedrol-98-
тут еще спроси Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Roman focus 1
27 April 2016
Dimedrol-98-
Диск сцепления надо смотреть, у меня такое было
Dimedrol-98-
27 April 2016
Спасибо за ответы. А главный цилиндр сцепления может быть?
korobkin
27 April 2016
Может и ему досталось, но вероятнее всего, что диск. Тут нюансов - форд и целый прицеп
korobkin
27 April 2016
Тем более, что вот Вы пишете, что не хотите, что-бы Вас развели на СТО. Но ведь может и корзина уже на 50% изношена, и подшипник на 40%. А ремонт сцепления - это всегда затратно, т.к. добраться до сцепы - УХ как трудно... Поэтому часто при таком износе (50% и 40%) СТОшники принимают решение менять всё (весь комплект) и это правильно, ибо через пол года туда снова лазить - не рационально как-то будет по деньгам...
Допустим подшипник стоит 30$, а снять и поставить коробку 100$. Так уж лучше сразу доплатить 30$, чем через полгода 30$+100$ за повторный разбор. Как-то так. Цены - приблизные...
korobkin
27 April 2016
Dimedrol-98-:
Так выжимной подшипник совмещен с цилиндром и с сальником коробки (дизель 1,8 - 100%). При разводе коробки и мотора "залежавшиеся коржи" ссыпаются и опадают на подшипник. Поэтому оч.часто подшипник\цилиндр\сальник меняется при ЛЮБОМ разводе коробки и мотора. Есть видосы даже в сети, где чел. об этом рассказывает. Но некоторые чистят и вставляют обратно и полет нормальный. Но разве СТОшники будут с ним там возится?... Думаю, Вам предложат замену. Часто это оч.даже оправдано...
Dimedrol-98-
27 April 2016
Всем спасибо за ответы,плюсанул) Всё решилось, в итоге замена компл.сцепления+выжимной.
korobkin
27 April 2016
Чего и следовало ожидать. Зато теперь об этом забудете надолго и будет Вам "Форд - скорость и комфорт"!
pesok
2 May 2016mobile
Бежит масло через сапун. Солидно так. Что предпринять?
Majestic_999
2 May 2016
pesok
Уровень как?
pesok
2 May 2016mobile
Majestic_999
Не проверял. Когда менял сальник привода, наливал в отверстие пока обратно не полилось, но без фанатизма.
korobkin
6 May 2016
В дизельную вроди-бы как надо лить 2,2 литра. Я себе 2 литра залил. Пока полет нормальный. И нигде не протекает. При 2-х литрах шестерни коробки уже точно достают до масла - 100% проверял, а значит при вращении разбрызгивается масло только так!!! Я в дырочку заливную светодиодный фонарик засунул (светодиод на проводках) и смотрел. Там можно рассмотреть как они погружены зубьями или нет.
mmworld
11 May 2016
Всем привет.
Похоже я все таки нарвался на серьезные кап.вложения.
Недавно начал слышать странный гул на скорости от 60км/ч, сначала думал от резины-но УВЫ. Вывесил колесо, раскрутил-знакомый звук, по тональности сильно похож на звук тролейбуса(его электродвигателя в момент разгона). Начало примерно от 30км/ч и до бесконечности. С ростом скорости становится громче.
Думал ступичный, вывесил другое колесо-звук такой же.
Звук меняется только с увеличением/снижением скорости колес.
НЕ ЗАВИСИТ от выжима сцепления, нейтрали и любой передачи
Кто-нибудь сталкивался?
