Воздушный фильтр двигателя, выбор и замена
12 years ago
Воздушные фильтры двигателя (1.6, 2.0, 1.5т и 1.6т) на FORD Focus III, FORD Kuga 2 (на двигателе 2.5л. фильтр другой, тема для обсуждения тут в разделе ФК2), FORD Focus C-Max II, FORD C-MAX II, FORD GRAND C-MAX - абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Основные
Ford 1 708 877
Ford 1 848 220
Ford 1 888 639
Motorcraft FA-1908
Bosch F 026 400 492
Filtron AK 372/1
MANN-FILTER C 16134/1
Подборка аналогов воздушных фильтров двигателя.
Финис код маслоотделительного материала, губки маслоуловителя - 1694449.
Тест воздушных фильтров двигателя ФФ2-ФФ3 от 2018 года
воздушный фильтр, фильтрующий элемент, корпус, воздухозаборник, фильтр, фильтр воздушный
30 March 2022
393,9K
djm101
25 April 2016
T
TotalFocus:
на 2,0 фильтра нет и ставить его некуда, там система другая, и фильтр сам воздушный собственно на 45 т. км.
А откуда информация про 45000 км, подскажите?
Лысый26
28 April 2016mobile
Jefftyn
Я себе тоже Mann поставил, 1.6 125
Встал также как родной, с лёгким усилием.
FICUS 1
28 April 2016
djm101
за 45 т км фильтр весь пылью порастёт.
Ruwalwik
16 May 2016
На экобусте 1,5, нет пеноотделительного поролона! Это так на всякий случай!
Марс16
23 May 2016mobile
Всем привет!
Взял вот этот фильтр. Взял только из-за того, что писали о полном совпадении размеров и беспроблемной установке.
Короче говоря, длиннее он оригинала на 5-6 мм., язычка нет. Еле воткнул.
kosVL
23 May 2016
Язычек есть на этом Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3, это и есть оригинал.
djm101
23 May 2016
На mann тоже есть язычек, по размеру совпадает.
Viper_Rus
27 May 2016
Взял сегодня по номеру 1848220 в автодоке у самого дешевого постващика KPA(614р). Пришел Mahle с язычком. Так что остается загадкой что за поддельные начали появляться.
legioner983
29 May 2016
+100 такая же фигня, сегодня менял фильтр воздушный
он вообще меньше. покупал в экзист.
Немного не в тему покупал ориг. салонный в автодоке пришел левак полнейший, со мной согласились вернули деньги, склад был NTR после этого случая поставщика убрали.
Заказал на другом складе KLK пришел натуральный оригинал.
А теперь хочется сказать что эта за х… ну на какой подделывать эти фильтра?
даже если их делают аккредитованные заводы почему они гонят такую чипуху не могут размер соблюсти?
одно расстройство.
В этих чудо магазинах тоже раз на раз не приходится автодок экзист
Посоветуйте где можно взять 100% ориг.
skyrat
29 May 2016
Вот такой мне фильтр официальный дилер поставил на ТО в феврале. Без язычка, входит как по маслу.
mt762
6 June 2016
legioner983
У дилера. Цена конечно х2 по отношению к автодоку или экзисту
Kritik1022
9 June 2016
купил KNECHT LX1780/3
доволен) есть фиксатор положения, встал идеально
Ruwalwik
10 June 2016
Kritik1022
Встал идеально потому что оригинал
legioner983
11 June 2016
Купил у дилера Дженсер за 1222 оригинал
Сытник
11 June 2016
а манн никто не ставит?
там бумаги раза в полтора меньше чем у кнехта, и прочих.
dimm33
11 June 2016
Сытник:
я ставил манн всегда везде, пока он дороже оригинала не стал экономии бумаги не наблюдал
FICUS 1
21 June 2016
вчера поставил MANN C161341, качественный продукт и встал как родной без проблем, цена тоже приятная 556руб.
EGORKAJA
21 June 2016
Заказал TSNовский , посмотрим насколько он плох или хорош , по цене вне конкуренции и заявлено что изготовлен из многих импортных материалов в том числе и бумага с клеем .
Марс16
21 June 2016
IURIK
Ставил. Он чуть длиннее оригинала, но терпимо. Я поставил последний раз BIG, так он на 6 мм. длиннее. Еле засунул. Оправдывает название.
EGORKAJA
21 June 2016
Марс16:
IURIK
Ну главное что бы сосал хорошо , а то бывает сразу чувствуешь буд то на фильтр повязку одели , бумага разной плотности .
KuBorG
21 June 2016
IURIK
TSN за 15000 км продувается насквозь, внутри становится грязным. Не советую.
bombaster88
22 June 2016
сегодня установил фильтр 1708877. язычок присутствует, все встает как положено. замена занимает 10 секунд(не понимаю что там можно делать дольше)
до этого стоял 1848220
рызницы в фильтрах никакой вообще.только что первый стоит дешевле, поэтому и был куплен.
Сытник
25 June 2016
Фото для сравнения: кн,манн и кнехт
И отдельно манн и кнехт,в манне меньше бумаги
EGORKAJA
27 June 2016
Сегодня забрал TSN овский фильтр . Что , что , но то что он без коробки , да еще и без пакета я ну ни как не ожидал , даже соринку внутри нашел , пипец короче экономия полнейшая . Еще и бумаги в нем раза в два меньше чем в предыдущем сибтеке и оригинальном фордовском фильтрах . Однозначно не советую покупать данный фильтр , хоть и встал он отлично по размеру ( правда я откручивал боковые шурупы , чтобы сдвинуть влево патрубок с датчиком ) но все же с таким количеством бумаги его не надолго хватит , хотя думаю есть и плюс в этом , будет работать почти как нулевик по пропускной способности воздуха . Ах , да , в нем еще и каркаса нет внутри пластикового .
EGORKAJA
28 June 2016
Сегодня с утра прокатился с новым фильтром - пропала тупизна в первые минуты движения , так что у кого двигатель стал хуже разгоняться , попробуйте поменять фильтр .
batov_071
29 June 2016
Марс16:
Всем привет!
Ставил такой же. Длиннее оригинального, правда. Подломал чуток и вставил, не вижу в этом ничего страшного. По внешнему виду не плохой, бумага хорошая. Через пару месяцев пройду 10 000 км и буду менять. Отпишусь - во что он превратился )))
Веталь76
26 July 2016
Сытник
Да,но у ман,больше ребер,что приводоит к одинаковой полезной площади,по сравнению с маном,который в размер,что не влияет но более худшую пропускаемость воздуха или наоборт.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17659948)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17660709)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17738891)
При разных параметрах,ман и махле одинаковые.
Веталь76
26 July 2016
11
Тест воздушных фильтров для Ford Focus
TotalFocus
26 July 2016
Веталь76:
Fram
добавление
нет из большой ведущей группы - Hengst
Фильтрон это теперь Манн, его можно ставить на одну строчку
Фрам в составе Согеси групп надо писать всю их троицу названий, фильтр все равно один
Добавить ведущего ЮВА производителя фильтров SACURA EA-19710 - отличный фильтр
Вычеркнуть голимый ТСН, как можно его упоминать.
и добавить на первые позиции настоящего российского произхводителя BIG FILTER GB-9320, их воздушники идут оригиналамы на заводы ВАГ.
И нет итальянцев.
Веталь76
25 October 2016
Посмотрел по каталогам, фирма Knecht (Mahle Filter) разделилась на две фирмы,теперь это выглядит вот так,но цены остались равными.
Mahle Original LX 1780/3 - ФФ2 и ФФ3 ,идет в оригинале Форд.
Knecht LX 1780/3
В фак ссылке по подбору ,уже внес изменения.
