Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
386,1K
1,4K
KeptHappy
4 October 2015
Snegg
Брал в автодоке
Snegg
4 October 2015
sharpsouthpole
Да, увидел) Просто до этого сколько искал - нигде ничего не было.
Snegg
4 October 2015
Alekseys
Понял, спасибо
Volod
6 October 2015
цитата (Alekseys)
упоры капота фирмы АвтоУпор, код UFDFOC021
Спасибо за пост, заказал себе тоже. Гляжу, у тебя тоже стоит ST-шная распорка меж стойками, ее наличие никак не влияет на установку упоров?
KeptHappy
6 October 2015
Volod
Доброго утра, да распорка стоит и с ней всё отлично встало
Volod
24 October 2015
Поставил сегодня опоры UFDFOC021. Установка - очень простая, пол-часа с перекуром и разговором с соседом по гаражу. Работают отлично. Единственный минус - шарик на самом капоте крепится в одно из прямоугольных отверстий для крепления шумки капота. У меня стоит она, правда не штатная, а самопальная, пришлось подрезать ее и исключить это отверстие из крепления шумки.
evgeniy.b
12 December 2015
Maximka79 Скажи пожалуйста сколько кронштейн стоит???
nexus88
8 February 2016
Не подскажите где в Москве (желательно СЗАО ) купить опоры UFDFOC021? Че-то в инете ни где нет в наличии, или ткните носом
Krio912
25 February 2016
весь ЕКБ облазил,нигде в наличии нет,кто из местных может видали где?)
Алтай
13 May 2016
Для тех кто ищет аммортизаторы капота.
У "Автоупора" походу сменился артикул. Случайно нашел и решил заказать. Установил быстро. Все работает. Доволен.
Заказал по этому артикулу UFDFOC012. Комплект пришел без коробки в плотном целлофановом пакете.
Вадим1107
19 May 2016mobile
Привет всем!
Напишите пожалуйста какой упор покупать? Длинна, усилие...
Кронштейны тож купить можно или самому изготовить?
С телефона очень неудобно листать...
Заранее спасибо!
Krio912
20 May 2016
Вадим1107
постом выше полный комплект, артикул проходит по автодоку,экзист не берет(по кранемере у меня), опоры же смотря какого типа,на одну стойку или на две,крепления можешь сделать сам под 2 опоры, ссылки в шапке темы, опоры от УАЗ "Патриот" длина 50см усилие 250 Н.м если мне не изменяет память
Вадим1107
20 May 2016mobile
Krio912
Смотрел комплект, дороговато...
Посмотрю сколько стоит на авторынке.
Krio912
24 May 2016
Доброго времени суток всем!!
Заказал по чертежикам себе крепления пару дней назад получил и тут заметил, что верхние ушко крепления аморта грубо говоря оба правые(видимо запарился человек(: хотя оговаривалось),вот и вопросец собсно возник оч это плохо или можно так оставить?
dizz74
27 May 2016
Поставил упоры АвтоУпор UFDFOC012 встали отлично.
посмотрел фотографии UFDFOC011 - разницы не заметил)
Заказывал в "красном" магазине за 1600руб.
gordon81
18 June 2016
Поставил газовые опоры АвтоУпор UFDFOC012. Брал за 1800. Установка не больше 15 минут)
Главное не забудьте вынуть родной упор при установке газовых)))
Krio912
23 June 2016mobile
Получилось как то так...к вопросу который у меня был выше))и возникла еще больше проблема найти эти сволочные упоры)))по наличию в екб нигде не нашел везде под заказ и жди недели 2 потом забирай хз где,уже мысль купить полный комплект и не маяться))
PS вопрос к тем кто купил от автоупора усилие какое на самих упорах?
Volod
25 June 2016
K
Krio912:
написано на упорах 0210N
Krio912
27 June 2016
Volod
видимо и 210 более чем достаточно,только вот где они такие нашли)))
Regor
28 June 2016
Для установки на капот с шумоизоляцией (штатной) -необходимо сжать клипсы и вытащить их. Навинтить на несколько витков пластину на винт-стойку и вставить через шумоизоляцию. После чего затянуть. Сильно-не стоит, мне кажется начинает мяться пластина. На всякий случай смазал резьбу Литолом (лучше бы антикором). Стойка (проволока) сложенная -не мешает, оставил ее на всякий! случай.
Autu
12 July 2016
Тоже поставил себе упоры под капот!
Оч удобная штука.Производитель AEngineering
Артикул KU-FD-FS02-00
покупал на upory ru.
Там же и установили!
И Мою машину даже на сайте у себя повесили)
magnum-den
11 August 2016
Привет)
Два упора от 2111 перебор?
одного хватает?
nexus88
11 August 2016mobile
magnum-den:
Привет)
одного хватает?
По мне так лучше 2, от одного перекос может пойти
alex-b-35
11 August 2016
Тоже за 2 , на один нагрузка больше - долго не проживёт .имхо
magnum-den
11 August 2016
2 все таки через чур,читал что большие усилия приходится приложить,чтоб закрыть
Snegg
12 August 2016
magnum-den:
Совсем небольшое. 2 самое оно, ибо от одного запросто может перекос капота появиться со временем, придется регулировать. Проверил на личном опыте уже
magnum-den
12 August 2016
Snegg
Именно от 2111 два упора ставил или от патриота все таки?
Snegg
12 August 2016
magnum-den
Пардон, не обратил внимания, что речь об амортах от 2111, у меня сейчас стоят автоупор, но суть от этого вряд ли измениться. Сначала у меня стоял упор от техномаркета, с левой стороны и постепенно стал увеличиваться зазор между капотом и левым крылом.
magnum-den
12 August 2016
Snegg
Видимо тоже их закажу,и с установкой попроще,и крепление сразу идет,самому замарачиваться не придется
jAWEl
14 August 2016
ТОли я слепой кретин,толи хз. Какие болты покупать для закладной?
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
