НовичОК (в Екатеринбурге), есть вопросы........
Всенм привет, коллеги. Хочу сделать так, чтобы года 3 в а/м не заглядывать. Готов потратить на это немного бабосов. 2000 г.в., 120000 км. Знаю, что надо бы заменить ролики, грм и все жидкоти. Где все это купить, где поменять без понятия. и еще очень пахнет в салоне.
новички, вопросы новичков
kruch
7 April 2005
127,7K
AviatoR
9 December 2015
xitrik
Вам сюда - Ford Focus 1
systemroot
13 December 2015
xitrik
если горит check ошибка должна быть, считывать оригинальным сканером и смотреть что не так работает, естественно check должен гореть
Glebkristo
21 February 2016
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, дилер звонит и предлагает поставить новую прошивку на коробку, меня все устраивает, коробка работает нормально, но если ее не поставить то с гарантии коробка снимается, так ли это?, и стоит ставить прошивку?, машина 2014 года
Dmitriy-FF1
21 February 2016
Glebkristo
Доброго дня! Что-то я не совсем понимаю, по какой это причине коробка может сняться с гарантии? Они продали и прописали это в договоре купли-продажи или продавали заранее какую-то левую хрень? Ну это мои мысли...
draxster
22 February 2016
Glebkristo
Я менял прошивку, коробка стала корректно работать, алгоритм поменялся, в пробках не прыгает с первой на вторую как раньше. Прошивка улучшает работу модуля , который мог в дольнейшем перегреться. Из за прошивки ,если ее не делать точно не слетит гарантия . Я бы на вашем месте все таки поменял прошивку, реально лучше коробка себя ведет
systemroot
24 February 2016
Dmitriy-FF1:
Могут если у производителя есть основания полагать что ошибка в ПО ведет к повышенному износу кпп, это вполне нормальная практика.
draxster:
Могут отказать в гарантии если предлагали поставить, а владелец отказался и это зафиксировали в сервисном обращении. потом при проведении проверки могут на это сослаться, и юридически будут правы.
Glebkristo
Советую обновить прошивку.
draxster
26 February 2016
systemroot
мне позвонили по прошивке, хотя у меня гарантия кончилась, но обслуживаю у офицалов (наверно по этому предложили прошить)
systemroot
26 February 2016
draxster
прошивай
feofan231
27 February 2016
Добрый день. Народ у меня следующая проблема! Приобрел Макса 2.5 сразу поменял грм мск . запустил, все нормально! откатал недельку,УТРОМ ПРОВЕРЯЮ масло в двиге и набллюдаю нижний уровень, доливаю. На следующий день опять такая же история! загоняю на подьемник вижу следующую картину: правая сторона днища вся в масле! вскрыл кожух грма ,там все сухо! сальники сухие! но масленный охладитель ,привод все в масле! снял охладительm видимых дефектов нет! протер, отмыл поставил на место. снял привод правый,заменил сальник! запустлл двигу , никаких подтеков нет . двига работал примерно минут 40,все сухо! сегодня загнал опять на подьемник, опять все в масле!!! в кпп, двиге масло опять ушло!!! мож кто подскажет откуда оно бежит!!!
Focus-two
28 February 2016
Всем доброго дня!
Хочу уточнить у знатоков один вопрос. Вчера у официалов на ТО , во время диагностики подвески, (она входит в стандартный набор осмотра авто) обнаружилось, что на заднем левом суппорте не растормаживается ручник. То есть заехал я с нормальным рабочим ручным тормозом. Я его больше чем на 4-5 щелчков не затягиваю, и при этом он машину удерживал. Сотрудник сервиса же затянул его от души несколько раз, я сам стоял не подалеку , видел и слышал. После отпуска ручника скоба на суппорте обратно возвращалась не на полный ход и колесо оставалось заторможенным , руками не свернешь.
Отсюда вопрос: мог ли сервисмен "помочь мне разработать" суппорт путем перетягивания ручника или
И вправду время подошло ему выйти из строя?
Фокус 2007 г, пробег более 198 000 км, один хозяин. Эксплуатация круглый год.
Заранее благодарю!
P.S. На сервисе сказали, что надо менять суппорт в сборе, цена 18 тыс. рубликов.
AviatoR
29 February 2016
feofan231
Ну если Вы не заметили сами глядя под свой автомобиль, как это можем сделать мы здесь на форуме?
Я бы, на Вашем месте, просто обратился в специализированный сервис где уже специалисты смогли бы определить откуда идет течь. ИМХО.
systemroot
29 February 2016
feofan231:
конечно подскажу
feofan231:
Поэтому вам прямая дорога на диагностику. Скорее всего у вас неисправна ВКГ, это болячка данного мотора и всех турбовых.
F
Focus-two:
После отпуска ручника скоба на суппорте обратно возвращалась не на полный ход и колесо оставалось заторможенным , руками не свернешь.Отсюда вопрос: мог ли сервисмен "помочь мне разработать" суппорт путем перетягивания ручника или И вправду время подошло ему выйти из строя?
начнем с того, смотрели или нет сам суппорт без колодок, поршень не закусывает?
feofan231
29 February 2016mobile
А что это такое ВКГ, и где стоит?
Как я понимаю это клапан, или нет?
feofan231
29 February 2016
Туплю . ВКГ -вентиляция картерных газов, когда голову снимал, разбирал до кучи и корпус масленного фильтра! Мембрану тож поменял, хотя моя была целая!!! Корпус МФ был чистый!
Сегодня снял шланг с турбины , турба сухая.
systemroot
1 March 2016mobile
Вкг не только в голове, на картер отдельный контур идет
FRECH
1 March 2016
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: загорелась лампа аварийного давления масла (масленка), проверил уровень масла, уровень на максимуме, заменил датчик, ничего не поменялось. Сегодня съездил в сервис, замерили давление прибором, показывает 3 атмосферы или бар!!!, при оборотах двигателя 2500 показывает 5-6, сказали что высокое. масленка загарается именно на прогретом двигателе когда температура доходит выше 50-60 градусов. Автомобиль ФФ2 2.0 МКПП дорестаил.
feofan231
2 March 2016
Доброго времени суток! Вообщем нашел я причину течи масла! но сначало все по порядку... Вчера поехал к официалам, обьяснил причину. Максика забрали , меня отправили пить кофе!! Минут через 20 вышел мастер приемщик и " обрадовал"!! Приговорили меня на турбинку!!!(вообще попутали) Цена вопроса- 80000 р вместе с работай!!! Начал с ними вежливо ругаться... Сам процесс общения с этими "профессионалами"писать не буду, т.кбукв будет много да и думаю не всем это интересно!!! кароче забрал машинку приехал домой, загнал на подьемник и начал сам разбираться!!! Собака была порыта в гребанной прокладке слива масла с турбы в картер!!!
!вырубил из паранита, поставил и все замечательно!!! как я понимаю масло начинало давить из под неё только под нагрузкой! именно поэтому я не увидел течи когда двига работал на холостых!!! как то так. Всем спасибо за советы!!! P.S А к официалам больше не ногой, одно разводилово!!! Всем удачки!!!
systemroot
2 March 2016
feofan231
по поводу моторов 2.5 рекомендую КМ
feofan231
2 March 2016mobile
А что это ?
AviatoR
2 March 2016
systemroot:
feofan231
Олег, товарищ из Рязани.
AviatoR
2 March 2016
feofan231:
А что это ?
Это наш альтернативный сервис - "Крутящий момент".
Там бы Вашу проблему решили.
feofan231
2 March 2016mobile
А координаты можно узнать?
AviatoR
2 March 2016
feofan231:
Повторю, что это не в Рязани.
Но поскольку вопрос был задан в ветке "Екатеринбург" озвучу:
Автосервис "Крутящий момент" ("Стайл Авто")
Екатеринбург, ул. Халтурина 43а
тел.268-17-03, 268-17-30
www.servicekm.ru
feofan231
2 March 2016mobile
понятно! Но все равно спасибо! Удачки!!!
Krasnoff
10 May 2016
привет гуру по ФФ,вообщем у меня форд 115 лошадок,движок TI VIKT ПОМОЕМУ ТАК,КОРОБКА МКП 2006 ГОД( ДОРЕСТАЙЛ),ТАКАЯ СИТУАЦИЯ КАКАЯ ТО НЕХОРОШАЯ СЛУЧИЛАСЬ,ВООБЩЕМ ПОЕХАЛ В МАГАЗИН,ВСЕ БЫЛО В НОРМЕ,И ВДРУГ БАЦ,И СТАЛИ ПЛАВАТЬ ОБОРОТЫ ,НО НЕ ГЛОХНЕТ,ЕДЕТ ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ ТОЖЕ ПЛАВАЮТ И РАБОТАЕТ ДВИЖКА,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ,ЗАЕХАЛ В ТЕХЦЕНТР НО ДИАГНОСТА УЖ НЕТ,ДАЖЕ И НЕЗНАЮ К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ,.ДА ПРОБЕГ ОКОЛО 100 ТЫС...МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ?
systemroot
10 May 2016
Krasnoff
вам на диагностику. ну и капсом писать не стоит.
можно в личку подскажу
Krasnoff
10 May 2016
systemroot
да извиняюсь за капс,просто в поле стою,тут не до эстетке
Unik
16 May 2016
Привет от Калужской ветки!
Друзья, подскажите в Е-бурге хорошие места где можно отужинать под хорошее пиво?
kpi
17 May 2016
Unik:
смотря какой толщины кошелек: не реклама
Unik
18 May 2016
kpi
Спасибо, принял к сведению!
