Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
976,6K
17,1K
acid_mikhalych
18 May 2016
Помогайте советом: не пойму, не то мастер тупит, не то что. Суть такая: давка топлива на холостых была 57psi,заводилась с полпинка, но чот мне не нравилось как едет. Поменяли колбу (Asakashi) и сетку (Krauf), давка упала! до 54,5psi на ХХ, машину чтоб завести приходится крутить стартером сек 3, чего раньше не было никогда. В серваке когда разбирали, сказали что клипсы от колбы валялись в баке, сама она висела на одном шланге.Чот прикрутили там вроде,чтоб держалось. В Итоге машина вроде едет,но как то мне не нравится, и приходится стартером крутить.Получается машина лучше заводилась на болтающейся на соплях старой колбе.
Разобрали значит ещё раз, говорят насос чуть вытащили посмотреть, а там сечёт воздух из корпуса, по баку ветер гуляет.Чёрти-что, нескладно как то получается.Может сечь с корпуса ? Визуально трещин нет, видимо со стыков, я совсем запутался короче.
В итоге заказал DW-65 и Krauf насос с корпусом в сборе, жду доставки. Вот думаю,есть ли смысл присирать новую колбу с корпусом, может тупо моторчик устал, а у слесаря галюны,или не знает он матчасти полностью.
з.ы. бенза - полбака. Колбу он прикрутил "на болт"?! я так и не догнал. Ну мотор бензонасоса перестал хоть жужжать,как бор-машинка
-sav-
18 May 2016mobile
acid_mikhalych
Саму колбу в бак норм вставили и закрутили по метке? До конца?
Если упала давка. Либо совпадение и моторчик померает. Либо гофру не одели нормально либо ещё что!
Колбу на болт это сильно конечно
Станция крауф так себе. Но если все грамотно перебрать и поставить дечварк будет все хорошо
Абсорбер подключили нормально?
acid_mikhalych
18 May 2016
-sav- та фиг знает, свечку не держал, как они там подключали, видел только результат с ELM. Гофру,сказал,что крепко посадили.
Вкратце уточни,что там надо перебирать в новой колбе,кроме замены моторчика? Я хоть доведу до сведения,чтоб учли при установке. С абсорбером какие ньюансы?
По крайней мере датчик уровня топлива показывал похоже на правду, заправлялся ездил.
-sav-
18 May 2016mobile
acid_mikhalych
Да ничего там сложного. Вынуть станцию целиком. Скинуть датчик уровня. Снять фильтр грубой очистки снять тонкой очистки (если нужна замена) отрезать гофру. Скинуть фишку с насоса,
Покурить с новой проводкой на ДВ. И самое главное это с первого раза одеть гофру. Её надо тихонечко греть феном главное не перегреть и не догреть и на раз её вставить. Это пожалуй самое сложное. Если с первого раза не получилось то в магаз от таза новую гофру! Хомуты дело не исправят... собрать все поставить датчик и по метке закрутить всю станцию.
А по Абсорбер у. Часто ломают штуцер...
Как то так
З.ы. Если у мастеров руки из нужного места максимум за час все сделают.
Я у себя сам все делал. Помогли только бак скинуть бензе много было.
Не спеша с перекурами за часик DW уже стоял и качал
acid_mikhalych
18 May 2016
-sav- гофры вроде с запасом там,не? Станция Krauf приедет в сборе, т.е. гофру отсоединять придётся или нет? Сразу новую гофру купить, или хватит с отрезом?
Крауф такой,как здесь https://www.drive2.ru/l/6461935/
Muller
19 May 2016
acid_mikhalych
Ох и помучаются с этой станцией крауф они
acid_mikhalych
19 May 2016
Muller:
acid_mikhalych
Загадками говоришь давай правду матку руби наперёд,чтоб знать чего ожидать
sfordfish
19 May 2016
acid_mikhalych
Коля Дюрик ставил станцию krauf на modY - не держало давление в рампе, пропускал клапан байпаса в топливной станции.
acid_mikhalych
19 May 2016
Я тут подумал, может на крауфскую станцию колбу Asakashi поставить, получше будет авось, или смысла нет?
sfordfish может со старой воткнуть байпас? его как-то проверить можно не устанавливая вообще?
Muller ты ж ставить хотел DW в крауф, чем дело закончилось? Полистал форум, не нашёл.
Как раз сейчас едем со слесарем в транспортную, станцию забирать.
volga-volga
19 May 2016
acid_mikhalych Отпиши какой результат будет, когда все воткнешь
Поставил в станцию frauf насос dw65 - просадка была до 1,7 даже если чуть навалить (Mod C)
Вытащили колбу сказали что все плотно, только сетка грязная - продули вроде нормально стало, но всеравно просадка есть
Думаю может сетку поменять нужно?
sfordfish а что за клапан? который на нижней чашке?
У кого еще опыт был с krauf+dw65?
sfordfish
19 May 2016
acid_mikhalych
Не знаю, получится ли его переставить.
volga-volga
Клапан сброса лишнего давления в магистрали, регулятор давления топлива в общем.
Находится в корпусе топливной станции ближе к выходу, бочонок около 3 см диаметром.
volga-volga
19 May 2016
sfordfish его как-то проверить можно? Чтоб понять в нем дело или нет
Burn
19 May 2016
Dsci, выпуск, куль
Дует 1.1 и не больше
Должна в 1.2 прыгать
acid_mikhalych
19 May 2016mobile
Сетка,к стати, со стока влазит с DW? Ато у меня моторчик без сетки пришёл
volga-volga
19 May 2016
Да, сетка подходит
bristolman
19 May 2016
Burn
Воздуха мало небось на сток впуске то.
Burn
19 May 2016
B
bristolman:
Burn
На сток железе у других 1.2 дует
MishkoFF
19 May 2016
Ребята! Нужна помощь! От чего может быть данный свист? Вроде исходит от турбины ((( Так же такой свист, как на 2м видео, присутствует и при езде, при резком нажатии на газ и ускорении...
Первое видео - запуск на холодную. Второе видео, на горячую.
firesanek
19 May 2016
MishkoFF
маслоотделитель? щуп вынимал?
vip_spider
19 May 2016
firesanek
не. у мембраны совсем другой звук.
MishkoFF
19 May 2016
firesanek
vip_spider
По моим наблюдениям, звук исходит где то из района турбины... При этом у меня на горячую при запуске начал пыхать синим дымком выхлоп. На холодную с утра все нормально, не пыхает. А вот на горячую, пыхает... И чувствуется запах масла с выхлопа при этом (((
firesanek
19 May 2016
MishkoFF
тогда я бы попихал бы руки на перегазовках к выпускному коллектору на предмет сечет или нет.
или опресовалл...
у меня тоже маслом попахивает - оказалось выпускной коллектор сечет, собираюсь менять прокладку.
firesanek
19 May 2016
vip_spider:
firesanek
по видео тяжело судить
MishkoFF
19 May 2016
firesanek
А что скажешь по поводу синего дыма? Турба может же масло подкидывать?
firesanek
19 May 2016mobile
MishkoFF
Может, если ей хана, но врят ли
MishkoFF
19 May 2016
firesanek
А как проверить турбу? Какую нибудь диагностику можно сделать?
vip_spider
19 May 2016
firesanek
не думаю что сложно его перепутать даже на видео
MishkoFF
19 May 2016
vip_spider
не, звук совсем не такой. Там Свист идет от нажатия на газ. На 2м видео хорошо слышно...
akuna
19 May 2016
MishkoFF
ставлю на прокладку выпускного
MishkoFF
19 May 2016
У кого какие ставки еще будут? )))
