Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
727,5K
1,9K
RuStn
15 May 2016
MIRON86:
как отрегулировать дворник что бы не бил о правую стойку
Перекидывать не надо, переведите в сервисный режим, затем отклоняете сколько нужно. Включаете снова авто, они вернуться в прежнее состояние. Больше бить не станут.
MIRON86
19 May 2016
сервисный режим это как
PeJIaKc
19 May 2016
MIRON86
Romblch
21 May 2016
RuStn
как то мало вериться в эту затею...
NeO_R68
24 May 2016
Купил дворники Ford Premium 1731996. Начали поскрипывать...
Ставрополь 26 Саня
24 May 2016mobile
Кто-нибудь побывал щётки бош? По-моему длинна у них 75 см. 1900руб.
Ставрополь 26 Саня
24 May 2016mobile
Извиняюсь они 725 мм.
wel45
25 May 2016
Ставрополь 26 Саня
Пробовал, через два месяца им капец настал, мажут.
Ставрополь 26 Саня
25 May 2016mobile
wel45
А какие тогда брать?
wel45
25 May 2016
Оригинал у меня жил дольше.
Тут писали про чемпионы, у них раньше качество хорошее было, сейчас не могу сказать.
mager
1 June 2016
Чемпионы барахло. Поставил в сентябре. Зимой почти не ездил. Как потеплело, заскрипели и водительская щётка оставляет непрочищенную полосу.
Kudesnikkk
2 June 2016
wel45
mager
Чемпионы реальная шляпа, начали полосить с самого начала на новом стекле, поскрипывают даже в теплую погоду и водительская при обратном ходе оставляет нечищеное пятно по центру!
Ставрополь 26 Саня
2 June 2016mobile
Kudesnikkk
А что посоветуешь приобрести?
Kudesnikkk
2 June 2016
Ставрополь 26 Саня
Лучше оригинала ничего пока не попадалось!
Ставрополь 26 Саня
2 June 2016mobile
Kudesnikkk
Бош тоже не вариант брать?
2 June 2016
Ставрополь 26 Саня:
Kudesnikkk
Взял по осени. При перепадах температуры скрипят ужасно. Вторую зиму точно не потянут. Второй раз брать не буду.
RuStn
2 June 2016
Ставрополь 26 Саня:
Kudesnikkk
Если приглядеться к оригинальным, то они тоже Бош.
Почему кому то они не подходят (считай оригинал) даже не пойму.
Брал Бош, откатал 2 сезона, хочу поменять, и снова возьму Бош...
2 June 2016
R
RuStn:
Они не такие, как оригинал, только внешнее сходство 100%. Бош явно грубее. Я даже ставил одну щетку оригинал, одну бош. Бош скрипит, оригинал нет...
Оригинал, а смысле, что с завода стояли.
Дворники на ФФ3 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #17222951)
Летом к работе Бош претензий нет - отлично работают.
PeJIaKc
3 June 2016
производство если и бош, а вот состав резины разный и все уже начинаются скрипы и пропуски
3 June 2016
P
PeJIaKc:
Ну, а как его угадаешь? Если раньше Бош был в два раза дешевле, чем ориг и можно было глаза закрыть, то при стоимости выше, чем Форд Премиум, на фиг надо...
Ставрополь 26 Саня
3 June 2016mobile
А где оригинал можно купить? Какая у них цена?
Kudesnikkk
3 June 2016
Ставрополь 26 Саня
Вот финис комплекта передних 1731996, стоят от 1300 до края жадности продавцов. Купить можно на заказ в любом магазе запчастей для иномарок. Можешь глянуть на zzap.ru, там много продавцов, только свой регион выбери.
Lovec
5 June 2016
Может кому пригодиться коды на оригинал щетки по отдельности 1731693 левая 1731696 правая.
-FOX-
6 June 2016
Дожили господа седня сперли мои щеточки какие то п...ы!!! Есть идеи как так сделать чтоб их труднее стырить было??? Может хомутами зацепить??? Подскажите!!!
Sync77
6 June 2016
Поменял сегодня резинки в родных щётках.
В Планете Железяке продаются кстати на метраж, купил тупо 2 метра, по 120 рублей за метр не жалко (хорс силикон). Отрезал ровно столько, сколько надо.
Целесообразность этой процедуры пусть каждый для себя решает сам, замена возможна, но весьма трудоёмка, тут вам не жигули и профили резинок немного не совпадают (в хорсовской прорези под пластины раза в 1,5 меньше, чем толщина самих пластин.
Можно отжать (обломить) крепление одной из пластин, тогда дело идёт намного быстрее, но как в работе будет - хз, у второй щётки пропихнул так, после сборки уже не могу сказать, где обломано, а где нет, жесткость в этом месте не изменилась на ощупь. Остался небольшой кусочек - как придёт время пущу на задний дворник.
Romblch
6 June 2016
Sync77
а вот и не пустите, там другой профиль у резинки
Sync77
6 June 2016
Romblch:
Sync77
Хм... Какие в форде затейники Ну задняя пока трёт более менее. Значит на ижа поставлю. Там точно всё по рабоче-крестьянски
Romblch
29 October 2023
Sync77
там в центре резинки ставится металлическая пластинка (без нее ни как)
можно отдельно купить резинку Bosch 3 397 033 232 (Щётка стеклоочистителя), когда я ее покупал она стоила 87 руб. а сейчас почти 400 руб.
Славухон
6 June 2016
Romblch
В верхние прорези поставил 2 пластины, за среднюю закрепил в держателе, полет нормальный. Смазка при установке в передние: глицерин или ферри. "Уважаю" резинки SWF (115755, ...756, ...757) для МАНов идут под конструкционным номером - писал об этом ранее : цены от 30 до 60 рублей, гуглите ближайшего продавца.
Sync77
7 June 2016
А у заднего дворника ось на которой вся щётка к поводку крепится стандартная? Т.е. можно заменить щётку в сборе на какой нибудь чемпион? И ещё вопрос - щётка побольше влезет? А то обзора много не бывает, если можно поставить щётку подлинее, я бы поставил.
