BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,4% |
75 000-100 000км. | | 94 | 13,2% |
100 000-125 000км. | | 121 | 17% |
125 000-150 000км. | | 105 | 14,8% |
150 000-200 000км. | | 128 | 18% |
Более 200 000км. | | 82 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 341 | 46,8% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 78 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,5% |
LYNXauto | | 22 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,6% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,1% |
Иная | | 80 | 11% |
Total 697 votes, last 27 May.
Palexan
13 July 2013
Веталь76
спасибо,искал,но не дашёл
Мужики,заехал на сервис сегодня, приговорили правую переднюю ступицу, в колесе сильный люфт, надо срочно менять, посоветовали Klaxcar. Говорят французская, ходит нормально.Стоит у них 2900.
Кто-нибудь с ними сталкивался?
CHEGUEVARA11:
посоветовали Klaxcar |
Первый раз слышу. Вбил название в гугль - сильно уж огромный ассортимент, лампочки, дворники, подвеска, помпы, ремни, в общем все что только можно. Сдается мне что это аак модро сейчас просто фирма-упаковщик.
Веталь76
6 June 2016
CHEGUEVARA11Не скупитесь,и возьмите проверенный аналог FAG или NTN/SNR, можно SKF. Даже тот же оригинал Ford 1 471 854,он сейчас в одну цену с аналогами,но без ступичного болта,его надо отдельно заказывать. Аналоги идут все с болтами в комплекте. ФАГ и НТН/СНР идет в оригинале. Переплата в 1000р.будет надежнее.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14280918)
Веталь76
Не знаю какой болт идет в комплекте с фагом, но с снр - болтик гавенный. Мне сразу там где менял сказали что даже не будут пытаться его ставить, ибо случаи срыва были. Родной кстати был в идеале. Это если его несколько раз открутить/затянуть - тогда может поменять и следует
patalogigДа ладно хорош,все там нормально с болтами.
У меня СНР с левой стороны стоит,пробег ему почти 55 тык,болт стоит из комплекта СНР,уже 2 раза откручивали и закручивали,не каких срывов,когда с левым валом были проблемы
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)ФАГ стоит справа,18 тык назад поменял,с болтом в комплекте, тоже все гуд.
До пробега в 99 т.км до замены оригинальной правой ступицы с завода,блот раза 3-4 откручивался и закручивался.
Веталь76За что купил - за то и продал
Да и на драйве чтоли читал что именно с снровским болтом были проблемы. Там ведь тоже наверняка раз на раз не приходится) Это я о том что положат в коробку
Серегга
10 June 2016
Ребят, подскажите.
При левых поворотах со стороны заднего левого колеса появляется звук похожий больше на стук. Он равномерный, с набором скорости увеличивается. По прямой и в правом повороте тихо.
Что это? Ступичный подшипник?
В авто на скорости тихо, т.е. нет гудения как при неисправных передних.
Серегга
похоже на шрус наружний
noxx
причем тут шрус на заднем левом колесе?
Купил 2 одинаковых подшибника FAG, один Германия другой Словакия, не подделка ли? или так бывает?
RMNYU
уже выяснили что бывает...новые партии в словакии делают
barboss87
19 June 2016mobile
Всем привет!! Прошу написать, может знает кто)) при движении появился жуткий гул!! При повороте налево он или пропадает или заметно уменьшается!! Какую ступицу менять, правую или левую??
barboss87
Диагностировать самому или в сервисе (как - тут не раз писали). Если денег много, то без диагностики можете поменять левую. Не повезет - поменяете правую. В зависимости от повреждения подшипника - лженаука с поворотами дает сбой.
barboss87
В целом суть в том, что если в поворотах гул меняется и не зависит от передачи КПП, а от скорости, то это признак что гудит ступичный (а не промежуточный, например, или в КПП что-то). На этом применение теории поворотов надо прекратить и переходить на "православные" методы покачиваения и покручивания колес для выявления неисправного подшипника.
alexnasa
21 June 2016
BlackGoga:
и покручивания колес |
вывешиваем колесо и крутим его одной рукой, другой рукой "слушаем ответные шумы", держась за виток пружины.
Спасибо всем за отчеты, весьма удобно и заранее знаешь чему уделить внимание.
Не дождался люфтов, был только гул как в вертолёте. Ездил правда пару недель так.
Выбивали машкой, датчики кстати получилось снять не сломав - главное аккуратность и терпение)
С запрессовкой веселее - недолго думая, давили вращателем на буровой, слегка помогая с направлением. Дикий народ бурильщики
MrEgorB:
Спасибо всем за отчеты, весьма удобно и заранее знаешь чему уделить внимание. Не дождался люфтов, был только гул как в вертолёте. Ездил правда пару недель так. Выбивали машкой, датчики кстати получилось снять не сломав - главное аккуратность и терпение) С запрессовкой веселее - недолго думая, давили вращателем на буровой, слегка помогая с направлением. Дикий народ бурильщики
Давить через внутреннюю часть можно, если есть возможность контролировать усилие. Сомневаюсь, что в данном случае это было возможно и следовательно с большей долей вероятности могли передавить в конце. Результат всем известен, кто следит за темой.
Заказал в экзисте через интернет 2 передних подшипника FAG для своего ФФ2 2.0 . Менеджер перезвонил , сказал доставим только под "писульку" , в случае если не подойдёт возврата не будет.
Сильно был удивлён данному разговору из уст менеджера-подборщика, т.к на форуме все рекомендуют и даже их официальный сайт показывает FAG , как аналог заменитель.
В итоге электронно отправил запрос , что беру на себя все риски. В гараже мужики запрессовали , встали как родные.
Ушел гул из салона , а то был невыносимый , ощущение , как в турбореактивном двигателе сидишь при скорости 70 / 80 км/ч.
Если тормозишь сильно то в конце на маленькой скорости, какбудто шарики перекатываются в старом подшибнике...это что? Ступичный передний? Пррбег 165 тыс
-Hendrix-:
Если тормозишь сильно то в конце на маленькой скорости, какбудто шарики перекатываются в старом подшибнике...это что? Ступичный передний? Пррбег 165 тыс |
На скорости гул есть? Проверь для начала тормоза.
dysuric
привет, подскажи номера подшипников. Ступичные ведь, я правильно поняла?
все что в шапке темы , ступица с подшипником в сборе. Fag.ничего нового
MrEgorB
Чего то пресс маловат будет?Или просто фото такое?
камрады в ступице колеса обломилась шпилька, ее высверливают на шиномонтажке?
quatrottеё обламывают на шиномонтажках, а менять это самому или в сервисе
. официалы меняют со ступицей всборе, чтоб поменять самому без снятия ступицы нужны: пара молотков, выколотка, болгарка, новая шпилька и минут 20 времени.
